VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW Neo vor
- Danke erhalten: 13 Mal
drilling
Dann aber frühestens 3-5 Jahre nach Verkaufsstart des Neo, denn davor ist die Nachfrage durch die Anzahl der rumfahrenden Neos noch nicht groß genug. Und günstig wie gängige 205/55/16 Reifen (typische Kompaktklasse Reifengröße) werden die Reifen des Neo wohl nie sein.Niklas hat geschrieben:Der Preis hängt auch an der Nachfrage, daher wird das sich sicher auf einem vernünftigen Level einpendeln
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Audi baut für die größeren fahrzeuge eingene komponenten in kooperation mit porsche.puddnig hat geschrieben:Ich schaetze mal, dass der der Neo einen der beiden Motoren aus dem Etron bekommt zusammen mit dem Vorderachsgetriebe des Etron. Der hat ja an der Vorderachse 125-135kW und an der Hinterachse 145-165kW und immer die gleiche Leistungselektronik.
In der ATZ Elektronik 3/2018 war ein Bericht ueber die Audi Motoren und ich glaube nicht, dass VAG so einen Baukasten nur fuer den Etron entwickelt. Das ist aber nur eine Vermutung.
Kann es sein, dass die Felgen auf den Prototypen normale Borbet AE sind, die man jetzt schon im Zubehoer kaufen kann?
Edit: Auf einem der Pressebilder laesst sich halbwegs die Reifengroesse erkennen.
Ich wuerde da 215/45 R20 lesen, das waere das gleiche wie an der Vorderachse vom I8 und wuerde auch zu den Borbet AE passen.
Man kann auch erkennen, dass der Ladeanschluss hinten rechts liegt.reifen.png
Nur der geplante e-A3 ist bisher als Audi auf MEB-basis bekannt.
Die MEB-fahrzeuge (neo ist ja der erste) bekommen zu beginn nur hinterradantrieb!
Allrad voraussichtlich erst zum start des 2. produktionsbands in Zwickau 10/2020.
Die möglichen felgengrößen beim MEB wurden in einem der videos geannt.: 18 -21 zoll.
Je nachdem dann der querschnitt der reifen.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
Das ist das Problem, dass heutzutage sämtliche Angestellten, die auch nur pieps sagen dürfen, ihre Autos vom Staat bezahlt bekommen (Firmenwagen), und die müssen solche Nebensächlichkeiten wie Ersatzreifen nicht selbst bezahlen.drilling hat geschrieben:toll, schau mal im i3 Unterforum nach was die Besitzer für einen Satz Winterreifen blechen müssen.puddnig hat geschrieben:Ich wuerde da 215/45 R20 lesen, das waere das gleiche wie an der Vorderachse vom I8 und wuerde auch zu den Borbet AE passen.
Was bringt uns ein 'günstiges' E-Auto wenn der Satz Reifen mehr kostet als bei einem Oberklasse Auto?
Wenn dieses Geschäftswagenprivileg endlich abgeschafft würde, dann würden auch wieder Autos für Kunden gebaut, die ihre Autos und alle Folgekosten selber bezahlen müssen.
Hinten stinkt es nicht mehr..
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)
ID.3 1st Max am 16.10.2020 abgeholt.
Deshalb meinte ich auch einen der Motoren. Die scheinen ja schon sehr kostenoptimiert zu sein ohne Kupfer oder Magnete oder Wicklungen im Rotor. Und zwei verschiedene Motoren/Getriebe und Wechselrichter in der selben Leistungsklasse zu entwickeln erscheint mir nicht sehr sinnvoll.hu.ms hat geschrieben: Allrad voraussichtlich erst zum start des 2. produktionsbands in Zwickau 10/2020.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
natürlich kann Kunde beliebige Wünsche haben. Du hast aber von 'Referenz' geschrieben - das ist dann wohl ein geeignetes Vergleichsfahrzeug.Karlsson hat geschrieben:Dürfen Kunden jetzt nicht mal mehr ihr Wünsche formulieren? Verlangt ja keiner, dass der Neo das bietet, es tut auch ein anderes MEB Modell.Schaumermal hat geschrieben:Also ist dieser Referenzwunsch daneben.
Der Neo zielt auf die Kompaktklasse - also 'golf-classic'. Da ist dann eben Golf-normal die Referenz.
Ansonsten kannst du dich ja auch beim e-bike beschweren, dass es deinen 8-scharigen Pflug nicht durch den Moorboden kriegt. Dein Referenz-Deutz kann das ja auch.
Zuletzt geändert von Schaumermal am Di 18. Dez 2018, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
Der Preis wird genau so hoch sein, dass sieNiklas hat geschrieben:Der Preis hängt auch an der Nachfrage, daher wird das sich sicher auf einem vernünftigen Level einpendeln
- alle Fahrzeuge verkaufen
- ihre c02-Bilanz dahin kriegen, wo sie sie haben wollen.
damit sie die fetten Verbrenner dann mit ordentlich Gewinn und nicht mit Strafabgaben verticken können
'Vernünftig' passt schon .. vernünftig eben aus Sicht des Herstellers.
problem für VW und andere:
die Freaks haben schon ein e-Auto und dieser Kundenkreis ist sehr begrenzt. Neue Käuferschichten müssen erschlossen werden.
EFH-Besitzer mit PV-Anlage und Eigennutzung? - Landwirte fahren demnächst also keinen DB-Diesel mehr sondern Elektroauto.
Funky81 hat geschrieben:Mir geht es nicht um das Volumen, sonder um Kofferraum Tiefe. Der Golf hat 83cm an Tiefe die würde ich mindestens auch beim Neon brauchen. Auf Volumen schaue ich gar nicht mehr da wird nur noch getrickst.Wenn dir ein Golf vor 2018 gereicht hat vom Kofferraum, dann reichen dir auch 4,10 Meter, denn in der länge hat der neuste Polo das gleiche Kofferraumvolumen, wie der vorherige Golf.
Daher wäre ich sehr froh wenn der Neo bei 4,25 mindestens bleibt dann ist die Chance auch groß das der Kofferraum auch so tief ist wie beim Golf.
Da kann ich dich beruhigen der Kofferraum ist in der tiefe nicht kleiner als deine 83cm vom Golf (Nachgemessen), ich hatte ja schon erwähnt, was glaubt ihr den wie groß der Kofferraum ist, wenn der Neo ein e-Golf Nachfolger werden soll?
Zuletzt geändert von Helbig am Di 18. Dez 2018, 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Helbig hat geschrieben:Funky81 hat geschrieben:Mir geht es nicht um das Volumen, sonder um Kofferraum Tiefe. Der Golf hat 83cm an Tiefe die würde ich mindestens auch beim Neon brauchen. Auf Volumen schaue ich gar nicht mehr da wird nur noch getrickst.Wenn dir ein Golf vor 2018 gereicht hat vom Kofferraum, dann reichen dir auch 4,10 Meter, denn in der länge hat der neuste Polo das gleiche Kofferraumvolumen, wie der vorherige Golf.
Da kann ich dich beruhigen der Kofferraum ist in der tiefe nicht keiner als deine 83cm vom Golf (Nachgemessen), ich hatte ja schon erwähnt, was glaubt ihr den wie groß der Kofferraum ist, wenn der Neo ein e-Golf Nachfolger werden soll?
Super Danke dir Helbig,
Ja ich hatte das erst auf das Volumen bezogen. Bei der Tiefe war ich mir nicht sicher ob du das auch damit meinst.
Also muss sagen so passt alles beim Neo für mich. Werde mir ihn Vorbestellen, dann hoffe ich das Bafa noch die Umweltprämie verlängert dann würde der Neo mit den 4000€ Prämie auf ein Level eines vergleichbaren TSI liegen.
Jetzt fehlt mir nur noch Infos zu den VW Wahlboxen, zbsp ob die ein Zähler integriert haben oder LAN bzw WLAN zum auslesen.
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
GM stellt Produktion des Bolt ein
Antworten: 1von Petterson » Fr 28. Apr 2023, 02:49 » in Serienfahrzeuge - 1
- 664
Letzter Beitrag von Thomas(Ion/Seoul)
Sa 29. Apr 2023, 07:41
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1472
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 983
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 862
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1380
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
