Fluence Fragen
Fluence Fragen
Liebe Gleichgesinnte, nachdem ich seit ein paar Monaten hier schon heimlich mitlese habe ich mich heute endlich registriert.
Ich bin so frei und bringe meine Anliegen auf den Bildschirm. Voriges Jahr bin ich mit einem umgebauten Polo (86c) in die EV Welt eingestiegen. Seit ein paar Wochen bin ich stolzer Besitzer eines Fluence den ich mir aus Holland habe bringen lassen.
Warum ist leicht erklärt: Mit der Batteriemiete bin ich nicht einverstanden und der Norden bietet eben solche Fahrzeuge.
Das sind die Fahrzeuge aus dem gescheiterten Better Place (BP) Projekt, was mich auch gleich zu meiner ersten Frage bringt.
Die Software ist anders als bei den herkömmlichen Fahrzeugen, eben auf BP zugeschnitten und wird nicht mehr gewartet. Ich kann z.B. nicht die alten Benutzer löschen geschweige denn neue anlegen, das Navi hat nur NL Daten, die Uhrzeit kann man nicht ändern usw.
Wisst ihr ob es eine Möglichkeit gibt das System zu rebooten oder die Renault Software aufzuspielen? Kann ich das im Rahmen der Garantie einfordern?
Dann schaffe ich es nicht den Tempomat oder den Geschwindigkeitsbegrenzer zu aktivieren, beim Betätigen des Schalters tut sich nichts. Ich habe auch schon geprüft ob die Kabel angeschlossen sind, das passt.
Aufgefallen ist mir auch dass sich der Waagen nur bis 98 - 99% laden lässt, das dürfte aber "normal" sein (Ladung bei 13A)
Bevor ich zu Renault fahre und meine Probleme vortrage möchte ich eure Meinung hören.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, danke vorab
VW E-Polo BJ93
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
Re: Fluence Fragen
ABÖ hat geschrieben:Liebe Gleichgesinnte, nachdem ich seit ein paar Monaten hier schon heimlich mitlese habe ich mich heute endlich registriert.
Erstmal Glückwunsch zum Fluence und herzlich willkommen an Board.
Da würde ich den Renault-Händler deines geringsten Misstrauens aufsuchen und dort fragen, ob du nicht die aktuelle deutsche Firmware auf dein TomTom Carminat aufgespielt bekommen kannst. Kulanterweise im Rahmen einer Inspektion oder so - Anspruch darauf hast du nicht unbedingt.
Wenn du den Schalter auf Tempomat gestellt hast, must du ein Tempo oberhalb von 30 km/h fahren und dann einmal die "plus" Taste am Lenkrad drücken. Dieses Tempo ist nun dein Solltempo und wird gehalten. Beim antippen der Bremse wird der Wert gespeichert, ebenso beim drücken von "0" auf dem Lenkrad. Drückst du (wiederum oberhalb von 30 km/h) die "R" Taste rufst du das gespeicherte Tempo wieder auf. Wenn du bereits mit aktivem Tempomat fährst, kannst du dein Tempo mit den "plus/minus" Tasten um 2 km/h pro Tastendruck ändern.Dann schaffe ich es nicht den Tempomat oder den Geschwindigkeitsbegrenzer zu aktivieren, beim Betätigen des Schalters tut sich nichts. Ich habe auch schon geprüft ob die Kabel angeschlossen sind, das passt.
Nein, eigentlich sollte der Zeiger ganz bis hoch auf voll gehen. Einfach mal über Nacht dran lassen, das Balancing kann insbesondere beim 13A Ziegel recht lange dauern.Aufgefallen ist mir auch dass sich der Waagen nur bis 98 - 99% laden lässt, das dürfte aber "normal" sein (Ladung bei 13A)
Gruß,
Beetle
Meine E-Mobility Historie: Citroen Saxo electrique -> Renault Fluence -> Nissan Leaf -> Hyundai Ioniq
Re: Fluence Fragen
..... na dann werde ich mich mal nach einem geeigneten ZE Servicepartner umschauen, derjenige der meine Zulassung betreut hat scheidet schon mal aus, aber das ist eine andere Geschichte.
Zum Tempomat: beim Betätigen des Schalters ändert sich nicht mal die Anzeige im Display, kein Lämpchen - nichts, daher meine Vermutung dass das Kabel locker ist.
Sobald ich meinen Werkstatttermin hinter mir habe werde ich berichten.
So long
Andreas
So long
Andreas
VW E-Polo BJ93
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
Re: Fluence Fragen
Hallo ABÖ
ich hatte das auch einmal ( beim ZOE) das der Begrenzer, Tempopilot ohne Funktion war. Ein "hardware reset" durch Abklemmen der 12V Batterie hat alles wieder "eingerenkt".
Ohne Haftbar gemacht zu werden, schlage ich folgende Vorgehensweise vor :
Fenster vorne herunterfahren ( damitdas Auto zugänglich bleibt) . Motorraum öffnen. Fahrzeug mit der Fernbedidnung verriegeln.
Nach mehreren Minuten ( ca. 5 )sollte das 12V System und auch sonst alles aus sein. Der 12V Converter liefert auch keine Spannung mehr aus der Hochvolt Fahrbatterie.
Erst dann von der 12V Batterie das Masse Kabel abklemmen und ca. 5 Minuten warten.
Dann wieder das 12V Massekabel anschliessen und festschrauben.
Jetzt den Fluence ganz normal starten und ....hoffen, daß der Bregrenzer/ Tempopilot wieder funktioniert.
Viel Glück. Wenn Du es nicht selbst machen willst, kann das auch der Freundliche.
Re: Fluence Fragen
........... so, hier mein (teilweises) update zu meinem Problem:
Ich konnte den Fehler aber wieder beheben indem ich nun die Masseverbindung als Ganzes unterbrach. Den Tempomat konnte ich nicht zum Leben erwecken aber trotzdem danke für deine Hilfe.
So, auf zur Händlersuche - die Suchfunktion von Renault.at bemüht und in 3200 fündig geworden. Kurzes Telefonat mit dem Herrn Meister der meinte er habe die Z.E. Prüfung darf aber das Hochvoltsystem nicht anfassen - kein Problem denn es liegt ja am 12V Kreis. Eine Stunde später hing der Fluence schon am Diagnosecomputer. Leider lag kein Fehler vor und ich musste den Wagen nochmal vorbeibringen da die Software vom Werk aufgespielt werden muss. Für mich kein Problem da man mir anbot den Wagen hinzustellen und mich in die Arbeit zu bringen - TOP Service!
Gesagt getan, Wagen hingebracht und 4h später die Erfolgsmeldung dass der Wagen fertig ist.
Leider versagte der Tempomat nach 3 Tagen, Fehlermeldung "Tempomat prüfen". Heute war ich Fehler löschen und er funktioniert wieder. Anm: Fehlercode war ein Sensorfehler, das führe ich aber darauf zurück dass ich auf glatter Fahrbahn mit deaktivierter ASR den Wagen von 0 auf 100 in 1sec. beschleunigte
Better Place Display:
Leider konnte die Carminat Software nicht aufgespielt werden, ich habe heute eine email zu Renault NL abgesetzt - mal sehen ob ich das auch noch gebacken bekomme.
Frage: kann es sein dass im Display irgendwo eine SIM Karte eingebaut ist, die Anzeige meldet ein ordentliches GPS Signal, aber ein rot hinterlegte Signalstärkenanzeige (siehe Bild).
LG Andreas
EVplus, ich hatte deinen Rat nicht ganz befolgt. Dummerweise habe ich nicht die Polklemme abgezogen sondern die zwei schwarzen Leitungen separat, und einzeln wieder angeschlossen. Das Auto hat sich dann mit einer Fehlermeldung (Störung Bordelektrik) bedankt.EVplus hat geschrieben:Hallo ABÖ
LG Andreas
VW E-Polo BJ93
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
BP Fluence Uhr einstellen
Durch die bedingte Zeitumstellung möchte ich meinen Beitrag nochmal ausgraben. Es gibt ja hier im Forum einige Better Place Besitzer - wie stellt ihr die Uhrzeit um? In der Bedienungsanleitung findet sich leider kein Hinweis.
Btw, weiß jemand hier wo bei den Fluence die SIM Karte verbaut ist?
LG Andreas
LG Andreas
VW E-Polo BJ93
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
Re: Fluence Fragen
Moin Andreas, die SIM Karte ist üblicherweise rechts neben dem Display eingelegt.
http://www.renault.co.uk/ownerservices/ ... ia/tomtom/
Es Grüessli - Rolle
Es Grüessli - Rolle
Re: Fluence Fragen
- Danke erhalten: 50 Mal
Re: Fluence Fragen
..... uups, ja klar, sorry. Ich habe da einige Gedankensprünge gemacht. Die SIM ist eigentlich uninteressant.
Die Software sollte sich, IMHO, auf einer SD-Karte befinden. Also normalerweise eine TomTom Navigation mit Spezialanpassungen für die Z.E. Funktionen.
@ABÖ
Ich sehe auf Deiner Aufnahme des Displays nicht richtig ob da ein SD-Karten Slot ist.
Sieht aber so aus, als ob die BP Flusen eine andere Hardware und Software verwenden. Aber die Software muss man auch da updaten können. Da muss Renault helfen.
http://www.israellycool.com/2012/02/26/ ... ty-solved/
https://www.youtube.com/watch?v=HbtOO4Er8iY
@ABÖ
Re: Fluence Fragen
Renault muss hier gar nichts und ich bin mir nicht sicher, ob sie hier mehr tun werden, als sie müssen!Rolle hat geschrieben:.....Sieht aber so aus, als ob die BP Flusen eine andere Hardware und Software verwenden. Aber die Software muss man auch da updaten können. Da muss Renault helfen.
Die Better Place Akkus wurden unter Ausschluss sämtlicher Garantien verkauft, bei den Autos wird sich das nicht viel anders verhalten!
Die Software der Better Place Fahrzeuge hat andere Funktionen, damit wohl verbunden, auch andere Lizenzen!
Keine Lizenz=Keine Software!
Wenn Du mich fragst: 2 Klettverschlüsse, oben und unten an das Display! Die Gegenstücke an ein Tablet und Tesla Light Feeling mit Google Maps geniessen!
Ich vermute mal, Du hast deine Better Place Fluse um einen Spott gekauft, da sind die 200 für ein gutes Tablett schon drinnen!
Insgesamt: Willkommen bei den Flusenfahrern!
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1272
So 24. Sep 2023, 01:58
[S] Renault "PEB 420V" Inverter für Kangoo/Fluence/Zoe
von Admini » Mo 29. Apr 2024, 11:32 » in Marktplatz - 0
- 88
Letzter Beitrag von Admini
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 677
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1063
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5999
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
