Vorderer Stoßdämpfer/gebrochene Feder
Re: Vorderer Stoßdämpfer/gebrochene Feder
Athlon
Danke für die vorzügliche Beschreibung. Werde sie ausdrucken und als Anleitung nutzen.
Dumme Frage von einem alten Herrn , was gewinnst du bei so einem kleinen Auto, wie die Zoe durch das Tieferlegen?
Haben deine Federn eine ABE für meine ZOE Q210/06.2013? Wenn ja, kannst du mir nur mal so die Identnummer der Federn zukommen lassen, damit ich sie eindeutig identifizieren kann bzw. wonach muss ich bei Ebay genau suchen?
Was würdest du für deine vorderen Federn noch haben wollen, für den Fall, dass ich keine neuen auftreiben kann?
Tschüß
Wolfhard
Tschüß
Wolfhard
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1438 Mal
Gewonnen habe ich nur Optik und darum ging es mir.
Bei den Zoe gibt es womöglich nur 1 Variante der Federn weil es nur 1(2) Motoren gibt. Da kannst du nichts falsch machen. Ich werde meine Federn wohl behalten, falls ich zurück rüste bei Verkauf.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Zu den Tieferlegungsfedern gibt es hier viel zu lesen.
renault-zoe-modifikationen/tieferlegung ... 24-60.html
Sodele,
nachdem der TÜV mich mit gebrochener vorderer linker Feder nicht weiterfahren lassen wollte, hab ich jetzt auch die vorderen Federn gegen die H&R Federn getauscht.
Meine ZOE ist von 2013 und hat ca. 140.000 km runter.
Nochmal danke für die Anleitung, kurz und knapp aber völlig ausreichend.
Anmerkung von meiner Seite:
Die Stopfen am Windlaufgitter sind 2-teilig! man muss die obere Kappe hochziehen, dann kann man Clips rausziehen (ohne sie zu beschädigen..
Wer die Meyle Stabilisatoren eingebaut hat, muss evt. mit der Kombi-Zange von hinten gegenhalten, meine Stabis sind 2 Jahre alt und die Schrauben sind arg verrostet.
Die 18er Mutter am Federbein / Domlager lässt sich nur besch … lösen, am besten mit Schlagschrauber. Schrauben und Muttern waren stark korrodiert auf beiden Seiten. Rechts stand Wasser im Domlager!. Ich hab mir mehr oder weniger die Konterschrauben (6er Imbus) rundgedreht!
Bei den Federspannern sollte man einteilige (und etwas hochwertigere) nehmen. Die Orginalfeder vom ZOE ist tonnenförmig, die einfachen 2-teiligen (Gewindestangen mit Krallen) kann man nur schlecht ansetzen.
Ehrlich gesagt wer nur die Feder tauschen muss wegen Bruch, sollte besser das ganze Federbein tauschen.
Gibt's gebraucht in der Bucht.
Frage: Muss man auch die hinteren Federn gegen die H&R tauschen wenn man vorne H&R Federn einbaut?
Gruss
Blaushassinger
Gruss
Blaushassinger
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Vordere Stoßstange und linker vorderer Kotflügel tauschen
von Haiflosse » Sa 30. Sep 2023, 06:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 0
- 471
Letzter Beitrag von Haiflosse
Fahrersitz Feder drückt gegen Kunstleder
Antworten: 15von DortmundZoe » Fr 22. Dez 2023, 18:01 » in ZOE - Garantie, Probleme - 15
- 1731
Letzter Beitrag von mc_givertechnik
Fr 23. Feb 2024, 11:04
Defekte Stoßdämpfer nach 30000km
Antworten: 3von Strasss » Mo 5. Jun 2023, 18:21 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 880
Letzter Beitrag von Häns
Mo 5. Jun 2023, 21:33
Vorderen Stoßdämpfer 500e US Modell
Letzter Beitrag von Martinka24 « Sa 28. Okt 2023, 09:58
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon Martinka24 » Sa 28. Okt 2023, 09:58 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 0
- 723
e-up! frisst Stoßdämpfer?
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « So 31. Mär 2024, 06:49Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Oschi » Mi 13. Mär 2024, 09:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1592
