Motor Problem mit Fluence
Re: Motor Problem mit Fluence
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Bei mir pfeifts aber drehzahlabhängig (turbinenartig) beim starken Beschleunigen. Muss also von drehenden Teilen kommen. Hört man aber auch nur, wenn das Radio nicht an ist. Vielleicht ist es auch das ganz normale Geräusch des Elektromotors.kaimaik hat geschrieben:Das Pfeifen kommt eigendlich vom Umrichter.
Je nach Belastung pfeift er mehr oder weniger
In früheren Beiträgen hier im Forum heißt es auch schon mal, dass das Pfeifen vom Schneckenantrieb im Getriebe kommt. Ein Schneckenantrieb könnte bei zunehmendem Spiel wirklich zu Geräuschen führen. Alles was ich so an Bildern vom zerlegten Getriebe gesehen habe, weist aber darauf hin, dass das Getrieb keinen Schneckenantrieb hat. Kann das jemand bestätigen?
Möchte die Technik (und ihre Probleme) gerne tiefer verstehen lernen.
Viele Grüße
Stefan
Tesla M3 LR AWD seit 08/2019 & SR+ seit 06/2021
Historie: Fluence ZE 09/2017 bis 04/2021
https://www.tesla.com/de_de/referral/dominik52651 Tesla Empfehlungsprogramm für Freikilometer und weitere Prämien
- Danke erhalten: 57 Mal
Ich denke auch, dass das Pfeifen vom Umrichter kommt.
Beim Beschleunigen und Rekuperieren hört man es. Komischerweise nur bei bestimmten Drehzahlen.
Diese sind aber beim alten und beim neuen Motor etwa gleich.
Ich habe aber die Frequenz noch nicht gemessen. Die müsste ja zum Motor passen.
Andreas
Andreas
Also Renault hat bei unserer Flönz gestern im Gespräch mit dem von mir beauftragen Sachverständigen mehr oder weniger zugeben daß es das Kohlenstaub Problem ist. Zumindest hat eine Messung ergeben das irgendein Widerstand im Motor nicht mehr ok ist. Was durch Kohlstaub verursacht seien könnte. So richtig wusste er das selber nicht. Naja Mal sehen wie es weiter geht. 100% wollen se immer noch nicht übernehmen. Anwalt Sachverständiger und ich sind uns einig wir ziehen das bis zum Ende durch.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass der ZOE-Motor auch davon betroffen ist?puxi hat geschrieben:..
Er hat auch erwähnt dass Sie momentan gerade eine ZOE dastehen haben, dessen erster Motor jetzt mit knapp 150.000 km deswegen getauscht wird.
mfg,
puxi
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
Zumindest hat die ZOE mit Continental Motor (Q 90, Q210, R210) auch Kohlebürsten, mit einer im Vergleich zum Fluence Motor neueren Generation des 5AM Motors. Bei der neueren Generation soll laut Forumsberichten wohl weniger Kohlestaub anfallen. Vielleicht tritt das Problem dann erst bei höheren Laufleistungen oder auch gar nicht auf.
Zu der Renault Eigenentwicklung (R240) weiß ich nichts.
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3121 Mal
Müsste sich das denn nicht auch bei Motoren bei denen noch nie gereinigt wurde noch nachträglich erledigen lassen ? Dabei gleich mal die Kohlebürsten auszutauschen sollte doch auch möglich sein ?
@ Nordstromer
Dieses Problem ist ein reines Renault/Conti-Problem . Da steht man auf fremderregte Drehstrommotoren.
@ Nordstromer
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich habe bei meinem "Flu" mal die Haupt-Bodenplatte abgeschraubt (7 Schrauben, SW10) und Fotos gemacht. Das müsste der Deckel sein, hinter dem sich der Kohlenstaub sammelt. Falls nicht, bitte korrigieren. Die Schrauben sitzen bei mir sehr fest. Das Werkzeug auf dem ersten Foto muss unbedingt vorhanden sein. Habe den Deckel nicht geöffnet, da ich die Schraube oben links im Bild nicht lösen konnte, weil mein Schraubendreher oder die Knarre keine Freiraum hatte. Hier muss ein anderes Werkzeug verwendet werden. Der gut sortierte Heimwerker ist gefragt. Hat jemand ein Bild, wie es hinter dem Deckel aussieht? Bitte posten.
Mein Fluence ist Bj. 12/2011. KM-Stand: 83000. Original-Motor. Macht ein leises schleifendes Geräusch bei 30-40 Km/h. Das ist schon seit über 1 Jahr. Ist nicht lauter geworden. Pannen bisher: Keine. Akku Reichweite (2°C Außen, 19°C Innen, Stadtverkehr): ca. 68km , SOH 80%.
Ein Motorschaden würde auf meine Kosten gehen und das will ich unbedingt vermeiden, sonst .
Wünsche allen E-Mobilisten ein frohes Weihnachtsfest.
Zurück zu „Fluence Z.E. - Antrieb, Elektromotor“
[S] Renault "PEB 420V" Inverter für Kangoo/Fluence/Zoe
von Admini » Mo 29. Apr 2024, 11:32 » in Marktplatz - 0
- 125
Letzter Beitrag von Admini
Neuer Motor vom VW ID.7/Cupra Tavascan auch im Cupra Born 77 VZ
Antworten: 8von VW-Marken.at » Sa 20. Mai 2023, 10:01 » in Born - Antrieb, Elektromotor - 8
- 3929
Letzter Beitrag von VW-Marken.at
Do 23. Nov 2023, 17:54
e-208 mit 156-PS-Motor: Lieferdatum und Äußeres ungewiss?
Antworten: 2von ChrisAC » So 21. Mai 2023, 19:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 2
- 1366
Letzter Beitrag von ChrisAC
Fr 23. Jun 2023, 20:15
Zero S 12,5 Mod.2015 Motor überhitzt
Antworten: 9von IsabellaViktoria » Fr 7. Jul 2023, 23:24 » in Zero Motorcycles - 9
- 830
Letzter Beitrag von CarlosTT
Sa 12. Aug 2023, 14:59
Bosch SMG Motor
Antworten: 15von NicoA6 » Mo 17. Jul 2023, 03:28 » in Motorsteuerung - 15
- 2350
Letzter Beitrag von ghuck
Do 8. Feb 2024, 17:32
Bosch SMG Motor
