Q210 vs. R240: Unterschiede *außer* Reichweite und 43 kW?
Re: Q210 vs. R240: Unterschiede *außer* Reichweite und 43 kW
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Da wäre vielleicht noch das noch zu verifizierende unterschiedliche Blindleistungsverhalten beim Laden.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Das Blindleistungsverhalten ist eigentlich völlig Banane.
Zoe 210 zieht sobald das Schütz der Ladesäule durchschaltet ziemlich genau 10A, wenn 3 phasig.
Egal welche Ladestromstärke eingestellt ist.
Die Blindleistung verschiebt sich bei höherem Ladestrom weiter in Richtung Wirkleistung.
Beim neuen Motor wird das auch nicht viel anders sein... und wenn schon, es ist für die Praxis nicht weiter relevant.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Bei Schuko-Notladung spielt die Blindleistung schon eine entscheidende Rolle, da diese ja das Kabel/Absicherung mit belastet und man somit sehr viel länger läd.
Stefan_m hatte dazu mal ein paar Werte vom R240 gepostet.
- Danke erhalten: 66 Mal
...Ollinord (Q210) und ich (R240) haben einmal eine Vergleichsfahrt gemacht und mein Motor war etwas sparsamer. Dieser Punkt mit der etwas größeren Akkufreigabe machen dann den Unterschied. Dieses aber als "DAS" Verkaufsargument anzuführen halte ich für sehr gewagt.
Was ich aber definitiv sagen kann ist, dass die Ersatzteilversorgung beim neuen katastrophal ist. Meine kleine durfte ganze 4 Wochen wegen des Austauschmotors die Werkstatt nicht verlassen und nun warte ich wegen meiner "Kangoo-Hoppelei" (Auffahrunfall) bereits seit 13 Tagen auf einen Lüfter, der immer noch nicht lieferbar ist. Bisher ist im System auch kein Termin hinterlegt, wann sich dieser Status ändern wird.
Olli hat einen kleinen Fahrbericht zu unserem Vergleich eingestellt. Wenn ich diesen hier noch finden sollte, füge ich den Link bei. Ansonsten könnte ja Olli etwas behilflich sein?!
Verbrennerfrei seit 2019
06/2015 - 08/2021: ZOE Intens R240
06/2019: Tesla Model3 (Zweitfahrzeug)
08/2021: ZOE Intens R135
TeeKay
Das ist aber kein Problem des R240 - beim Q210 wartest du auch ewig. Solange, dass die Gegnerversicherung skeptisch wird und die Nutzungsausfallentschädigung verweigert, bis der Händler schriftlich die Gründe der langen Reparatur darlegt. Dass der nette Renault-Händler diese schriftliche Darlegung verweigert und sich totstellt, gehört bei Renault zum guten Ton.
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Was genau ist da gemeint???Toumal hat geschrieben:Der R240 hat im Handschuhfach rechts hinten den Eingang in eine bessere Welt. Der Q210 hat dies nicht.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
Hallo zusammen!
Da meine kleine ja mal wieder für längere Zeit Urlaub in der Werkstatt macht, habe ich noch einen Unterschied herausgefunden.
Wenn es einmal zu einem Getriebeschaden kommt, dann muss beim alten Q210 die gesamte Antriebseinheit ausgetauscht werden. Beim neuen R240 ist das Getriebe ein einzelnes Bauteil, welches separat gewechselt werden kann.
Für Nachfragen, warum schon Sie schon wieder Urlaub macht sei gesagt, dass sie schon zum zweiten Mal eine neue Ladeeinheit benötigt...
Ausstattung Unterschiede ?
Antworten: 18von KTMmichi » Mo 15. Jan 2024, 12:04 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 18
- 1408
Letzter Beitrag von fischi
Mi 31. Jan 2024, 20:40
Unterschiede 2020 Advantage / 2021 Trend
Antworten: 10von GregorLeaf » So 17. Mär 2024, 10:38 » in Kona - Allgemeine Themen - 10
- 996
Letzter Beitrag von tippex
Fr 5. Apr 2024, 16:07
EV6GT oder Ioniq 5N? Was sind die Haupt-Unterschiede zwischen Kia und Hyundai?
Antworten: 6von bastel42 » Mi 20. Mär 2024, 15:44 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 790
Sa 30. Mär 2024, 07:51
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1355
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
Steckerbelegung HV an Q210 E-Maschine 5AM450
Antworten: 4von Kalle Grabowski » So 3. Sep 2023, 13:58 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 4
- 862
Letzter Beitrag von Kalle Grabowski
Mo 4. Sep 2023, 11:28
