Audi e-tron GT
Re: Audi e-tron GT
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Sieht aus wie eine Proleten-Karre. Hauptsache riesige Lufteinlässe in der Front - bei einem Elektroauto! Fehlt nur noch ein Soundgenerator, um Motor- und Auspuffgeräusch nachzuahmen. Die Audi-Designer haben die Elektromobilität einfach noch nicht kapiert, die Ingenieure aus der Technik sind schon viel weiter.
Audi etron reserviert
Re: Audi e-tron GT
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Also genau so, wie die überwiegende Anzahl der Interessenten ihn will !graefe hat geschrieben:Sieht aus wie eine Proleten-Karre. Hauptsache riesige Lufteinlässe in der Front - bei einem Elektroauto! Fehlt nur noch ein Soundgenerator, um Motor- und Auspuffgeräusch nachzuahmen. Die Audi-Designer haben die Elektromobilität einfach noch nicht kapiert, die Ingenieure aus der Technik sind schon viel weiter.
Da kannst du diese noch so oft als "Proleten" bezeichnen......
Der wird einschlagen wie eine Bombe.
Gruß SRAM
Re: Audi e-tron GT
- Monkeyhead
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Welche "riesigen" Lufteinlässe meinst du denn bitte? Der dünne Spalt da unten? Ich muss dir leider sagen, den hat auch Tesla.graefe hat geschrieben:[...] Hauptsache riesige Lufteinlässe in der Front - bei einem Elektroauto! [...] Die Audi-Designer haben die Elektromobilität einfach noch nicht kapiert, die Ingenieure aus der Technik sind schon viel weiter.
[Achtung, Rant, muss nicht jeder lesen]
Beim Model S größer als beim Model 3 und in beiden Fällen vielleicht etwas (!) kleiner als beim Audi, aber sie sind da. Die meiste Fläche beim "Grill" des Audi ist geschlossen. Ja, das ist trotzdem abgesetzt und in Kontrast zum Rest des Fahrzeugs designed, aber das stört ja erstmal nicht (sondern gefällt am Ende vielleicht dem einen oder anderen). Ob die geschlossene Front jetzt in Wagenfarbe ist oder anders ist dem Luftwiderstand egal. Und ob die Riffel jetzt schaden müsste man auch erstmal ausprobieren, bevor man große Reden schwingt. Beim Golfball jedenfalls sind sie der Flugweite zuträglich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass bei Audi jemand sitzt, der sich das mal angeguckt hat und dem Designer gesagt hat: "Jo, geht durch, schadet dem Luftwiderstand nicht".
Aber wer weiß, vielleicht haben die in der Schmiede "die Elektromobilität einfach noch nicht kapiert". Wissen halt nicht, dass ein E-Auto keine Abwärme erzeugt. Zumindest nicht viel. Ein paar 10 kW halt. Nicht der Rede wert. Jedenfalls könnte das ein Verbrenner mit deutlich kleineren Einlässen wegkühlen. Die waren vielleicht so dumm anzunehmen, dass die Batterie und die Motoren nicht so heiß werden dürfen wie ein Verbrennungsmotor und die daraus resultierende geringere Temperaturdifferenz zur Außenluft zu weniger Wärmeabgabe im Radiator führt und dieser entsprechend größer dimensioniert werden muss. Diese Proleten. Die Ingenieure sind da viel weiter. Die nutzen nicht mehr die alten thermodynamischen Gesetze, sondern zaubern die Wärme einfach raus. So wie Tesla das macht, einfach wegzaubern. Durch das Wegzaubern wird zwar kurz die Leistung begrenzt, aber dafür sind die Einlässe halt schön klein.
[Rant zuende]
Audi e-tron GT
Also mir gefällt er! Und ich mag normalerweise keine Audis
Und endlich mal kein SUV!
Re: Audi e-tron GT
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Wenn da ein riesiger Frunk vorn drin ist wären die Proportionen erträglich. Andernfalls ist er vorn zu lang wie das S.
Warum diese riesige langgezogene Front wenn man keinen Turbinen gestützten Kolbenmotor unterbringen muss. Dauer wohl noch was bis die Fahrzeuge nicht mehr nach Verbrenner aussehen müssen.
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Re: Audi e-tron GT
Ich hab in real gesehen der hat frunk aber nicht so groß wie bei unserem 2014 p85+
Re: Audi e-tron GT
"Länge läuft" sagt der Seglereve hat geschrieben:Wenn da ein riesiger Frunk vorn drin ist wären die Proportionen erträglich. Andernfalls ist er vorn zu lang wie das S.
(zugegeben: eine Rumpfgeschwindigkeit gibt's beim PKW erst in Geschwindigkeitsregionen, die auf der Straße nie erreicht werden. )
Gruß SRAM
Re: Audi e-tron GT
Du hast ins Schwarze getroffen: wenn ich mal als Akku-Wohlfühltemperatur 40°C annehme, habe ich bei 20°C Außentemperatur ein Delta T von nur 20°C. Beim ICE sind es aber 120°C zu 20°C, also mit 100°C etwa fünfmal soviel !Monkeyhead hat geschrieben: [Achtung, Rant, muss nicht jeder lesen]
[Rant zuende]
Das bedeutet aber, daß ich spezifisch um 1 kW abzuführen beim Elektro-PKW die fünffache Luftmenge pro kW benötige !
Da aber der Unterschied in der abzuführenden Abfallwärme zwischen ICE und Elektro-PKW nicht unbedingt Faktor fünf ist, kann es sogar passieren, daß ich MEHR Kühlluft beim Elektro-PKW benötige als beim ICE
Gruß SRAM
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 740
Ausstattung/Extras Audi e-tron
Letzter Beitrag von Der Ambergauer « Fr 12. Jan 2024, 17:15Antworten: 9
Verfasst in Q8 e-tron - Allgemeine Themenvon Der Ambergauer » Mi 3. Jan 2024, 23:23 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 1290
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 554
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 5114
Do 21. Mär 2024, 10:05
Q4 e-tron - extremer Reifenabrieb
Antworten: 2von steinesindsuper » Do 26. Okt 2023, 09:56 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 2
- 1396
Letzter Beitrag von sepp59
Fr 27. Okt 2023, 12:48
