Motorschaden Kangoo
Re: Motorschaden Kangoo
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
- Danke erhalten: 341 Mal
Danke für den Tipp!
Ich hab' das heute mal gemacht, allerdings war die Menge Kohlenstaub, die da zum Vorschein kam, eher minimal...
Allerdings hab' ich auch schon den dritten Motor drin, der hat jetzt ca. 50.000km drauf.
Hat Conti irgendwann etwas geändert?
Bei mir waren die Hauptkohlebürsten nicht direkt sichtbar, da war noch so eine Art Blende davor.
Ausblasen ging trotzdem.
Der Deckel trägt jedoch eine kleine Kohlebürste, die achsenparallel (nicht radial) auf der Motorwelle, bzw einem Kupferläufer darauf, aufsetzt.
Hier war eine kleine Menge Kohlenstaub angefallen.
Leider hab' ich versäumt, Fotos zu machen.
- woodburger
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Das könnte eine Nachrüstlösung sein um Lagerschäden durch Elektroerosion zu minimieren.Jogi hat geschrieben:Der Deckel trägt jedoch eine kleine Kohlebürste, die achsenparallel (nicht radial) auf der Motorwelle, bzw einem Kupferläufer darauf, aufsetzt.
Speziell bei frequenzumrichtergesteuerten Motoren größerer Leistung ist das im industriellen Bereich ein schon länger bekanntes Problem, dem mit verschiedenen Massnahmen entgegnet wird.
Induzierte Ströme tragen beim Stromübergang durch die Wälzlagerelemente durch Funkenbildung Material an den Laufflächen ab. Die geschädigten Lagerflächen bekommen mikroskopische Ausbrüche, die dann später zur Zerstörung des Lagers führen.
Üblicherweise werden als Abhilfe isolierte Lager oder isolierende Gehäuseteile verwendet.
Alternativ werden mit axial an der Motorwelle angebrachten Schleifkontakten die verantwortlichen Ströme teilweise abgeleitet, genau wie hier beschrieben.
Ja das stimmt, der Deckel wurde mit dem Schleifkontakt modifiziert, dass sich der Rotor nicht statisch aufladen kann und somit sollten die Lagerschäden im Getriebe der Vergangenheit angehören.
Da mein netter Vorbesitzer es nicht der Mühe wert fand, einmal im Jahr auch ein Service zu machen, beteiligt sich Renault jetzt nicht kulanterweise an meiner Reperatur.
Somit habe ich jetzt mal alles auseinander genommen und werde den Motor jetzt zu einem Motorinstandsetzer bringen und hoffe dass der den Motor "sauber" bringt, sofern das wirklich die Ursache ist.
Anbei habe ich noch ein paar Fotos, vielleicht interessierts ja wen, wies dadrinnen aussieht
lg Peter
lg Peter
- Danke erhalten: 22 Mal
Weiß jemand ob in der zwischenzeit etwqas geändert wurde am Motor?
Sprich: Gehen die Motoren, die ersatzweise eingebaut werden nach 50.000km wieder kaputt oder halten sie jetzt?
Mein Kangoo hat bei knapp 50.000km einen neuen Motor bekommen. Jetzt hat er 97.000km, also wäre jetzt bald der nächste Motor fällig...
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Antrieb, Elektromotor“
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 32von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 32
- 7479
Letzter Beitrag von UliZE40
Mo 29. Apr 2024, 21:17
Fehlzündungen/Motorschaden
Antworten: 7von HelmutK » Do 21. Dez 2023, 12:56 » in i3 - Range Extender - 7
- 1268
Letzter Beitrag von HelmutK
Fr 12. Jan 2024, 11:40
Motorschäden bekannt ?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Fr 22. Mär 2024, 19:51Antworten: 2
Verfasst in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotorvon Sonnenfahrer » So 17. Mär 2024, 15:55 » in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotor - 2
- 602
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2046
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Rückrufaktion Kangoo E Juli 2023
Antworten: 2von JohannaR » Mi 2. Aug 2023, 19:45 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 2
- 1138
Letzter Beitrag von ekste
Mi 9. Aug 2023, 14:00
