Crohmbox defekt
Re: Crohmbox defekt
Hallo Zebolon,eMG hat geschrieben:Hallo Zebolon,Zebolon hat geschrieben:Heute hatte ich endlich meinen Starkstromstecker bauen lassen. Leider bin ich dann beim Aufkleber aufkleben für den neuen Schaltkasten an zwei (von drei) Sicherungsautomaten gekommen, die ich dabei dummerweise ausgeschaltet habe.
Der Zoe hing in dem Moment am Netz über die Crohmbox und arbeitete.
Durch das Ausschalten hat die Box nun einen defekt bekommen.
Zumindest zeigt sie keinerlei Regung, wenn ich sie ans Netz hänge, keine Lampe leuchtet mehr.
Ich denke aber, dass die Box mit Sicherheit gegen so etwas abgesichert ist, oder?
Alles andere wäre fatal, weiß jemand mehr?
ja die crOhm ist gegen so was abgesichert.. (Überspannungsschutz)
Es gibt allerdings 'ne Serie aus Q1/2014 (ca. SN300-400), die genau diese Überspannung, wie sie beim unvorhergesehenen Abschalten auftritt, nicht so gerne mag und es fliegen evtl. die Netzteil Sicherungen.
Schick uns mal deine Seriennummer, dann schau mer mal, ob deine dort rein fällt.
Morgen (Montag) ist natürlich auch jemand da, damit sie schnell wieder läuft
VG eMG
wir haben uns deine EVSE1M40 mal genauer angeschaut... sie läuft wieder.. aber es ist uns aufgefallen, dass der Varistor (Überspannungsschutz) am Eingang auch hinüber war.
Der Varistor verträgt 275VAC zwischen L und N bis er kommt. Wäre es möglich, dass evtl. in der abgeänderten Installation ein Aussenleiter (L1..L3) mit N vertauscht ist? Dann würden irrtümlich zwischen einer der Phasen und N anstelle von 230V -> 400V AC anliegen.
Das würde das Fehlerbild erklären. Die 400V zwischen Lx und N hat auch der ZOE gar nicht gern, deshalb löst in der crOhm sofort die Sicherung aus und die Verbindung zum Fzg. wird getrennt.
Könnte dein Elektriker prüfen, ob der Anschluss passt? Nur zur Sicherheit.
Die EVSE1 kommt in Garantie zurück.
VG eMG
Re: Crohmbox defekt
eMG hat geschrieben: Hallo Zebolon,
VG eMG
Respekt, das nenn ich Kundenfreundlichkeit!
Würdet ihr noch etwas an der Ergonomie der CrOhm Box (simpleres Bedienkonzept, kompakteres Gehäuse) arbeiten, wäre ich ja fast verleitet, bei euch zu bestellen
Re: Crohmbox defekt
- Danke erhalten: 18 Mal
Re: Crohmbox defekt
- Danke erhalten: 21 Mal
Ja da mache ich doch mit
Auch hier tut sie ihren Dienst schon seid 10 Monaten bei
bis jetzt 6 Zoe´s und ein i3 wahr auch schon da
http://www.goingelectric.de/forum/priva ... t3860.html
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t3333.html
Gruß Marc
Gruß Marc
Re: Crohmbox defekt
Meine crOhm EVSE1M40 blieb am 1.1. dunkel, vielleicht hat ihr der Jahreswechsel nicht gut getan.
Keine LED leuchtet, kein reset durch langes drücken möglich, einfach nix mehr.
Teste jetzt die Ladeinfrastruktur in Wien und Umgebung bzw. lade ich mit der mobilen Box einer Bekannten, das ist eine i-Charge Home Typ 2 von Schrack, nicht fix sondern mit CEE16A-Stecker montiert (schaut so aus: http://www.schrack.at/alternativenergie ... arge-home/ ) - läuft problemlos.
Meine crOhmbox ist gut verpackt auf dem Weg zu Martin Gern - bin gespannt, was los ist.
Re: Crohmbox defekt
Re: Crohmbox defekt
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Re: Crohmbox defekt
Hatte auch das Problem vor etwa 3 Wochen. LEDs der Box leuchteten kurz auf dann waren sie finster. Box an Crohm DE geschickt. Nach ein paar Tagen die Rückmeldung dass auch die Sicherungen ausgelöst haben und ein Varistor defekt war. Ist anscheinend ein Problem falls an der Installation etwas nicht passt oder Überspannung oder ähnliches.
Muss aber sagen erstklassiges Service von Martin Gern und Fa. Crohm.
Ist Top die Firma und nur weiter zu empfehlen.
Mit der Box seit nun 19 Monaten voll zufrieden und nun hab ich auch die aktuellste Firmware drauf.
Also nur weiter so und dass ihr noch viele viele Ladeboxen an zufriedene Kunden verkauft.
Seit 16.Aug.2019 Model 3 SR+ bis jetzt 8.200 km,
elektr. Makita Rasenmäher, nur im Sommer im Einsatz
ZOE Intens 06/2013, verkauft Aug.2019 bei 85.000 km
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 655
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2189
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2074
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2769
Di 13. Jun 2023, 22:26
Fehler "Abstandsradar defekt"?!
Antworten: 6von DonPromillo » Di 13. Jun 2023, 09:23 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1540
Letzter Beitrag von DonPromillo
Di 4. Jul 2023, 20:18
