ZOE ungerechtfertigt verdächtigt für Stromausfall
Re: ZOE Schuld an Stromausfall
- Elektromote
also dieser Fall ist natürlich schon etwas speziell, das es sich hier um irgendeine Art Klinik handelt, also ein Unternehmen.
.......ich würde mich nicht vom "Hauselektriker" irre machen lassen und mal in einem Nebensatz etwas ähnliches fallen lassen wie:
"Hm - könnte schon sein das meine ZOE das verursacht hat - von sowas hab ich keine Ahnung, wäre es dann nicht am besten einen Fachman von Gewerbeaufsichtsamt kommen zulassen der das alles mal überprüft - ich kenn da jemand."
......ich denke er wird den Fehler dann erstmal woanders suchen und irgendwann kommt dann raus, das er irgendwo rumgepfuscht hat - wetten das!?
Was war denn mit der Notstromversorgung - dürften ja nur Teilbereiche ausfallen?
Viele Grüße Renault_ZOE
Wie sieht denn die Elektroinstallation aus?
Das hier hab ich mal in meiner alten Wohnung fotografiert, da würde ich auch kein Auto laden wollen
(War ein Neubau aus 1998! Da hat im Treppenhaus immer das Licht geflackert - so sah der entsprechende Kasten aus...)
Ioniq 5 AWD (nach Kona, BMW i3, Nissan Leaf - nur mit EV unterwegs seit 2012)
Mein kleiner Umweltkrimi: Akku 2.0 - Energie für die Menschheit - https://www.bastel-bastel.de/blog/?p=2914
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Na ja, eine Neozed kann man schon vorbelasten, aber dann ist da was ganz anderes im Argen. Ein 50-Bettenhaus mit Großküche wird definitv keinen 63A Privatkundenanschluss haben, da muss mehr im Argen gewesen sein.
Solange das nicht geklärt ist, vielleicht einfach auf 3x10A stellen, dann ist das Auto ja auch voll, wobei die 6 A mehr pro Phase den Kohl auch nicht fett machen würden. Ohne genaue Infos kann man nur Rätselraten.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Also bei mir zu Hause lade ich mit 22kw und dafür gibt es eine spezielle Sicherung.
Eventuell muss nur diese Absicherung rein. Klar, habe Sorge, dass nun die ZOE verurteilt wird und diese wunderbare LAdemöglichkeit, während meiner Standzeit entfällt.
Übrigens gab es an dem Tag des Ausfalls ein kleine Unwetter in Bonn.
Am nächsten morgen habe ich geladen., obwohl noch ein Teil ohne Strom war.
Alles gut!! Glaube eher an den wilden Stromkasten.
Ich bleibe mal dran und werde den HauMeister unterstützen.
Ich gebe dir vollumfänglich recht - warum tust du es dann nicht und was zitierst du mich sinnfrei? Oder hast du den Ausdruck vorbelasten nicht verstanden? Frag doch einfach, wenn sich dir der Sinn nicht erschliesst...novalek hat geschrieben:Wie im richtigen Leben - einfach mal alles LESEN ! Der Wagen war zur Blackout-Zeit garnicht am Ort !mlie hat geschrieben:Na ja, eine Neozed
Noch Common-Sense ? "Alltagsprobleme in einer Alltagsart- und weise mit Effektivität bewältigen"
Könnte bitte jemand den tittel anpassen, denn die ZOE schien ja nun nicht wirklich für den Ausfall verantwortlich zu sein.
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 566
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 357
Letzter Beitrag von asplenium
- 2715
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6757
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2913
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
