Gefühl Bremspedal - rucklig statt butterweich
Hallo zusammen.
Die Suchfunktion hat mir bisher leider nicht weitergeholfen, vermutlich auch weil mir das exakte Vokabular hierfür fehlt. Und wenn das hier das falsche Unterforum ist... sorry.
Ich fahr jetzt seit November 2015 meine Zoe und bin insgesamt absolut zufrieden. Fahren ist nach wie vor ein Traum. Das Knacken aus der C-Säule ein bekanntes Problem. Die Bremssteuerung, bzw. dass man wenn es ganz leise an der Ampel ist die Bremshydraulik hört (oder was genau das ist) ist mir auch bekannt. Mein "Problem" (und vielleicht bin ich da etwas zu penibel) ist ein anderes.
Wenn man davon absieht, dass sich auch das Gas-/Strompedal bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen mal unterschiedlich anfühlt, mit mal mehr mal weniger "Gegendruck", so ist es insgesamt doch absolut Butterweich. Von oben bis ganz nach unten durchgetreten ist es ein durchgängiger Prozess ohne Knacken, ruckeln oder sonstiges.
Das Bremspedal dagegen...
das geht nicht butterweich von oben nach unten... sondern hat mehrere... ja wie soll ich es nennen... Knackpunkte.
Erst bewegt es sich recht geschmeidig, kommt dann aber zu einem Punkt wo es ein bisschen knackt... geht dann geschmeidig weiter und knackt wieder. Das alles hat auch nichts mit der Bremsleistung zu tun Rekuperation vs. mechanische Bremse etc. sondern ist auch im Stand fühlbar.
Das Ganze fühlt sich ein bisschen an wie der Auslöser bei einem Photoapparat, der ja bewusst einen zweiten Druckpunkt zum Fokussieren bietet.
Und genau hierzu meine Frage an alle anderen Zoe Fahrer hier:
Ist das normal?
Oder sollte, rein vom Gefühl her, das Bremspedal genauso butterweich durchgehen wie das Gas-/Strompedal?!
Wie ist da so eure Erfahrung?
Ist das normal?
Re: Gefühl Bremspedal - rucklig statt butterweich
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das habe ich noch nicht gefühlt. Muss ich mal im Stand probieren.
Bei mir ist das Bremspedal nur bei feuchtem Wetter sehr direkt, weil dann eventuell mehr die Friktionsbremse zum Einsatz kommt.
Das äußert sich an der Ampel, das im letzten Moment abrupt zum Stillstand verzögert wird, im Gegensatz zur weichen Punktlandung über die Reku (auch wenn hier am Ende die Friktionsbremse zum Einsatz kommt).
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Mhm. Das ist mir auch aufgefallen. Aber genau das meine ich nichtpanoptikum hat geschrieben:Das habe ich noch nicht gefühlt. Muss ich mal im Stand probieren.
Ich glaub, wenn man nicht wirklich drauf achtet, fällt einem das auch gar nicht auf.
Aber wie bei allem... wenn man es einmal bewusst gemerkt HAT merkt man es danach quasi immer.
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
- Torquemada
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Und der Werkstattmensch schmiert ein wenig die Pedalmechanik und schon geht es wieder "butterweich"....GcAsk hat geschrieben:Das klingt auf jeden Fall nicht normal.
Ich würde damit mal zur Werkstatt gehen, da könnte was nicht in Ordnung sein.
Aber mal im Ernst, könnte es sein, dass das Pedal selbst einfach nur ein wenig hakelig "läuft"???
Wie auch immer, einfach mal dem Freundlichen zeigen...
Grüße
Jack
@Jack76 Klar, es könnte nur ein wenig Schmiere fehlen - es könnte aber vielleicht auch was ganz anderes dahinter stecken. Bei Bremsen sollte man immer aufpassen finde ich.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Wie gesagt, funktionieren tut alles einwandfrei. Dass es etwas hackelig ist, dachte ich, sei dem Umstand geschuldet, dass es Renault ist
Auch in der letzten Woche bei einem Fahrsicherheitstraining lief alles problemlos. Die Zoe hat um einiges besser gebremst als so mancher Audi Ax etc.
Nichtsdestotrotz... danke für euren Input. Ich werd damit dann mal demächst in der Werkstatt vorbeischauen.
novalek
Ohne das Ursprungsthema verwässern zu wollen, welchen Verbrauch hattest du auf dem Gelände beim (ganzägigen ?) Training ?TheralSadurns hat geschrieben: letzten Woche bei einem Fahrsicherheitstraining
Das Problem wäre sicher eine 22kW-Ladesäule direkt auf den ADAC-Plätzen - man will ja in Hannover nicht erst noch rumfahren müssen.
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 916
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4303
Di 3. Okt 2023, 23:23
Bremspedal knarzt
Antworten: 4von mhaemm » Sa 8. Jul 2023, 09:20 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 4
- 981
Letzter Beitrag von mhaemm
Do 20. Jul 2023, 08:06
Bremspedal knarzt
