Bald Zoe Besitzerin mit 1Mio Fragen
Re: Bald Zoe Besitzerin mit 1Mio Fragen
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Du gibts ihr mit solchen Kommentaren aber keine Antworten auf ihre Fragen, sondern stänkerst nur rum.iOnier hat geschrieben:Wenn sie Antworten haben will muss sie auch mit den Antworten leben können, die sie bekommt. Das Leben ist kein Ponyhof und hier kein Kindergarten, auch wenn man manchmal den Eindruck haben kann. 'Nuff said.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1995 Mal
- Pitterausdemtal
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 404 Mal
Das Leben mit einer Zoe kann total einfach sein! Bei meiner R 240 war beim Kauf das "Notladekabel" mit dem "Brikett" und einer 14 Ampere-Außensteckdose dabei. Letztere wurde zu Hause angebracht. Das dazugehörige Kabel nehme ich nie mit. Damit lade ich immer dann, wenn das Laden an den 22 kW-Säulen in der Umgebung nicht möglich ist oder ich am frühen Morgen einen 100% vollen Akku brauche. Für unterwegs habe ich noch nie die Situation gehabt, etwas anderes als das normale Typ 2 Ladekabel zu benötigen.
Sicherheitshalber fahre ich immer noch mit einer Sicherheitsreserve im Akku an die nächste Ladesäule. Denn sie könnte besetzt sein oder nicht funktionieren. Dann will ich immer noch genügend "Saft" zur Weiterfahrt an die nächste Ladesäule haben.
In der Werkstatt war ich nur für die Jahresinspektionen, sonst war nix. Völlig problemlos also ...
Seit 2016: Kfz-Versicherungen für Elektroautos, Versicherungsmakler. Direkt zu den Vergleichsrechnern: https://versicherungen-emobil.de/kfz-ve ... svergleich
Hallo Ihr Lieben
Sie ist daaaaaaa!!!!!!!!
Endlich ist die Dame bei mir und ich bin stolze Besitzerin einer Zoe von 2018
Mein Toller Händler hat mir eine Neuwagen Geschenke Box überreicht mit kleinen Geschenken und es waren alle Codes vorhanden
Einen Code könnte ich schon eingeben aber wofür ist der zweite dort steht Z.E. Connect und Z.E. Interactive
Habe den einengende erfolgreich bei der my z.e. eingeben aber was fehlt nun noch?
Bei my Renault muss ich ja nur Fahrgestellnummer angeben oder ist da möchtest versteckt?
Weit bin ich mit ihr noch nicht gefahren werde aber berichten
Schönen Abend eure ZoeLila
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Nicht grundsätzlich richtig, denn wenn es tiefster Winter ist und die Batterie vom rumstehen noch um die 0°C oder gar kälter ist, dann lädt Zoe erstmal ganz langsam, egal wie viele kW die Ladesäule maximal liefern kann. Da kommen solche Restladedaueranzeigen schon mal vor. Das ist ganz normal, kein Grund für die Werkstatt!dingsundbums hat geschrieben: Sollte die Zoe an einer 22kW Ladesäule mehr als 3,5 Stunden Restladedauer anzeigen, stimmt mit ihr was nicht.
Empfehlung: Direkt in die Werkstatt !
Die beiden Z.E.Dienste haben nicht zwangsweise dasselbe Laufzeitende.DieLila hat geschrieben:Einen Code könnte ich schon eingeben aber wofür ist der zweite dort steht Z.E. Connect und Z.E. Interactive
Solange beide Dienste aktiv sind ist es egal welcher Code benutzt wird. Sobald ein Dienst abgelaufen ist und nur noch der andere läuft, mußt Du ab dem Zeitpunkt den Code vom noch laufenden aktiven Dienst nutzen, der Code des abgelaufenen Diensts funktioniert dann nicht mehr. Meine Erfahrung.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Hallo neue Zoebesitzerin !
Bezüglich des Ladekabels ein kleiner Trick, den ich meistens anwende:
Beim Laden ist ja die Klappe an der Schnauze aufgeklappt. Über diese Klappe kannst du das Kabel wie eine Spirale aufhängen, damit nichts am Boden liegt, denn speziell bei Regen wird das Kabel nass und vom Boden auch schmutzig. Wenn das Kabel aber spiralförmig aufgerollt ist, so erwärmt es sich ( handwarm - je nach Leistung ) , dadurch bleibt das Kabel fast trocken und sauber und der Kofferraum wird weder nass noch schmutzig. Ich wünsche dir viel Freude mit deiner Zoe - meine hat schon absolut problemlose 65 000 km in eineinhalb Jahren abgespult. Bin von Österreich bis an die Nordsee und retour gefahren, ohne einen Cent gekostet zu haben - da kommt Freude auf! Du darfst auch bei jeder Benzintankstelle freundlich hinauswinken und dich freuen, wenn du andere eAutos siehst. Leider gibt es in Deutschland noch sehr wenige, dafür sind die Ladestationen praktisch immer frei. Du brauchst auch keine Reichweitenangst haben, denn wenn das Display unter 20 km Reichweite fällt, dann beginnt die Zoe akustisch lästig zu werden, du kannst aber noch locker mindestens 25 km weit fahren, auch wenn keine Reichweite mehr angezeigt wird ! Ein genereller Tipp - je geringer die Geschwindigkeit, desto höher die Reichweite, daher ist ein Stau auch nie ein Problem.
Die Scheinwerferlampen habe ich als erstes ausgetauscht gegen Nightbreaker, denn meine origenalen waren eine Zumutung ( Grabfunzel ).
Liebste Grüße nach Südschweden ( = Bayern ) sendet ein begeisterter Zoekurbler aus Austrias Gemarkungen
Geowitz hat geschrieben:Hallo neue Zoebesitzerin !
Vielen lieben Danke für die Tipps
Jaaaaaaa es macht wahnsinnigen Spaß an Tankstellen vorbei zu fahren
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Bald neuer i3 Fahrer hat ein paar fragen :-)
Antworten: 40von Bulletproof » Mo 11. Mär 2024, 17:12 » in i3 - Allgemeine Themen - 40
- 3306
Letzter Beitrag von Bulletproof
Do 28. Mär 2024, 04:55
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1312
So 24. Sep 2023, 01:58
Wallbox // Stromzähler, Fragen über Fragen
Antworten: 2von herzhausen » Mo 6. Mai 2024, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 184
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 6. Mai 2024, 19:30
Youtube: 1000de laufende BALKONSOLARANLAGEN verlieren bald ZULASSUNG?
Antworten: 9von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 13:01 » in Photovoltaik - 9
- 1141
Mi 19. Jul 2023, 08:02
Amazons E-Lieferwagen von Rivian bald auf deutschen Straßen unterwegs
von Petterson » Fr 7. Jul 2023, 21:23 » in Serienfahrzeuge - 0
- 577
