Auflage-/Hebepunkte für Wagenheber
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Guten Abend zusammen,
im Zusammenhang mit dem Räderwechsel tauchte hier im Forum mehrmals die Frage nach Hebepunkten am Karosserierahmen der Zoe auf. Teilweise wurde vermutet, die nach unten herausstehenden Bleche mit den Löchern würden die Hebepunkte markieren und seien z.B. für den Wagenheber als Anschlag- / Fixpunkt zu verwenden.
Ich habe beim Händler einen Ausdruck der internen Handlungsanweisung erhalten.
Die "Lochbleche" sind keine "Fix-/Markierungspunkte". Die Bleche sind verstärkt und stellen die Hebe-/Auflagepunkte selbst dar. Sie sollen nach dem Anheben des Wagens auf Unterstellböcke gestellt werden. Wenn man mit dem Wagenheber seitlich gegen die Bleche drückt und keine Unterstellböcke verwendet, könnten sich die Bleche durch die schräge Last verbiegen. Daher sollen sie nur vertikal belastet und nach Möglichkeit auf Unterstellböcke positioniert werden:
Sofern die Zoe auf einer Hebebühne angehoben wird, soll zusätzlich ein Zurrgurt eingesetzt werden, um ein wegrutschen zu vermeiden. Die Hebebühne soll auch an den markierten Auflageflächen (verstärkte Bleche) anliegen.
Wäre natürlich schön gewesen, wenn Renault diese Info einfach ins Handbuch geschrieben hätte, statt stumpf auf eine Fachwerkstatt zu verweisen.
Vielleicht hilft einem die Info ja weiter!
Re: Auflage-/Hebepunkte für Wagenheber
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 1698 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Da steht was zu tun ist wenn man das Auto auf Unterstellblöcke oder eine Hebebühne stellen will.
Der Verwendung eines (Rangier-)Wagenhebers mit Gummiplatte (oder Telefonbuch ) zur Druckverteilung und als Schutz widerspricht die Anleitung nicht.
Aber das mit dem Angurten ist ja krass
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Nein, nimm am besten einen hydraulischen Rangierwagenheber, gibt es in den Baumärkten. Diesen habe ich.
Aber beeil dich mit dem Räderwechsel , ich habe heute gerade noch rechtzeitig wenige Stunden vor dem Wetterwechsel und dem Schneefall auf Winterreifen gewechselt
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Beim Verbrenner hatte ich einen Wagenheber der von den Auspuffgasen aufgepumpt wurde,der war genial.Da wir ja keine Auspuffgase mehr haben kann man den mit einem Kompressor aufpumpen, dafuer gibts ein Adapterstueck.Dieser Wagenheber hat den Vorteil das er nichts verbiegt oder zerkratzt man muss nur auf gute Qualität achten.Dummerweise habe ich den beim Verkauf im Stinker gelassen. : oops: LG esykelTomTomZoe hat geschrieben:Nein, nimm am besten einen hydraulischen Rangierwagenheber, gibt es für 25-30€ in den Baumärkten.
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Danke für die Einstellung hier im Forum.
Letztlich aber nichts Neues. Durch Ansehen und Befühlen merkt man, dass diese Bleche verstärkt sind und die die Ansetzstellen für Wagenheber sind. Natürlich können die Bleche bei erheblicher seitlicher Kraft verbiegen. Deshalb sollte man seitliche Kräfte möglichst klein halten. So habe ich die letzten 4 Jahren den Reifenwechsel Sommer-/Winterräder mit einem kleinen hydraulischen Wagenheber gemacht. Dicke Socke 10-fach gefaltet dazwischen legen.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Hallo,TomTomZoe hat geschrieben:
Da ich im Winterdienst tätig bin habe ich die Winterreifen schon drauf.
Kommt nicht gut an wenn derjenige der die Straße räumen soll liegenbleibt wegen Sommerreifen.
Da es die ersten ( neue ) Winterreifen sind habe ich sie beim ATU draufmachen lassen .mit klonen.
Klappt aber noch nicht mit dem klonen
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Twingo e-tech. Bj. 12.2022
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Genau! Und deswegen ist es so wichtig dass man einen guten Rangierwagenheber hat. Dieser muss sich bewegen können weil die ZOE sehr stark in die nicht gehobene Seite "fällt". Der Wagenheber, mit allen Rädern in die richtige Richtung gestellt, rollt dem Fahrzeug beim Anheben nach. Wenn das Klemmt, kommt es zu den seitlichen Kräften und wie Beispiele hier im Forum schon gelesen, verbiegt sich das Blech recht schnell. Daher: ebener Boden, keine Wiese oder Pflastersteine! Kleine "Lenk"Räder des Wagenhebers in Richtung Fahrzeug einstellen.Vanellus hat geschrieben:Deshalb sollte man seitliche Kräfte möglichst klein halten.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Notrad Wagenheber Radmutternschlüssel
Antworten: 8von Schoettker » Sa 10. Jun 2023, 15:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 836
Letzter Beitrag von MG-G
Di 13. Jun 2023, 19:25
Passt der Seat Leon Wagenheber für den E-up?
Letzter Beitrag von burgerman « Di 13. Feb 2024, 11:16Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Mo 12. Feb 2024, 13:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 333
