Zeigt her Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten (Foto Thread) - Diskussionen im anderen Thread)
Re: Zeigt her Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten
umali
Hier mal eine noch weiter verkleinerte Version der "UxI_toGo", für einphasiges Laden bis max.32A (Schieflastgrenze in "EVSE-WIFI" voreinstellbar z.B. max=20A + dynamische Ladestromvorgabe per webbrowser-Schieberegler 6A...max A).
Alles wieder "smart" und inkl. S0-Stromzähler. Die Einbindung in "openWB" funktioniert natürlich auch.
Wenn ein CEE16- statt des hier verbauten CEE32-Steckers verwendet wird, geht das Teil auch direkt an CEE16.
Das blaue Poloplast-Rohr (Polo-Kal-NG) ist extrem robust und nochmal deutlich stabiler als das normale, graue HT-Rohr. Nur die Komponenten mussten schon an den Ecken beschliffen werden, sonst hätten die nicht quer in das DN90 gepasst. ladeequipment/uxi-togo-die-neue-smarte- ... ml#p836033
Für Hinweise/Fragen bitte den verlinkten Thread nehmen, um hier nicht die Einzelpräsentationen zu stören.
VG U x I
VG U x I
Das ist ok. Bei mir blinken in der unteren Reihe 2 LEDs. wenn er denn mal lädt. oben leuchten dann beide grün.MineCooky hat geschrieben:´Christoph O hat geschrieben:Blinkmuster beim Smart Ladeziegel bedeutet?
Wenn bis zu 2 von 4 LEDs blinken ist der Ziegel auf 8A eingestellt und lädt mit eben diesen. Wenn 4 von 4 LEDs blinken ist er auf 13A eingestellt und lädt entsprechend auch damit.
Oft ist es aber auch so, dass schon vor dem Kontakt mit dem Smart, d.h. nur der Schukostecker ist in der Steckdose, dann blinkt nach einigem HIn und Hergeblinke die rechte ober rot, die linke leuchtet grün (dauerhaft) und unten blinkt es abwechselnd mit 1 oder 2 LEDs. Dieser Zustand tritt auch ein, wenn Batterie voll geladen ist. Die Anzeige am Fzg. am TYP2Stecker ist dann aus.
Würde gern ein Video hochladen, geht das nicht? dann könnte man besser als mit vielen Worten sehen was los ist.
Lt. Bedienungsanleitung gibt die obere linke LED Auskunft über die Netzdose. Die ist bei mir ja grün, also Steckdose i.O..
Die rechte obere blinkt rot. Und was das zu bedeuten hat, steht nirgends, zumindest hab ich bisher nix gefunden.
Wer weiß was und kann helfen ? Ist der Ladeziegel defekt?
Christoph
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 907
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2890
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
Emblem verändern (OT aus „ Zeigt her euren tollen Tag ...“)
Antworten: 9von Gearsen » Do 15. Feb 2024, 21:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 970
Do 29. Feb 2024, 10:57
EnBW vs. Tesla vs. Ionity - Preis Diskussionen
Letzter Beitrag von michelsberg « Mi 8. Mai 2024, 17:01Antworten: 40
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Tommy73_ » Fr 26. Apr 2024, 06:39 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 40
- 3022
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1112
Fr 15. Sep 2023, 07:54
