Rechtliche Situation: Verlängerung von Balkon in Garage?
Re: Rechtliche Situation: Verlängerung von Balkon in Garage?
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Es ging doch hier um die rechtliche, nicht die technische Situation. Klar wer viel fragt, ... Einfach machen birgt das Risiko, daß der Vermieter evtl. "not amused" sein könnte. Ich halte die Lösung mit dem Zwischenzähler am saubersten. Aber da hat die Hausverwaltung sicher keine Lust, eine extra Abrechnung zu machen. Also doch das Kabel einfach runterhängen lassen ? Was sagt der Mietvertrag und die Hausordnung ? Das steht bestimmt nicht drin, daß es verboten ist, Kabel am Balkon herunterhängen zu lassen, also doch einfach machen ? Immerhin ist es ja keine Installation, kann jederzeit rückstandsfrei entfernt werden, und solange niemand geschädigt wird ? Das ist wohl tatsächlich das einzige echte Risiko. Wenn wegen der langen Ladezeit und einer dafür nicht ausgelegten Hausinstallation etwas passiert. Womit wir doch wieder bei der Technik wären ...
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Typischerweise gibt es Regeln die bestimmen in wie weit das "äußere Erscheinungsbild" der Immobilie durch temporäre Anbauten verschönert werden darf. Ist meine ich auch ein Dauerbrenner in allen Mietstreitigkeiten. Von daher wenn du das machen willst am besten die Kabelfarbe nicht in Signalorange oder ähnlichem und darauf achten das das Kabel für den dauerhaften Außeneinsatz (UV Beständigkeit!) geeignet ist. Dazu auch auf Zugentlastung achten damit die Steckverbindung nicht unter mechanischer Beanspruchung leidet. Zusätzlich mit den betroffenen Mietern sprechen bei denen das Kabel vorbei läuft, wenn die das nicht tolerieren wird es schwierig.
Viel Erfolg
Andi
Viel Erfolg
Andi
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Wenn Du dann doch irgendwann ein Kabel oder eine Leitung legst, pack sie in ein Leerrohr oder Kabelkanal, damit die UV-Strahlen das Kabel nicht schädigen bzw. Du hast einen zusätzlichen mechanischen Schutz.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Ganz meine Meinung, bei einer solchen Aktion sollte der Kabelkanal Standard sein. Unabhängig von der Juristischen Einschätzung.Bernd_1967 hat geschrieben:Wenn Du dann doch irgendwann ein Kabel oder eine Leitung legst, pack sie in ein Leerrohr oder Kabelkanal, damit die UV-Strahlen das Kabel nicht schädigen bzw. Du hast einen zusätzlichen mechanischen Schutz.
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Die "liebe" Bundesregierung, die es seit Jahren nicht schafft, für Mieter bzw. Eigentümer in MFH, rechtssicherheit für die Installation von Ladeinfrastruktur zu schaffen und Hausverwaltungen die sich auf diesem Umstand ausruhen!BrabusBB hat geschrieben:Und was war jetzt nochmal der Grund, dass man den Strom nicht aus dem eigenen Keller holt?
Ex: Golf GTE
seit März 2020: Tesla Model 3 LR AWD
Was soll denn jetzt dieser QuatschBjBerry00 hat geschrieben:Die "liebe" Bundesregierung, die es seit Jahren nicht schafft, für Mieter bzw. Eigentümer in MFH, rechtssicherheit für die Installation von Ladeinfrastruktur zu schaffen und Hausverwaltungen die sich auf diesem Umstand ausruhen!
Mal ernsthaft, wenn Dir jemand ans Bein pinkelt, weil Du ein Stromkabel aus dem Keller ziehst, wird Dir wahrscheinlich an beide Beine pinkeln, wenn Du das aus dem 2. OG tust.
Gibt es im Keller nur Kerzen? Kein eigener Stromzähler für den Keller? Ist der Vermieter dagegen?
Wenn Du über eine normale Steckdose laden kannst, sollte das mit dem Vermieter nicht so dramatisch sein.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- 679
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Sitzschienen Verlängerung
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Do 18. Mai 2023, 11:18Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Zero Stromer » Di 16. Mai 2023, 17:53 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 1
- 1053
Leasing - Übernahme, Verlängerung oder neu Vertrag mit Zahlen
Antworten: 28von pelicus » Mo 26. Jun 2023, 07:03 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 28
- 4385
Letzter Beitrag von Oldy62
Mi 30. Aug 2023, 15:38
Energica Unverschämte Garantie Verlängerung
von EsseEsse9+ » Di 31. Okt 2023, 17:58 » in Elektromotorräder - 0
- 545
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Unterstützung/ Rückfragen zu PP Codierung bei "Verlängerung"
Antworten: 49von Loxodan » Do 2. Nov 2023, 17:53 » in Ladeequipment - 49
- 1385
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 6. Nov 2023, 14:20
