Wir tanken jetzt auch vom Dach
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Wir tanken jetzt auch vom Dach
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wird aber schwer das Geld für die Brauchwasserwärmepumpe einzufahren. Gas ist eigentlich recht günstig und vielleicht auch irgentwenn mal co2 neutral mit power2gasSchneemann hat geschrieben: Ich habe noch Reserven für 8 weitere Module, die kommen vielleicht im nächsten Jahr zusammen mit einer Brauchwasserwärmepumpe. Dann muss die Gastherme nicht mehr das ganze Jahr durchbollern.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1995 Mal
Solange strom nicht zum grosteil aus Erneuerbahren energeien ist halte ich es erst mal für sinnvoller sein Dach mit PV vollzupacken. Bei verschattungen auf dem Dach könnte auch Solarthermie besser sein als PV.
umali
Ja - also diese hier beschriebenen Verschattungen sehe ich auch mit einem weinenden Auge, aber solange sie nur kurz vorhanden sind, ist es sicher tolerierbar. Zeigen wird es sich in den Übergangszeiten mit tiefer stehender Sonne.kub0815 hat geschrieben:Solange strom nicht zum grosteil aus Erneuerbahren energeien ist halte ich es erst mal für sinnvoller sein Dach mit PV vollzupacken. Bei verschattungen auf dem Dach könnte auch Solarthermie besser sein als PV.
Ich habe kürzlich 1 Modul vermessen - bei nur 5% Verschattung brach die Leistung um 90% ein und das bei einem Modul-WR. Seitdem achte ich mehr auf Baumschnitt .
VG U x I
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3120 Mal
Dann stimmt irgendetwas nicht, der Wechselrichter muss es schaffen den neuen MPP mit Teilverschattung zu finden bei dem eine der Bypassdioden aktiv ist. In diesem Fall ist dann meist ein Drittel der Modulleistung ohne Verschattung weg.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
umali
Hast Du selbst vermessen?bm3 hat geschrieben:Dann stimmt irgendetwas nicht, der Wechselrichter muss es schaffen den neuen MPP mit Teilverschattung zu finden bei dem eine der Bypassdioden aktiv ist. In diesem Fall ist dann meist ein Drittel der Modulleistung ohne Verschattung weg.
Ich habe das an 3 unterschiedlichen 250-Watt-Modulen (60-Zeller) und 2 verschiedenen (neuen) AE-Modul-WR (INV350-60) ausprrobiert. Das Ergebnis war (leider) sehr ernüchternd. Die Bypassdioden hatte ich auch geprüft - die waren in Ordnung.
VG U x I
Kann an den Modulen oder am Wechselrichter liegen,anzunehmen ist, es liegt am Wechselrichter oder an dessen Einstellungen / fehlenden Einstellungen. Hast du das Messgerät (welches hast du benutzt ?) einmal die gesamte Moduĺkennlinie bei Teilbeschattung neu abfahren lassen oder den Wr ausgeschaltet und neu tracken lassen ? PV-Module sind meist in 3-4 horizontale Abschnitte, überbrückbar mit Bypassdioden unterteilt. Bypassdioden werden automatisch aktiv wenn konsequent auf den MPP-Arbeitspunkt abgeprüft und "gefahren" wird. Bei an einen Wr-Eingang/MPP-Tracker parallel geschalteten Modulen oder Strings kann das allerdings nur sehr schwer passieren wenn nur ein Modul / String teilbeschattet wird.
Ist das nicht gut ?
umali
Die Module sind geprüft. Teilweise haben sie sogar neue, verlustarme Bypassdioden (SM74611).bm3 hat geschrieben:Kann an den Modulen oder am Wechselrichter liegen,anzunehmen ist, es liegt am Wechselrichter oder an dessen Einstellungen / fehlenden Einstellungen. Hast du das Messgerät (welches hast du benutzt ?) einmal die gesamte Moduĺkennlinie bei Teilbeschattung neu abfahren lassen oder den Wr ausgeschaltet und neu tracken lassen ? PV-Module sind meist in 3-4 horizontale Abschnitte, überbrückbar mit Bypassdioden unterteilt. Bypassdioden werden automatisch aktiv wenn konsequent auf den MPP-Arbeitspunkt abgeprüft und "gefahren" wird. Bei an einen Wr-Eingang/MPP-Tracker parallel geschalteten Modulen oder Strings kann das allerdings nicht passieren wenn nur ein Modul / String teilbeschattet wird.
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/i ... -a-433725/
Es könnte am MPP-Tracker des WR liegen, der ein Stück braucht, bis er sich neu gefunden hat. Ich habe nur ca. 1min gewartet.
Messgerät: KD-302 (Wattmesser für 1-phasig).
Den WR habe ich nicht abgeschaltet / rebootet.
Es kann durchaus sein, dass er sich nach Neustart mit nur 67% Leistung findet, wenn nur einer der 3-Stränge verdeckt ist. Aber der Schatten ist dynamisch .
Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Schatten zunächst starke Einbrüche am betroffenen Modul auslösen kann. Sicher ist das von WR zu WR verschieden und letztlich zählt der Tagesertrag. Dennoch sollte man ALLES tun, um Schatten zu vermeiden.
VG U x I
Falls man Module einigermaßen professionell vor Ort vermessen will, gibt es die Kennliniemessgeräte:
https://www.photovoltaikbuero.de/pv-kno ... ikanlagen/
Die sind zwar recht teuer , kann man sich aber auch mal ausleihen.
Ist das nicht gut ?
umali
Sicher ist so ein Edel-Messgerät hilfreich - für die qualitative Aussage zum Thema "Schattenbeeinflussung" tut's aber auch ein einfaches Gerät.bm3 hat geschrieben:Falls man Module einigermaßen professionell vor Ort vermessen will, gibt es die Kennliniemessgeräte:
Ich tippe auf den MPP-Tracker, der etwas Zeit braucht. Das Problem dabei - geht der Schatten auf den 2. Strang des PV-Moduls über (ist ja dynamisch) muss er sich wieder neu finden. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Teilverschattungen nicht unter den Tisch gekehrt werden sollten.
VG U x I
- 1477
Mi 26. Jul 2023, 20:02
PV-Carport statt PV auf dem Dach
Antworten: 101von Ladykate001 » Di 25. Jul 2023, 12:37 » in Photovoltaik - 101
- 5758
Letzter Beitrag von MKM3
Fr 29. Sep 2023, 13:13
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1612
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Folierung Dach Lux ab 05/23
Antworten: 11von Neoltkah » Do 14. Dez 2023, 12:24 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1247
Letzter Beitrag von Neoltkah
Mi 31. Jan 2024, 10:33
