KEBA Wallbox
KEBA Wallbox
Hallo und guten Tag, siet ca 100 tagen läuft die ZOE ud lädt auch brv an der privaten KEBA-Wallbox. Aber es dauert.
Als elektrotechnischer Laie bitt ich um Hilfe.
Die Box ist auf 20 A eingestellt, vom Stromlieferer und Hausnetz wären auch 25 und 32 A möglich. Was bedeutet das? Lädt die Box mit 32 A wirklich schneller??
Dank und Gruß KE
Dank und Gruß KE
ZOE ZE 40 intens Zulassung 12/2016
Re: KEBA Wallbox
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
selbstverständlich wird die Ladeleistung mit einem Strom von 32A höher ausfallen als mit 20A. Ist die übergeordnete Installation, also Leitungen und Leitungsschutzschalter, RCD und SLS denn entsprechend dimensioniert, um dauerhaft 32A übertragen zu können? Und hast du eine Aussage vom Versorgungsnetzbetreiber, dass dir eine Abnahme von 22kW (32 dreiphasig) möglich und erlaubt ist?
Beste Grüße
Henry
Beste Grüße
Henry
Re: KEBA Wallbox
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Ob die Installation wirklich 32A zulässt sollte geprüft werden.
Je nach Energieversorgungsunternehmen vor Ort kann es auch sein, dass dort ein extra Antrag gestellt werden muss. (Wegen Schieflast machen die das denke ich)
Eine Zoe Lädt bei 32A natürlich schneller, egal ob R oder Q Motor.
Rein Theoretisch: 20A bei 3p wäre ca. 13,8kW; bei 32A bei 3p ca. 22kW
Wobei es auf das Fahrzeug, Batterie stand, Temperatur usw ankommt.
Seit 07/2019 Model 3 SR+ Firmenwagen
Seit 02/2021 VW e-up! Style (Partnerin)
Seit 02/2021 Voll elektrisch fahrender Haushalt
Elektromeister
Elektromeister
Re: KEBA Wallbox
Re: KEBA Wallbox
Wie gesagt, alles vorher Prüfen lassen.
Wenn alles OK ist:
Viel Spaß mit der schnelleren Ladung
Dies Gilt übrigens ebenfals für "einphasige" Lader. Diese würden wenn Sie über 4,6kW (20A) Laden können ebenfals schneller Laden bei 32A.. Nämlich ~7,4kW
Wenn alles OK ist:
Elektromeister
Elektromeister
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 435
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
Keba p30x im Netzwerk
Antworten: 1von ChristianNRW » Di 27. Jun 2023, 20:16 » in Ladeequipment - 1
- 485
Letzter Beitrag von ChristianNRW
Mi 28. Jun 2023, 13:18
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1213
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba x- series Huawei dongle Modbus tcp
Antworten: 3von Martin123 » Mo 28. Aug 2023, 13:09 » in Ladeequipment - 3
- 525
Letzter Beitrag von Geotec
Mo 28. Aug 2023, 20:35
Keba P30 Kabel abiehen
Antworten: 1von tstrob » Do 14. Sep 2023, 13:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 300
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Do 14. Sep 2023, 19:22
