Ldung endet vor 100%, keine Meldung
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Folks,
Grüße aus dem Norden.
Kurze Frage in die Runde:
Die letzten drei Ladevorgänge, welche ich über Nacht durchgeführt habe, endeten alle mit ca. 97%/98% und ohne das eine Mail "Ladeende" versendet wurde.
Bisher hat die Ladung immer bis 100% funktioniert (auch wenn ich manchmal aus Ungeduld bei 99% abgebrochen habe - anderes Thema).
Habt Ihr ein solches Verhalten auch in den letzten Wochen bemerkt?
Ich bin doch etwas verwundert.
Olaf
Olaf
Zoe Intens - B250E Electric Art - E-Golf - Enyaq iV60 - Fiat 500e
29x 300wP = 8,7kWp mit LG Chem Resu 10H im Keller, Wallbox Wallb-e
Re: Ldung endet vor 100%, keine Meldung
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4694 Mal
Der Akku wird wegen der Kälte nicht mehr voll geladen, hatte ich in Kitzbühl öfters und gestern auch zu Hause. Es gibt scheinbar keine Möglichkeit den Akku wenn so kalt irgendwie voll zu kriegen.
Daher bestätigt sich meine Regel: Wenn man auf Tour fährt der erste Ladestopp nach 70-80km, dann geht's besser weiter..
Das aber keine SMS kommt finde ich schlecht, ich selber bezahle dieses Feature nicht, hab's daher auch nicht nicht bemerkt.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ist evtl. Folgendes möglich: Der Akku wird zwar bis 100% (nominell) geladen, sinkt aber nach mehreren Stunden Standzeit wieder auf 97% oder so ab? d.h. wurde ein Abbruch bei 97% beobachtet oder ist das das Ergebnis am nächsten Morgen, wenn man das Auto öffnet?
Im letzteren Fall ist das völlig normal. Durch die Standzeit von einigen Stunden gehen jetzt im Winter 2 oder 3 % nominell wieder verloren, die 100% bleiben nur, wenn man ziemlich gleich nach Ladeende startet. Auch wenn hier einige schon geschrieben habe, dass sich der Akku beim Laden nicht erwärmt (anderen hingegen haben die Erwärmung sogar schon gemessen), erkläre ich mir das so, dass die Akkutemperatur in die Berechnung der SoC mit einfließt. Und wenn sich der Akku nach Ladeende wieder abkühlt, verliert er eben auch wieder diese 2 oder 3% SoC.
Bei mir ist das z.Z. immer so: wenn ich nach einer Fahrt z.B. am Nachmittag lade, erreicht der Akku 100% (Garage mit 2 oder 3 Plusgraden). Am nächsten Morgen sind davon nur noch 97 oder 98% übrig.
Grüße, Joachim
Grüße, Joachim
Mitsubishi i-MiEV 04/2014 - 10/2014
Renault Zoe Intens Q210 seit 10/2014
Hyundai Ioniq Elektro Premium in phoenix-orange bestellt am 06.02.2017, Abholung am 03.11.2017
Nein, das ist es nicht, ich kenne das: bei 98% hört die Ladung einfach auf (Anzeige Ladeszeit: -:-, keine "Wolke" mehr die über der Batterie im Display aufsteigt, kein ZOE Lade-Zirpen, aber Ladeschütz ist an)
Ich denke dass die Elektronik wegen Ladestatus und Batterieteperatur die Ladeleistung auf 0 reduziert hat und das System dann einfach hängt.
PS: habe diesen Winter schon mal darüber berichtet:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... hl#p152320
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Danke Folks.
Ich mache mir jetzt also erst mal keine Sorgen. Wundern reicht ja auch schon.
Ich werde weiter beobachten.
Blöd nur, dass halt auch keine Mail/SMS kommt - weder mit Fehler noch mit einer Erfolgsmeldung. Nervt ein bisschen.
Auch ging ich davon aus, dass die Batterie quasi immer auf 100% gehalten wird, wenn diese am Kabel hängt.
Da scheint also irgendwann in der Nacht immer eine Abbruch zu passieren...
Olaf
Olaf
- Danke erhalten: 11 Mal
Auch ich beobachte in letzter Zeit öfters, daß abends tatsächlich zunächst auf 100% geladen wird.
Wenn ich am nächsten Morgen die Tür öffne aktiviert sich das Display, der angezeigte SOC steht auf 96, 97 oder 98%, und der Zoe beginnt (wieder) zu laden.
Zum Thema Benachrichtigung kann ich im Moment nichts sagen, weil bei mir seit ein paar Wochen kein Ladeprotokoll mehr aktualisiert wird. Der per APP oder Internet abrufbare SOC-Stand stammt immer mindestens einen Tag aus der Vergangenheit. So gings mir schon mal vor einem dreiviertel Jahr. Irgendwann wurde dann gar nichts mehr akualisiert, schlußendlich die TCU getauscht...
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Die Akkus zwangsweise permanent auf Ladeschlussspannung zu halten kann zu vorzeitiger Alterung führen. Daher ist es absolut ok, wenn das Auto nach dem Balancieren den Ladevorgang abschaltet.tyman hat geschrieben:Auch ging ich davon aus, dass die Batterie quasi immer auf 100% gehalten wird, wenn diese am Kabel hängt.
Bezüglich der Prozentanzeige konnten wir das selbe Verhalten am Samstag beobachten, allerdings ist nicht bekannt ob vorher bis 100% geladen wurde. Nach dem öffnen der Türen wurden 98% angezeigt. Aber was heißt das schon, so eine Prozentanzeige ist schließlich keine 1:1 Übermittlung des Akkuzustands sondern lediglich eine Spielerei eines Programmierers. Die Ladeschlussspannung kann auch im Winter problemlos erreicht werden, meist geschieht das sogar etwas früher aufgrund des höheren Innenwiderstands. Was da unter den Sitzen tatsächlich vor sich geht sieht man am ehesten bei Anschluss des iCarSoft Diagnosemoduls.
Nach 100 km Landstraßenfahrt hat der Akku mit ungefähr 15 kW geladen (Außentemperatur -4°C). Etwa 15 Minuten nach Ladeende wurden die Türen geöffnet und es standen trotzdem nur 99% auf der Anzeige. Wird schon alles seine Richtigkeit haben.
nachträglich Ladelimit erhöhen endet in Fehlermeldung
Antworten: 17von WilliVoltage » So 27. Aug 2023, 07:51 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 17
- 1357
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 29. Aug 2023, 11:39
Parkversuch endet mit Schramme in Kunststoffverkleidung
Antworten: 4von hueroefritz » Mo 4. Sep 2023, 17:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 1056
Mi 20. Sep 2023, 23:42
die Produktion des VW (e)up! endet in diesem Jahr [Link inside]
Letzter Beitrag von Blacky44 « Fr 12. Apr 2024, 18:51Antworten: 49
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Blacky44 » Mi 11. Okt 2023, 16:05 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 49
- 4956
Umweltbonus endet am 17.12.2023
von MasterGreen » Sa 16. Dez 2023, 11:00 » in Elektroauto Förderung - 0
- 632
Letzter Beitrag von MasterGreen
Wohin wechselt ihr, wenn der Elli Tarif endet?
Antworten: 21von Kulimeya » Di 16. Apr 2024, 17:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 21
- 2135
Letzter Beitrag von ManuelF
Di 7. Mai 2024, 16:27
