Erklärung für 13A/9A Ladung gesucht...
- Danke erhalten: 29 Mal
Hallo Leute,
hat jemand evtl.eine Erklärung für folgendes Verhalten:
Zoe (Q210) AT: ca. 10°C lädt dreiphasig an Ladestation mit eingestellten 13A.
Das Fahrzeug lädt selbst aber nur mit etwa 9A (siehe Bild).
Gibt es eine Erklärung dafür, das hier nicht mit 13A geladen wird (wenn ich jetzt mal davon ausgehe, das das PWM-Signal tatsächlich mit 13A raus geht).
Roland
Roland
Re: Erklärung für 13A/9A Ladung gesucht...
- Danke erhalten: 14 Mal
hast du den schon mal mit CanZE paralell auf die Charging Info geschaut?, mußte jetzt auch feststellen das die max. Ladeleistung schon bei 12 Grad Batterietemperatur reichlich nach unten geht. sonst gibt doch bitte mal den Start SOC auf, dann kann ich das testen.rolandk hat geschrieben:Gibt es eine Erklärung dafür, das hier nicht mit 13A geladen wird (wenn ich jetzt mal davon ausgehe, das das PWM-Signal tatsächlich mit 13A raus geht).
Zuletzt geändert von stjanb am Mi 14. Okt 2015, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
Th!nk-City als Leih-KFZ für Gäste e-Wolf Delta1 als ZweitKFZ ZOE Intens & Model S als Erstfahrzeug, privater 43kw Ladepunkt, http://www.goingelectric.de/stromtankst ... k-10/1738/, PV & Batteriespeich.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Vielleicht ist das PWM Signal etwas sehr auf Kante genäht. Meine Versuche mit der selbstgebauten Einphasigen Box mit Drehregler zeigte an der ZOE R210 keine Probleme mit 6A - 16A.
Dreiphasig habe ich es aber nicht versucht.
mfG
Michael
mfG
Michael
Du misst offensichtlich die Wirkleistung. Das PWM Signal wird ja nur die Scheinleistung bestimmen, oder?
Wie ist der Unterschied, wenn du 16A bzw. 20A einstellst?
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Der CanZE läuft bei mir im Moment nicht stabil (konnte mir nur ein Medion-Smartphone leisten, für Samsung hat's nicht gereicht), aber eine gute Idee, da direkt mal im Fahrzeug zu sehen, was da abläuft.stjanb hat geschrieben:hast du den schon mal mit CanZE paralell auf die Charging Info geschaut?, mußte jetzt auch feststellen das die max. Ladeleistung schon bei 12 Grad Batterietemperatur reichlich nach unten geht. sonst gibt doch bitte mal den Start SOC auf, dann kann ich das testen.
Ich schau mal nach, was der Tesla am gleichen Anschluß sagt, der ist ja recht gesprächig in dem Bereich.Michael_Ohl hat geschrieben: Vielleicht ist das PWM Signal etwas sehr auf Kante genäht.
Bei höheren Werten (z.B. 32A und 63A) waren die Werte nah beieinander. D.h. die maximal mögliche Leistung wurde tatsächlich auch abgefordert.eW4tler hat geschrieben: Du misst offensichtlich die Wirkleistung. Das PWM Signal wird ja nur die Scheinleistung bestimmen, oder?
Jetzt ist der Wagen erst einmal wieder voll, der SoC zu Anfang lag bei ca. 45%
Gruss
Roland
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
könnte sein.... aber in der Woche bin ich eher mit der Kleinen unterwegs. Da hätte sie keinen Grund, zickig zu sein....Draht hat geschrieben:Die ZOE ist natürlich sauer das Du immer soviel mit dem Tesla unterwegs bist, deswegen zickt die rum.
Vorgestern hatte ich auch ein interessantes Phänomen: Stecker an die Zoe, Prüfung, Rotlicht! ... Etwas gewartet, Schütz schaltet aus, Prüfung, Fahrzeug lädt.
Ich hoffe mal, das da nichts im Busch ist, und es evtl. einfach damit zu tun hat, das die Temperaturen langsam in den Keller gehen. Obwohl sie selber ja tagsüber in einer geheizten Halle stehen darf.
Roland
Ach, kuck mal an....lingley hat geschrieben: Roland, du bist über den cosphi "gestolpert"
musst Du nicht gerade Schnee schippen?
Gruss
Roland
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 999
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
- 993
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1093
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1149
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1397
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
