Batterie des BEV als Speicher für Zuhause nutzen?
Re: Batterie des BEV als Speicher für Zuhause nutzen?
- Hat sich bedankt: 2435 Mal
- Danke erhalten: 1678 Mal
Cannion zeigt 400 watt an....ist das der standby verbrauch vom drilling?
wieviel watt hat das standlicht?
Es wäre halt blöd, wenn du 150 watt nutzt, aber 400 watt verballerst...
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ja war in den drei Stunden immer gleichBlue shadow hat geschrieben: Cannion zeigt 400 watt an....ist das der standby verbrauch vom drilling?
Weis nicht , keine LED das Glas war heißBlue shadow hat geschrieben: wieviel watt hat das standlicht?
Ja leider da ist noch Sparpotential vorhanden , die Elektronik eines V2H wird im Standby auch einiges nehmenBlue shadow hat geschrieben: wäre halt blöd, wenn du 150 watt nutzt, aber 400 watt verballerst...
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
War mein "Test" zu einfach ?
Natürlich wäre es einfacher direkt die Hochvolt Hauptleitung anzuzapfen , beim E-Saxo bin ich nach herausdrehen von 4 Schrauben an 130 Volt DC , diese ist aber nach "vollgeladen" bei 150 Volt und leer ( Ladeaufforderung) bei 90 Volt DC , gibt es einen WR der diese Energie in sichere 230 Volt AC wandelt um damit die Hausinsel zu Speisen?
LG.
LG.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ja genug PV-WR kleiner Leistung.
Guten Morgenecopowerprofi hat geschrieben:Ja genug PV-WR kleiner Leistung.
@ecopowerprofi
Wirklich wo ist der Hacken , mit solchen WR hab ich mich bisher null beschäftigt da nicht notwendig !
Hast einen Favoriten , ich brauch keine große Leistung meinem Haus reichen max 300 Watt 230 Volt AC gerne aus der 12 Kw ( neu) Batterie vom Elektroauto Saxo electric
Edit :
Google hat sowas gefunden , der Spannungsbereich passt aber nicht ganz !
lg.
2780
- ecopowerprofi
Ja sowas hatte ich gemeint. Einen Favoriten habe ich nicht. Mich wundert nur der Spannungsbereich Deiner Autobatterie. Was für eine Batterie steck den darin? Ich dachte die haben ursprünglich Pb mit 60 Zellen verbaut aber dann passt der Spannungsbereich nicht.Hinundher hat geschrieben:Google hat sowas gefunden , der Spannungsbereich passt aber nicht ganz !
@ Blue shadow
Danke
Zz. steht E-Saxo meist (Pendler hat frei ) mit Sonnenenergie im "Tank" herum , wird nur für die fahrt zum nächsten EKZ "2 Km" genutzt .
Batterietemperatur 05 Grad in der Garage , Spannung DC bei soc 80 133 Volt .
Diese Energie könnte bis zum nächsten Sonnenschein im Haus genutzt werden per umwandlung zu 230 Volt AC max max 300 Watt per Einspeisung in die Insel (vom netz getrennte 230 Volt AC Kreise im Haus
Der einfachste Weg ist ( oben schon mit iOn getestet ) über die 12 Volt Steckdose , nur , da muss das E-Car "Eingeschaltet" sein und einige Systeme sind Aktiv , ob das gut ist ?
lg.
Danke
lg.
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
bin neu hier, wollte jedoch mal meinen "Traum" schildern:
Ich lasse demnächst eine PV-Anlage mit 6.5kwP errichten. Dazu gehört ein Wechselrichter (WR) mit 4.6kW, welcher aus DC (100-500V) AC (einphasig) macht.
Recht naiv dachte ich, das der WR ja gleich auch DC vom BEV nutzen kann, wenn die Sonne nicht scheint.
Gedacht hatte ich an einen Leaf, da das bisherige Fossil-Kfz (VW-up) ohnehin an 3/7 Tagen ganztägig dasteht und ca 10.000km im Jahr fährt. 99% davon < 100km am Tag
Also technisch wäre es sehr einfach:
Sonne scheint: PV(dc)->WR(ac)->BEV und Haus und ggf. Einspeisung (mit max 4.6kW)
Nachts und sonst BEV(dc)->WR(ac)->Haus bis BEV auf 100km Rest ist, dann Netzbezug
EInfache Schätzung: Anlage wird ca. 5000kWh im Jahr liefern => 2600kWh Verbrauch => 2400kWh fürs Fahren (das sollte für ca. 16.00km reichen bei 15kWh/100km?)
Im Jahresschnitt liegt der Verbrauch bei 300W; Der Leaf hat 40kWh mit 15kWh Rest zum Fahren wäre 25kWh fürs Haus da=>3.5Tage Autarkie (bis die Sonne mal wieder scheinen sollte). d.h vermutlich außer Nov-Feb weitgehende Autarkie möglich...
Da der Leaf eigentlich DC-speisen kann wäre "nur" ein (dynamisches) Umschalten des WR von PV auf BEV nötig: Das sollte mit nem hartem Schalter für 100€ machbar sein, mit mehr Intelligenz evtl. so 500€? Zusätzlich noch ein DC-Kabel vom BEV zum WR.
Ist da ein Denkfehler?
Erstaunt musste ich feststellen, das diese Lösung nicht realisierbar ist. Schade eigentlich: So bleibt das Fossilfahrzeug noch ca. 10 Jahre, bis diese Systeme handelsüblich werden...
On Top könnte man das natürlich auch noch vernetzt denken, da direkt nebenan ca. 300 Personen arbeiten und da wären genug BEV um an den Tagen, an denen mein BEV nicht dasteht diese zu laden...
Herzlichen Gruß, Harald
Mii in rot mit CCS & 5J Garantie 10/19 bestellt; Produziert in KW 25/20, Abholung KW 30/20: Nach Bafa ca 8600€
wäre technisch kein Problem, es gibt Hybrid-/ bzw. Batteriewechselrichter die können DC Hochvolt rein/raus, wie der neue Kostal Plenticore. Was die (bisher) halt leider nicht können ist das komplexe Chademo Protokoll bedienen.haneu hat geschrieben: Recht naiv dachte ich, das der WR ja gleich auch DC vom BEV nutzen kann, wenn die Sonne nicht scheint.
wieso nicht den Sion von Sono Motors, der lädt sich über integrierte PV etwas auf und kann vor allem auch 11 kW AC Out und kostet wenigerGedacht hatte ich an einen Leaf, da das bisherige Fossil-Kfz (VW-up) ohnehin an 3/7 Tagen ganztägig dasteht und ca 10.000km im Jahr fährt. 99% davon < 100km am Tag
dafür gibt es Stand heute keine Wallbox, die das auch nur ansatzweise kann.Nachts und sonst BEV(dc)->WR(ac)->Haus bis BEV auf 100km Rest ist, dann Netzbezug
Das "eigentlich" ist der Denkfehler, denn das erfordert das Einhalten des Chademo Protokolls
Wenn 2019 der Sion kommt, gibt es auch eine praxistaugliche Lösung, allerdings (leider) via AC, aber incl. V2HErstaunt musste ich feststellen, das diese Lösung nicht realisierbar ist. Schade eigentlich: So bleibt das Fossilfahrzeug noch ca. 10 Jahre, bis diese Systeme handelsüblich werden...
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1979
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 936
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2644
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 11von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 11
- 1197
Letzter Beitrag von MKM3
So 5. Mai 2024, 08:20
Entscheidungshilfe 10kWp plus Feinabstimmung - Speicher ja oder nein?
Antworten: 4von Ask4Advice » Sa 27. Apr 2024, 21:40 » in Photovoltaik - 4
- 259
So 28. Apr 2024, 17:06
