4,6 kW Lade-Begrenzung bei einphasigem Laden
Hallo miteinander,
ich bin neu hier im Forum und finde es unheimlich interessant die einzelnen Beiträge zu verfolgen.
Allerdings komme ich mit einem wohl trivialen Problem nicht weiter und bitte da um Klärungshilfe:
Ich bekomme hoffentlich noch im Juli einen Ipace. Dieses Fahrzeug hat tatsächlich einen einphasigen 7 kW Bordlader verbaut. In meiner Garage habe ich einen CEE32 Anschluss. Jaguar bewirbt den Ipace damit, dass dieser an Hausanschlüssen mit 4,6kW über den 7kW Bordlader lädt und an öffentlichen Säulen mit den vollen 7kW.
Wie wird im Regelfall eine Begrenzung auf 4,6kW bewerkstelligt? Über das Ladekabel? Wenn dies so wäre müsste der Ipace dann ja zum Beispiel mit dem NRGkick immer mit 7kW laden, oder liege ich da falsch? Natürlich unabhängig davon dass dies ja nicht erlaubt ist.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Re: 4,6 kW Lade-Begrenzung bei einphasigem Laden
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Die Steuerung der Wallbox merkt das nur eine Phase angeschlossen ist und begrenz dann den maximalen Strom auf 20A gibt aber auch wallboxen die diese Feature nicht haben die geben dann auch die vollen 32A frei.gegesch hat geschrieben: Wie wird im Regelfall eine Begrenzung auf 4,6kW bewerkstelligt? Über das Ladekabel? Wenn dies so wäre müsste der Ipace dann ja zum Beispiel mit dem NRGkick immer mit 7kW laden, oder liege ich da falsch? Natürlich unabhängig davon dass dies ja nicht erlaubt ist.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1537 Mal
@gegesch:
Es gibt Wallboxen (https://www.youtube.com/watch?v=h1mLdJgNKLQ), die transformieren 2 Phasen zu 16 A zu einer Phase und 27 A. Hersteller ist die Fa. ABIMEX in Gelsenkirchen.
Damit kann dein i-Pace dann auch zu Hause fast mit 7,2 kW laden. So werden auch die TAB der Netzbetreiber eingehalten.
Alternativ:
Lass dir einfach ein Kabel mit 3/N/PE und 6 mm² zum Stellplatz ziehen und installiere dort eine CEE blau 32 A!!! Steckdose und nimm z.B. diesen Adapter (https://www.e-station-store.com/de/trag ... ation.html).
Bei der Installation lass dir von einem Elektriker deines Vertrauens deinen Hausanschluss anschauen und prüfen, welche die Phase ist, die im Regelfall am wenigsten belastet ist. Die nimmst du dann und legst die einphasig 32 A drauf.
PS.:
Dein Netzbetreiber darf eigentlich eh nicht herausfinden, ob du Schieflast erzeugst oder nicht. Bei Privathaushalten ohne angemeldete Wallbox darf er deinen Lastgang nicht überwachen. (Hoch lebe der Datenschutz in Deutschland )
Alternativ:
PS.:
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich kann mich nur wiederholen. Schieflast interessiert im provaten Bereich niemand. jeder Hydraulischer Durchlauferhitzer erzeugt auf der Stufe 1 eine Schieflast von ca. 7 kW. Alles legal da der DE 3-phasig angeschlossen wird. Nimm eine 22 kW WB und lade damit dein Auto. Dass das Auto nur einphasig lädt, ist egal. Die WB ist ja 3-phasig angeschlossen und genügt damit den Anforderungen der TAB. Alternativ eine CEE32-Steckdose rot (3-phasig) installieren und eine 1-phasige WB mit einem CEE32-Stecker verwenden. Auch dann entspricht alles der TAB. Die CEE32-Steckdose muss man noch nicht mal anmelden. Wir verkaufen fast alle unsere 1-phasige WB mit 7,4 kW mit einem CEE32-Stecker.
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Ich würde auch sagen, dass es eher ein theoretisches, denn ein praktisches Problem ist.
Bin mir ziemlich sicher, dass es den VNB eher nicht interessiert, zumindest heute noch nicht.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- ecopowerprofi
Auch zukünftig nicht. Wenn man am E-Herd die beiden richtigen Platten anmacht, dann hat man bereits eine Schieflast von ca. 4 kW. Hat man dann noch den Geschirrspüler und noch die Waschmaschine laufen, dann kann theoretisch eine Schieflast von ca. 8 kW zusammen kommen. Es gibt auch noch genug ältere Häuser, die nur 1-phasig angeschlossen sind. Das ganze Haus ist dann eine einzige Schieflast.harlem24 hat geschrieben:Bin mir ziemlich sicher, dass es den VNB eher nicht interessiert, zumindest heute noch nicht.
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Im Falle von Störungen dürfen/müssen sie das sehr wohl.Misterdublex hat geschrieben: PS.:
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 5158
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Lade-Begrenzung seitens BMW sicher möglich, nur?
Antworten: 14von ^tom^ » Mi 27. Dez 2023, 19:19 » in i3 - Batterie, Reichweite - 14
- 1326
Letzter Beitrag von bm3
Fr 29. Dez 2023, 12:26
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2148
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
Begrenzung PV durch Phasenschieflast Sofar Solar HYD 5 KTL
Antworten: 8von jojoaction » Fr 8. Sep 2023, 11:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 806
Letzter Beitrag von env20040
So 10. Sep 2023, 19:07
Energica Lade nicht mehr auf DC
Antworten: 6von EsseEsse9+ » Mo 3. Jul 2023, 11:41 » in Elektromotorräder - 6
- 1007
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Do 28. Sep 2023, 06:45
