FAQ zur Ladung des ZOE
Re: FAQ zur Ladung des ZOE
Habe meine Zoe Q210 (8/2013,
65.000km) gestern auf 100% geladen und dann die Reichweite am Boardcomputer zurückgesetzt - angezeigt wurden 112 km.
Habe ich also etwa 85% SOH (112 / 1,31) oder muss ich im Winter einen anderen Referenzwert als 131km hernehmen?
Direkt nach 3min fahren sinkt die Restreichweite auf etwa 95km -ist das normal oder denkt ihr, es ist noch das BMS-Update fällig? (Habe nichts zum Auslesen der Version)
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Die berechneten 85% sind korrekt, somit fehlt Deiner Zoe das BMS Update.
Die 131km = 100% SOH nach vollladen und anschließendem BC Reset sind jahreszeitunabhängig.
Nach dem BC Reset paßt sich die Reichweite wieder an die Jahreszeit und Dein Fahrverhalten an, ein schnellerer (oder langsamerer) Schwund als sonst üblich ist die Folge, das ist alles normal und erwartet.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ich habe mal eine Frage zum Ladeverhalten eurer Zoe's.
Ich habe gestern beim Laden 3 Ladeunterbrechungen gehabt. Alle im Bereich mit reduzierter Ladeleistung:
Bei der ersten Unterbrechung hat die Ladung einfach nur kurz unterbrochen und nach ca. 10s ging es einfach weiter, bei den weiteren Unterbrechungen hat sich das Display ausgeschaltet. Dann aber wiederum nach 10s ging es wieder an und die Ladung wurde fortgesetzt. Ansonsten fährt sie ganz normal und ich konnte nichts ungewöhnliches feststellen.
Habe ihr so ein Verhalten auch schon mal beobachten können?
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Ich überlege derzeit, mir eine Zoe mit 41 kWh zu leasen, optimalerweise die Q90 zwecks Schnellladung. Auf Anfrage bei e-flat/electrify meinen diese, ihre Zoes wären zwar Q90-motorisiert, allerdings OHNE Caméléon Charger? Gibts so etwas denn überhaupt? Dementsprechend haben diese nur die Standard-22 kW, womit das Angebot dann doch nicht mehr allzu interessant ist.
Weiß jemand, ob die vom Greentec-Campus vielleicht die Q90 mit Schnellladung verleasen? Oder welche alternativen Anbieter gibt es noch, mit möglichst geringer Laufzeit?
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Die Aussage von e-flat (was immer das ist) ist nicht richtig. Alle Q-Modelle können schneller laden als die R-Modelle. Soweit ich weiß, ist das Kontingent der Q90 für Deutschland leider aufgebraucht und auch schon verkauft. Ob Du bei der Bude ein ausländisches Fahrzeug (z. B. aus Frankreich) leasen kannst, kann ich Dir nicht sagen.
Bye Thomas
Bye Thomas
Der Caméléon Charger kommt bei allen Zoes zum Einsatz und bezeichnet die Art des Laders. Die Q90/Q210 hat einen Wasser gekühlten Lader (von Continental) und kann somit dauerhaft schneller laden. Der neue Lader der bei den R-Modellen zum Einsatz kommt (von Renault entwickelt) ist Luft gekühlt hat aber bei niedrigen Ladeleistungen eine etwas bessere Effizienz.
Das hier ist e-flat:
http://e-flat.com/index.php
Die behaupten halt felsenfest, Q90-Motoren zu haben, die aber nur mit 22 kW laden, da kein Caméléon. Daher meine Verwirrung. Kann das ja auch nur so wiedergeben, wie es von denen behauptet wird.
@schussi
Ersetze Lader durch Motor. Der Motor ist Teil des Ladesystems.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Fr 23. Feb 2018, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Es ist doch immer wieder erstaunlich wieviel Sche*** unwissentlich oder wissentlich erzählt wird um seinen eigenen Vorteil zu ziehen. Hier im Forum hast du das geballte Wissen und Falschmeldungen werden ziemlich schnell dorch Fakten ersetzt.
Genauso, dass es keine Q90 mehr in Deutschland gibt... einfach mal ernsthafter nachfragen.
Klar, die Händler wollen eher die R verkaufen, warum auch immer... mehr Marge, weniger Arbeitsaufwand?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Enel X Way (FAQ)
Letzter Beitrag von Niroianer « Sa 20. Mai 2023, 08:51
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Niroianer » Sa 20. Mai 2023, 08:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 1175
Enel X Way (FAQ)
- 917
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1010
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1118
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1331
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
