Das war's - Aus und vorbei
Re: Das war's - Aus und vorbei
novalek
Man pflegt hier Hoffnungen - mein ZOE-Verkäufer auch: "Schließen Sie den Akku_Vertrag nicht zu lange ab (ich wollte 4 Jahre) - wenn bald die neue Akku-Generation herauskommt...Master One hat geschrieben:Woher kommt eigentlich dieses Gerücht?
In der Tat mag er richtig liegen, denn innerhalb der nächsten 4 1/2 Jahre erwartet man 100% mehr Raumkapazität und 50% Preisreduktion.
Ob denn der ZOE (nicht "die", es gibt nur eine DS) überhaupt noch aktuell ist ??
Wenn ein Upgrade, dann sicherlich nur doppelte Kapazität bei doppelter Ladezeit. (bedingt durch das Ladesystem und dessen Luft-Kühlung). Damit hätte man dann die Krücke einer doppelten Reichweite.
Zuletzt geändert von novalek am Mo 7. Sep 2015, 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
Sofern man mal auf dei Idee komtm, die Akkus auch beid er Fahrt entsprechend zu kühlen, was ja nur eine SOftwaresache sein dürfte, schafft man auch 43KW 1h lang. ggf. kann das ja temp. abhängig gedrosselt werden.novalek hat geschrieben:Wenn ein Upgrade, dann sicherlich nur doppelte Kapazität bei doppelter Ladezeit. (bedingt durch das Ladesystem und dessen Luft-Kühlung).
TeeKay
Und woher weißt du, wie die Batterie, die bisher niemand kennt, intern aufgebaut sein wird? Weshalb sollte man zwei voneinander unabhängige Batterien in ein Gehäuse stecken? Das ergäbe überhaupt keinen Sinn, man handelt sich dadurch zahlreiche Nachteile ein.
Abgesehen davon dürfte eine doppelt so große Batterie bei 43kW sich nicht mehr so stark erwärmen wie die aktuelle. 43kW bei 52kWh-Bruttokapazität sind genauso wie 22kW bei den heutigen 26kWh Brutto. Und bei 22kW reicht die Batterieklimatisierung schon heute aus, um die kälteste Zelle während der Ladung auf 14°C abzukühlen, während man draußen 30°C misst.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ich bin schon mal meine Zoe eine halbe Stunde mit knapp 43 kW gefahren. Auf der BAB ja kein Problem. Schwieriger könnte es bergauf werden, wenn ich voll geladen einen steilen Berg hoch muss. Abgesehen davon geht ja nur eine halbe Stunde, dann ist der Akku leer. Mit Peuker sowieso...
Und die Zoe ist weiblich (sieht man doch von hinten... ) wie die Corvette. Definitiv
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
novalek
Denkansatz für den ZOE-Upgrade: Beibehaltung des kompletten aktuellen Antriebsstranges mit Ladesystem.TeeKay hat geschrieben:Und woher weißt du, wie die Batterie, die bisher niemand kennt, intern aufgebaut sein wird? Weshalb sollte man zwei voneinander unabhängige Batterien in ein Gehäuse stecken? Das ergäbe überhaupt keinen Sinn, man handelt sich dadurch zahlreiche Nachteile ein..
Ein Banksystem wäre ideal. Renault bietet einem die Miete einer gleichstarken Akku-Bank an, jedoch mit der Häfte des Gewichts (= Erhöhung der Reichweite).
Oder man kauft sich einfach ne 2te Bank hinzu - am Ladesystem und der Entladesteuerung muß nichts verändert werden (außer dem Umschalter).
Jetzt wirds märchenhaft.
Würde stark davon ausgehen,d as man beim Upgrade mech. alle gleich läßt und dann entsprechend Tüten mit mehr Ah ins gleiche Gehäuse einbaut.
Dann ändert sich elektrisch nicht viel. Denkabr wären natülrich auch flachere tüten, die inetrn gedoppelt werden, also doppelte anzahl, aber der Aufwand/Kosten wäre höher.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Das BMS müssen die trotzdem anpassen aber das kann man ja machen
Heute: Tag der Abrechnung
