SMA Optimierer TS4-R sinnvoll bei Teilverschattung?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: SMA Optimierer TS4-R sinnvoll bei Teilverschattung?
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Funktionieren wohl so, dass sie den Arbeitspunkt des betreffenden Modules verschieben oder anders rum gesagt, dafür sorgen, dass der große Strom der anderen Module an dem schwächeren vorbei kommt und das schwächere Modul trotzdem noch einen geringeren Strom generieren kann.
Angenommen 5 Module bringen noch volle Leistung, 4 Module durch Verschattung nur noch 20%, dann hätte man
immerhin noch (5+0,8)/9=64% Leistung statt 9*0,2=18% Leistung.
Hoffe, ich hab das nun richtig verstanden.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ja. Ist genau das gleiche wie Tigo.
Aufbau: "Rooftop Communivation Kit" + Gateway + Optimizer.
siehe http://files.sma.de/dl/27676/RoofCommKi ... -xx-10.pdf
SMA TS4 = Tigo (siehe https://www.tigoenergy.com/de/ts4/)
Brauchst halt nur die Zentrale nicht, weil dass das Modul im Wechselrichter macht.
Unterschied zu SolarEdge: Da läuft in jedem Optimizer nochmal ein Controller mit Firmware.
In den Tigo sinds nur Dioden.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Verstehe ich nicht. die SMA TS4-R machen doch vermutlich das gleiche wie die Solaredge Module, nämlich die "Bremse rausnehmen" bei Verschattungen.Spüli hat geschrieben:Entweder SMA ohne Optimierer oder Optimierer mit SolarEdge.
Übrigens: die Bypass Dioden in den Modulen helfen bei Verschalung nix. Sie helfen nur bei Verschalung innerhalb eines Moduls. Wenn ein Drittel verschattet ist, gibt es einen Bypass und das Modul läuft bei 66%. Damit läuft aber der ganze String auf 66%. Dagegen helfen nur die Optimierer auf Modulebene (von wem auch immer), die das betroffene Modul rausnehmen (bzw die 66% noch akzeptieren) aber den String nicht bremsen.
https://www.youtube.com/watch?v=m1zJHIU_0-E&t=2755s
Zu den Bypass Dioden hab ich irgendwo gelesen, dass ein Schatten quer über die schmale Seite des Moduls schlimmer ist, weil er alle 3 Stränge innerhalb des Moduls blockiert. Längs nimmt nur einen Teil der Zellen raus. Stimmt das?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Ob SMA/Tigo oder Solar Edge ist eine Glaubensfrage
Bei SMA/Tigo kannst du nur die verschatteten Module ausrüsten bei SolarEdge alle.
Solar Edge bietet den Vorteil, dass der Wechselrichter im Endeffekt nur ein DC/AC Wandler ist, weil der MPPT Regler in dem Modul bzw Optimierer eingebaut ist.
Bei Tigo ist es halt ein normaler Wechselrichter mit MPPT und DC/AC Wandler und am den Modulen befindet sich extra noch der Optimizer (welcher im Endeffekt auch nur ein MPPT Regler ist) oder die abgespeckte Version welche nur zur Überwachung des Moduls dient.
Ich hab bei mir eine 4,5kWp Anlage auf dem Carport mit 15Modulen und viel Schatten Wanderung. Alle Module sind mit Tigo Optimizern ausgerüstet und der SMA SB4500 hängt im Keller über dem SMA Sunny Island 8.0.
Ich bin sehr zufrieden.
Hätte SolarEdge eine Lösung für 48V Inselanlagen angeboten, hätte ich SolarEdge genommen.
Grüße
Andre
Grüße
Andre
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2023
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von SnoopyWTM « Sa 6. Apr 2024, 10:31Antworten: 19
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 1822
MG ZS EV (FL) + SMA Wallcharger und zeitgesteuertes Laden?
Antworten: 5von shiremail » Mi 6. Mär 2024, 11:17 » in MG - modellübergreifend - 5
- 510
Letzter Beitrag von Quasi65
Sa 9. Mär 2024, 11:19
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 167
Letzter Beitrag von rabe65
- 2131
