ZOE 2.0 - was wären unsere Änderungswünsche
Re: ZOE 2.0 - was wären unsere Änderungswünsche
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Das kannst du jetzt schon einstellen:ZoePionierin hat geschrieben:- Dauerhaftes Speichern der Kontakte und nicht jedesmal neu mit dem Handy synchronisieren.
Zugriff auf die Telefoneinstellungen
Drücken Sie im Menü „Telefon“ auf „Einstellungen“.
Folgende Möglichkeiten werden Ihnen vorgeschlagen:
– Geräte verwalten;
– Lautstärken;
– Voicemail;
– Bluetooth aktivieren;
– Telefondaten automatisch laden.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Grad den darfst Du nicht aktiv haben. Sonst kämpft R-Link bei jedem Startvorgang mit dem Telefon. Das Abschalten dieser Option hat die Systemstabilität bei mir deutlich erhöht.Elektrolurch hat geschrieben: – Telefondaten automatisch laden.
Aus dem Kopf: wenn Du ins Telefonbuch gehst )also die Liste der Einträge siehst), kannst Du über den +-Button unten rechts die Telefonliste manuell aktualisieren lassen. Diese Daten merkt sich das R-Link dann auch dauerhaft.
Gruss
Umbi
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Wieder was gelernt! Danke für den Tipp. Werde ich dann gleich mal ändern, wenn ich wieder mit meiner Zoe vereint bin (bin zwei Tage mit dem Zug unterwegs)umberto hat geschrieben:Ist bei mir heute so. Auto-Sync ist aus und wird bei Bedarf aktiviert.ZoePionierin hat geschrieben: - Dauerhaftes Speichern der Kontakte und nicht jedesmal neu mit dem Handy synchronisieren.
- Elektrolurch
Genau. Ich wollte auch nur den Menüpunkt aufzeigen, mit dem man das toggeln kann.umberto hat geschrieben:Grad den darfst Du nicht aktiv haben.Elektrolurch hat geschrieben: – Telefondaten automatisch laden.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Danke erhalten: 29 Mal
Auch die anderen Punkte sagten mir zu. Aber das mit dem Navi ist wirklich eins der wichtigsten Punkte um optimal segeln zu können. Enge Kurven kann man teilweise am Navi sehen (ein HUD wäre da ganz schön). In dem Zusammenhang wäre vielleicht auch die Anzeige eines Höhenprofils ganz sinnvoll.ZoePionierin hat geschrieben: - Voraussachauendes Navi (Vorwarnung bei kommenden Geschwindigkeitsbegrenzungen, engen Kurven)
Roland
- Danke erhalten: 9 Mal
Ja, eine Reichweitenprogronse welche das Höhenprofil des noch zu absolvierenden Weges
mit einbezieht wäre nun langsam mal angesagt.
500m Höhendifferenz können schon mal den Unterschied zwischen "das Ziel erreichen" oder "die Assistance benachrichtigen"
ausmachen.
Am besten würde mir ein Taster am Lenkrad gefallen welcher, so lange wie gedrückt, das Segeln
ermöglicht. (temporäre Umschaltung von D -> N)
Vielleicht baut ja mal ein Forumsmitglied einen Workaround hierzu, welcher z.B. mittels Fußschalter
an der Stelle des nicht bestückten Kupplungspedales angebracht wird.
ausmachen.
- Elektrolurch
- Danke erhalten: 446 Mal
Da wäre tomtom gefragt.
Sinnvoll wäre es.
Und dann kann man viel besser berechnen wie weit man kommt bzw ob man sein Ziel erreicht
Sinnvoll wäre es.
Eigentlich geht die aktuelle Reichweitenprognose schon jetzt von einer ansteigenden Strecke aus.STEN hat geschrieben:Ja, eine Reichweitenprogronse welche das Höhenprofil des noch zu absolvierenden Weges
Ich hatte das neulich wieder. 85 km Restreichweite, 60 km Strecke von 100m üNN auf 500 üNN (war gemischt 20 km Landstraße und 40 km Autobahn mit Tempo 100 nachts) und kam mit 31 km Restreichweite an. Navi hat natürlich behauptet, daß es nicht nach Hause reicht...
Aber pauschale Aussagen sind da schwierig.
Gruss
Umbi
- 2715
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6757
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2913
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 718
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 548
Fr 16. Jun 2023, 07:28
