Laden mit 2 Phasen?
Re: Laden mit 2 Phasen?
MineCooky
Interessant. @EV-Jens, hast Du das etwas ausprobiert?
Gibt es da eventuell unterschiede Zwischen Conti-Motor und Renault-Motor?
Vermutung:
Beim Conti-Motor werden alle Phasen mit dem Koppelsschütz zusammen gelegt wenn auf L3 keine Spannung anliegt.
Beim Renault-Motor wird, wie es sich gehört, jede Phase gecheckt und nur wenn L2 und L3 spannungsfrei sind umgeschaltet.
Was genau bringt mir das eigentlich die Phasen zusammen zu schalten? Was passiert wenn ich beim Conti-Motor auf L2 und L3 Spannung habe? Dann sollte ja das Koppelschütz draußen bleiben und die Zoe 2-Phasig laden. Wenn dem so wäre, wäre ja aber das Koppelschütz komplett überflüssig. Oder?
Vermutung:
Stimmt es gibt einen Technischen Unterschied zwischen Q Motoren von Conti und R Motoren von Renault.
Allerdings ist bei beiden kein Laden mit 2 Phasen möglich.
R Schaltet ab, Q macht Kurzschluss. Ob allerdings die neuen Q Motoren bezüglich des Kurzschluss geändert wurden kann ich nicht sagen.
Dirk
Dirk
Zoe 12/2013 - 04/2016, Twizy ab 01/2015, Leaf ab 04/2016, Smart ED 453 ab 06/2017, 10 KWP Solar Anlage ab 11/2013, Stromtankstelle 43 KW Typ 2, Ladepunkt mit CEE rot 22 KW und Schuko, 24 Std. zugänglich. Mittlerweile 14 Länder elektrisch bereist
- Danke erhalten: 8 Mal
Ja, aber nicht absichtlichMineCooky hat geschrieben:Interessant. @EV-Jens, hast Du das etwas ausprobiert?
Wenn meine Solaranlage angeschlossen wird lass ich auch gleich eine neue Vorsicherung einbauen (Hausanschluß NH=50A) dann kann nix mehr passieren. Bisher hab ich aber sowieso nur 2x zum Testen mit 22kW zu Hause geladen.
Je mehr Möglichkeiten die Technologie bietet, desto wichtiger wird das Streben nach Einfachheit.
(Herrmann Simon)
[Ex: Scootelec, EVT168, Saxi, Renault Express, Th!nk city. Zoe ZE40 02.17 - 02.20, ZE50 03.20 - ...]
(Herrmann Simon)
MineCooky
- Danke erhalten: 10 Mal
Fast richtig bisher... Zoe entscheidet vor Ladebeginn jedoch nur durch Check von L2 ob einphasig vorliegt oder dreiphasig. Ist L2 stromlos, schaltet besagtes Relais L3 auf N. Führt L3 noch Spannung produziert das nen Kurzen und das Relais betätigt sich als Schweissgerät.... Lader geht auf Störung und ihr könnt nen Termin mit der Werkstatt machen...
Ob die R-Lader sich hierbei anders verhalten weiß ich nicht, wag ich aber zu bezweifeln. Ob die Ladung mit lediglich L1&L2 aktiv sauber läuft, mag sein, wie gesagt L3 wird ja für die Phasenerkennung nicht überprüft. Machen würd ichs trotzdem nicht.
Ach ja, diese Erkennung und Umschaltung passiert nur VOR dem Ladebeginn, während der Ladung wird das Webgrechen einer Phase als Störung erkannt und die Ladung beendet wonach sich Zoe wie gewohnt schlafen legt. Wie wir ja wissen wird dann nach 5-10 Min der Fehlerstatus im Ladegerät ebenfalls gelöscht. Problematischer Teil: War es L2 das wegbrach wirds brenzlig sobald Zoe wieder aufwacht (Tür öffnen, Vortemperieren etc...) hierdurch wird nämlich ein erneuter Ladestart provoziert. Und dann kommt Phasenerkennung, L2-Fehlinterpretation, Relais, Kurzschluß und Ende...
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Einzige Erklärung, die mir einfällt: bei dreiphasiger Ladung wird eine Dreiecksschaltung verwendet, dafür braucht man kein N. Soll dann 1phasig geladen werden, muss der Lader irgendwie auf N geschaltet werden. Sonst fließt ja kein Strom. Das Ladegerät vom R und Q unterscheidet sich nicht wesentlich, soviel ich weiß.
Das Koppel Schütz schaltet den N Anschluss der Typ2 Dose also für 1Phasenbetrieb auf den Lader, damit der den benötigten Bezugspunkt bekommt. Da werden keine Phasen zusammengeschaltet.
Hallo!
Die Problematik mit dem fehlenden L2 ist natürlich ein Hammer. Was sich die Ingenieuere dabei gedacht haben würde ich gerne wissen. Das ganze erinnert mich ein wenig an VW und Abgasreinigung.
Das Hauptproblem bei der Sache ist sicher, dass im Fall einer Vorsicherung über Schmelzsicherungen bei Überlast durchaus nur L2 weg sein kann. Wenn dann die Ladung neu beginnt ist das Ergebnis eine Katastrophe. Ich hatte bei mir zu Hause selbst vor kurzem die 25A-Neozed auf L2 geschossen (Ladung zu schnell + E-Herd in Betrieb). Gott sei Dank ist bei unserem ZOE nichts passiert. Warum der Lader im Dreieck und nicht im Stern läuft würde ich gerne wissen. Wahrscheinlich war's billiger. Im Stern könnte das nie passieren, schon gar nicht wenn man den Sternpunkt fix auf N legt.
Nachdem jeder Haus- und Wohnungsanschluss mit Neozed, Diazed oder NH (also Schmelzsicherungen) gesichert ist kann das jedem Zoe-Fahrer passieren.
Ich verkaufe Ladeausrüstung und habe auch eine Wallbox (mit Edelstahlgehäuse) im Programm bei der das nicht passieren kann. Die Lösung ist recht einfach, jedenfalls ist eine Ladung nicht möglich wenn nicht L2 UND L3 Spannung führen. Also wenn jemand Bedarf hat bitte einfach melden: georg.giglinger@enercab.at
LG
Georg
LG
Georg
Kia Soul EV von 03/2016 bis 07/2017 + Renault Zoe Q90 seit 05/2017 + Hyundai Ioniq ab 09/2017 + Tesla Model 3P seit 05/2019
Shop für Ladekabel und Ladestationen sowie individuelle Lösungen und PV-Überschussladen: https://www.enercab.at
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 521
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 550
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Adapter für Umwandlung von 3 Phasen auf 1 Phase
Antworten: 7von noba » Do 2. Mai 2024, 03:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 411
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 2. Mai 2024, 15:53
- 951
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Antworten: 14von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 14
- 2164
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 8. Mai 2024, 08:34
