Suche nach einer pragmatischen Lösung ... Erbitte Hilfe :-)
Hallo Zusammen,
in 6-8 Wochen erhalten wir unseren BMW i3 (Leasing 36 Monate). Es gibt ein Szenario, dass das Auto hauptsächlich bei der Arbeit geladen werden kann und punktuell eine normale Steckdose genutzt wird. Die Vor- und Nachteile bzw. auch die Risiken beim dauerhaften Laden über die normale Steckdose sind mir bewusst und habe alles soweit wie möglich kontrolliert (Sicherung, Steckdose, Kabelstärke). Gerne würde ich aber eine Option haben, wodurch ich den i3 schneller zu Hause aufladen kann. Da ich nicht weiß, was nach den 3 Jahren passiert, möchte ich nur ungern unsere komplette Hausverkablung (Miethaus) optimieren. Nun wollte ich mich mit euch austauschen, welche Möglichkeiten ihr seht. Die Stadtwerke sind hier gewesen und haben festgestellt, dass im HAK eine Sicherung mit 80A vorhanden ist. Zudem besitzen wir einen Wechselstromzähler. Natürlich habe ich die Option einer Wallbox ins Auge gefasst und die Webasto Pure (11KW, 16A 3phasig bzw. 32A 1phasig) ist mein Favorit. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich mit dem Vorhanden irgendwie die Wallbox realisieren kann. Soweit ich gelesen habe darf man nicht mehr als 20A 1phasig einsetzen. Wie seht ihr meine Situation?
Vielen lieben Dank für euren Input.
Otek
Otek
Re: Suche nach einer pragmatischen Lösung ... Erbitte Hilfe
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich würde mir eine rote CEE setzen lassen und dann einen Go-E Charger kaufen.
Das Notladekabel in der Firma lassen damit man morgens nicht immer das Kabel rausfummeln muss, zuhause im Go-E das originale Kabel stecken lassen.
so muss man nur den stecker reindrücken wenn man ankommt.
Unterwegs läd man eh CCS, könnte aber als Backup dann noch fix das Typ2 Kabel zuhause einpacken.
Wenn man nach dem Leasing kein Elektro mehr will bekommt man den GoE ohne aufwand verkauft.
Und man kann den GoE dann auch mal einpacken wenn man am Zielort irgendeine Steckdose hat.
MfG
MfG
Twizy Sport Black 06/15 - 03/17 20961km
Q210 Zen in Perlmutt 03/17 bis 05/19 34826km
SXT Light Eco 05/17 bis 05/19 400km
Ioniq Premium 04/19 - 08/20 30 271km
Ninebot One E+ seit 05/19 schon 200km gefahren
Model 3 seit 1.09.20 schon 12 000km
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Hallo Otek,
Du hast geschrieben, dass eine Sicherung mit 80A im HAK verbaut ist und Du einen Wechselstromzähler besitzt. Wieso kommst Du und die Tipgeber auf die Idee eine Drehstromdose zu setzen? Wenn Du nur einphasig ans Versorgungsnetz angeschlossen bist, fällt Drehstrom für Dich flach!
Der Vorteil ist, dass Du Dir um Schieflasten keine Gedanken zu machen brauchst. Leider hat ausgerechnet der i3 einen Dreiphasenlader, den Du zu Hause nicht ausnutzen kannst - dumm gelaufen.
Gruß Joakim
Gruß Joakim
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Die Webasto ist grundsätzlich schon mal eine gute Wahl. Jetzt muss nur noch der Strom zu ihr kommen. Da in meinen Augen das mit den Elektroautos immer weiter geht, lohnt sich da auch eine Investition.
Hast Du schon mal den Vermieter gefragt, was er davon hält? Die Kosten für die Installation einer Drehstromdose am Parkplatz könnte man sich vielleicht teilen. Das Objekt bekommt dadurch ja einen Mehrwert .
Ich würde die Wallbox dann entweder fest oder über eine CEE anbinden.
Gruß Ingo
Vielen lieben Dank für euer Feedback. Ich kann die Argumente pro Drehstrom bzw. Investition auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich wollte auf diesem Wege hören, ob es nicht noch einen Weg gibt, den die vorhandenen Ressourcen hergeben bzw. erstmal zu schauen, was das Maximum darstellt. Wie wir heute gesehen haben, liegt das Maximum des Stromzählers auch noch bei 60A ... Nun schaue ich mal was die Stadt für Kosten veranschlagt. Da da Haus aus den 60ern ist, befürchte ich böses.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Immerhin kann der i3 mit dem Dreiphasenlader auch mit 32A an einer Phase laden, also mit ca. 7,4 kW brutto. Das reicht selbst bei einer kurzen Nacht für eine Vollladung.joloeber hat geschrieben:Leider hat ausgerechnet der i3 einen Dreiphasenlader, den Du zu Hause nicht ausnutzen kannst - dumm gelaufen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Ich würde mir in diesem Fall eine portable Lösung anschauen.
Ich persönlich bin höchst zufriedener Go-E Charger Benutzer und verwende ihn von 1phasig bis 3phasig 22kW.
Es gibt um vernünftiges Geld mMn keinen flexibleren, kompakteren Lader, der alle möglichen Ladeszenarien abdeckt.
Von da her bin ich auch ein Freund der Roten CEE Dose. Mit der 16A Dose schafft man 11kW, mit der 32A Dose (kostet dasselbe, nur die Installation ist größer dimensioniert) schafft man bis 22kW.
Ich nutze eine 32A Dose in der Garage, mit der ich unsere Zoe nötigenfalls in der Mittagspause kurz zwischenlade; das ist schon sehr komfortabel und ich brauche nur das fahrzeugeigene Ladekabel.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein "intelligentes Ladekabel" wie der NRG-Kick, und was es da so alles gibt. Aber hier hat man halt eine fixe Verkabelung, die man zusätzlich irgendwo unterbringen muss; das wollte ich nicht.
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1760
Fr 19. Mai 2023, 20:19
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1110
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 817
Do 12. Okt 2023, 22:58
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 302
Letzter Beitrag von EVUser007
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 4852
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
