Reset
Reset
Ich habe hier im Forum herausfinden können dass man für einen Reset:
1) die 12 Batterie abklemmen muss und
2) den Batterietrennhebel betätigen muss.
anschließend umgekehrt wieder anklemmen.
Wo ist der Batterietrennhebel bzw wie geht das kleine Kästchen (wo ich ihn vermute) neben der Batterie auf?
Danke,
Andy
Danke,
Andy
Kangoo Maxi Z.E Bj 2012 / Akku 33kWh Bj 2020 / Reichweite ganzjährig ca 180km
2x Schubtüre, Standheizung, Klima, Tempomat, Lichtautomatik, Regensensor, Rückfahrwarner, Bluetooth, Scheiben ab B-Säule schwarz.
45kwp (N-O-S-W) PV, Victron Anlage.
Re: Reset
- Hat sich bedankt: 149 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Re: Reset
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Unten am Akku (von Außen) siehst du seitlich eine Plastikabdeckung gegen Schmutz.
Diese kannst du aushaken und darunter befindet sich der Batterietrennstecker.
In diesem ist übrigens noch eine Sicherung verbaut.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Re: Reset
Willkommen im Forum.
Welche Erfahrungen mit dem Trennstecker hast du schon gemacht?
Wenn das Fahrzeug abgeschaltet ist, dann werden das interne Batterierelais abgeschaltet.
Ich lehne mich auch aus dem Fenster und bin der Meinung der Trennstecker ist einpolig ausgeführt.
Deshalb besteht keine Gefahr eines Stromschlages durch direktes Berühren.
PS: Was bedeutet eigentlich dieses gern wiederholte "dran rumbasteln"?
Re: Reset
Reseten will ich ihn weil die Kiste ein komisches Phänomen hat.
Und zwar klackern wenn man drinnen sitzt in minutenabständen Relais, die Zeiger zucken und die Ladelampe blinkt 3x
Das macht er immer wieder. Wie wenn er nach dem Ladestecker suchen würde.
Leider habe ich das beim Kauf nicht bemerkt und der Verkäufer weiß natürlich nix davon behauptet er zumindest.
Showroom reset hab ich gemacht und war einigermaßen Schockiert dass hier nur 103km angezeigt wurden.
Ist das normal? Hier gibts ja Berichte von 120km im Sommer. Da hätte ich gedacht dass er auch mind. 120 anzeigt...
lg,
Andy
lg,
Andy
Re: Reset
- Danke erhalten: 341 Mal
Bis auf das Blinken macht meiner das auch.N-DEE hat geschrieben: Reseten will ich ihn weil die Kiste ein komisches Phänomen hat.
Meiner Meinung nach prüft die Karre dabei die allgemeine Verriegelung, denn nach dem Absperren gibt er Ruhe.
Wenn man das Auto mit der Fernbedienung aufgeschlossen, aber keine Tür geöffnet hat, verriegelt es sich mit dem ersten Klacken automatisch wieder.
Re: Reset
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Relaiskonzert kenne ich auch und das mehrmals Blinken ohne zu laden kenne ich auch - da hat bei mir eine halbe Dose Kontaktspray in den Stecker und die Kupplung geholfen. Natürlich in mehreren Arbeitsgängen...
MfG
Michael
MfG
Michael
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen“
Zero S BMS Reset
von Stivikivi » Do 27. Apr 2023, 14:34 » in Zero Motorcycles - 0
- 573
Letzter Beitrag von Stivikivi
Zero S BMS Reset
Mangelnde Führsorge: Reset
Antworten: 3von bastelbude » Di 2. Jan 2024, 18:55 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 3
- 821
Letzter Beitrag von Twiker76
Fr 5. Jan 2024, 09:47
