Auf der Suche. Wallbox
Re: Auf der Suche. Wallbox
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Eine CEE Steckdose sollte von Haus aus richtig abgesichert sein (Ausnahmen bestätigen die Regel).
Also wenn nach 1996 installiert muss zumindest im Außenbereich ein FI vorhanden sein.
Der NRGkick hat nur einen Software FI verbaut. Dieser ist so nur in Österreich (und England) zulässig.
Dann ist nicht einmal ein Typ A FI mechanisch auslösend verbaut.
Klar kann man eine mobile Box klauen, indem man einfach den Typ2 Stecker am Fahrzeug abschneidte und sich selber einen neuen bestellt und anbringt. Deshalb verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht warum es unbedingt bei manch einem die teuerste Ausführung einer mobilen Box sein muss. Das Ding soll doch nur mein Auto laden, mehr doch nicht.
Das tut auch eine Selbstbau-Lösung für keine 200€! Soviel dazu, dass hier viel HighTech drin steckt.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Master One
Bei EVSELECT ist man sehr schnell mit dem Beantworten von Anfragen. Also das CEE32 Typ2 Ladekabel kommt erst, hat einen kleinen Ziegel im Kabel, wird aber auch bedeutend unter dem Preis einer NRGkick liegen:
- Master One
Ich weiß, das ist hier schon mehrmals durchgekaut worden, und ich habe auch nicht vor, da irgendwas selbst zu machen. Erst gestern war der Elektriker hier, der dann Anfang des nächsten Jahres in unserem Carport eine CEE32 Dose setzen soll. Ich will nur sicher sein, dass die Dose dann für alle Fälle gewappnet ist. Demnach wäre das die Dose mit entsprechend dimensioniertem Kabel an einem FI-A.Berndte hat geschrieben:Eine CEE Steckdose sollte von Haus aus richtig abgesichert sein (Ausnahmen bestätigen die Regel).
Also wenn nach 1996 installiert muss zumindest im Außenbereich ein FI vorhanden sein. Der NRGkick hat nur einen Software FI verbaut. Dieser ist so nur in Österreich (und England) zulässig. Dann ist nicht einmal ein Typ A FI mechanisch auslösend verbaut.
Tja, der Anreiz wäre da, aber was tun, wenn's an der Zeit fehlt, und der nächste Workshop zu weit weg stattfindet... Auch bekommt man eine derart kompakte Bauweise wie bei der NRGkick oder dem Teil von EVSELECT wohl selbst nicht hin.Berndte hat geschrieben:Das tut auch eine Selbstbau-Lösung für keine 200€! Soviel dazu, dass hier viel HighTech drin steckt.
Siehe meine Signatur wegen Kompaktheit!
Das geht sicher nicht mehr für 200€, aber auch ganz bestimmt nicht für 1000€!
Es gibt hier aber auch noch ein paar "Mitstreiter", welche mein Idee jetzt aufgegriffen haben und noch viel kompakter gebaut haben! Das ist um längen kompakter und multifunktionieller also alle anderen kommerziellen Lösungen.
Man benötigt auch nicht mehr die CEE Adapter, welche zusammengesteckt dann größer sind also die mobile Box.
Wichtig bei deiner Installation ist, dass die Ladesteckdose mit einem eigenen FI geschützt ist und nicht auf einen vorhandenen gehängt wird!
- Master One
Noch kompakter und multifunktioneller als alle anderen kommerziellen Lösungen? Link? Und wie kommt man um die CEE Adapter herum? Muss mir Deine Thread erst ansehen.
Ja, die neue CEE kommt jedenfalls an einen eigenen FI, der Elektriker wird's ja hoffentlich irgendwie schaffen.
Also Sören hat diese Box gebaut. Sie war zwar teurer als 200€, aber auch wesentlich billiger als 1000€. Außerdem kann man hier leicht die verbauten Teile tauschen, sollte mal was kaputt gehen.
Was noch fehlt ist der Schuko-Adapter. Hier gibt's wohl Lieferschwierigkeiten mit dem Schukokabel von Conrad. Mit dem Adapter kann man dann zwischen 10 und 16 Ampere umschalten.
Schöne Grüße
Mirco
Schöne Grüße
Mirco
Man beachte den groessenunterschied zw. Harting und cee32 stecker
Hi,
interessant wohin so eine Frage führt.
Ich wollte nie eine Box selbst bauen.
Was ich suche ist eine kommerzielle universal Box zum laden in der Garage (am besten mit PV-Überschuss). Wenn möglich auch zum mitnehmen. Am besten eine ohne irgendwas einzustellen, also vollautomatisch.
Einfach nur anschließen und laden wo ich will.
Gibt es so was, oder nicht? Ich habe da noch nichts gefunden.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Vollautomatisch nicht.
- Danke erhalten: 29 Mal
Suche "optimale" Wallbox für Kostal Plenticore Plus+Überschussladen
Antworten: 8von Kova » Di 26. Sep 2023, 16:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 864
Letzter Beitrag von buddha
Fr 29. Sep 2023, 23:21
Suche Wetterfeste Wallbox, die sich ans Smarthome anbinden lässt (kein CT-Klemmen-Gewurschdel!)
Antworten: 9von Jensemann_P » So 7. Apr 2024, 13:35 » in Ladeequipment - 9
- 491
Letzter Beitrag von Jensemann_P
Mi 17. Apr 2024, 14:26
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 672
Do 11. Mai 2023, 18:59
- 1144
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Suche passende Werkstatt im Raum Köln/Düsseldorf/Wuppertal
Letzter Beitrag von Zero Stromer « So 18. Jun 2023, 07:00Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Do 15. Jun 2023, 20:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1458
