PV-Solar für Carport
Solarenergie - Photovoltaik
Re: PV-Solar für Carport
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Die Peak-Leistung der Module heißt nicht umsonst so. In der täglichen Praxis werden viel geringere Leistungen erzeugt. Je nach Region und Dachausrichtung kann man sich das mit PVGIS sehr genau prognostizieren lassen. Jetzt im Herbst wird es bei knapp 20kWp auch für Schuko kaum reichen.
Trotzdem gehört auf jedes Haus, vor dem ein Elektroauto steht, natürlich eine Solarzelle auf das Dach.
Gruß Ingo
- blumenmeer
Also, was ich jetzt rauslese: Lass es, die ZOE ist damit nicht zu laden sein.
Dann nehme ich nur noch 2 x 300 Watt Module um meine Grundlast von 215 Watt/Stunde einigermaßen abzudecken.
Kosten ca. 900,-€.
Kosten ca. 900,-€.
Gruesse aus dem Norden (bei Lübeck)
Norbert
Seit 23.10.20 ZOE Intens R135 Z.E.50,titanum-grau
Winter-Paket,CCS,Ganzjahresreifen,Easy Link 9,3
NRGkick 22kW und Annies-Carparts Wallbox 11kW
Norbert
- Hat sich bedankt: 499 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Naja, bei meinen 5 kWp Südausrichtung bekomme ich den Leaf ZE1 derzeit an einem Sonnentag ziemlich exakt halb voll.blumenmeer hat geschrieben:Also, was ich jetzt rauslese: Lass es, die ZOE ist damit nicht zu laden sein.
Kosten ca. 900,-€.
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Zoe direkt laden mit einer Inselanlage wird vermutlich nicht klappen, der Meinung schliesse ich mich an.
Die Peak Leistung wird wirklich nur sehr selten erreicht. Ich habe eine 11kWp Anlage produziere aber nur höchst selten über 10kW. So 8-10 sind bei schönem Wetter normal aber um ans Maximum zu kommen muss wirklich alles passen.
PV Anlage ans Haus Netz anschliessen und die Zoe möglichst bei schönem Wetter laden sollte allerdings klappen. Wenn der Strom von der PV mal nicht ganz fürs die minimale Ladeleistung reicht dann kommt der Rest aus dem Netz und wenn die Zoe nicht angeschlossen ist kannst du den Strom für deine Wohnung brauchen und ggf. einspeisen.
- Schneemann
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich bin der Meinung, dass du da aufgeständert 10 Module drauf bekommst. 3x3 und hinten rechts in die Aussparung würde noch ein Viertes gehen. Beim IBC-System benötigst du für ein Modulpaar 2,3 x 1,6 m. Bei einem guten Solateur solltest du schlüsselfertig bei rund 4000 Euro liegen.
Mit vernünftigen Modulen kommst du so auf 3,2-3,3 kWp und erzielst in Lübeck mit wenig bis keiner Verschattung sichere 2500 kWh jährlich. Mit einer netzgebundenen Anlage kannst du den Zoe so problemlos laden. So wird die PV voll genutzt und der eventuell zusätzliche Bedarf wird aus dem Netz geholt. Je nach Strombedarf deines Zoes kannst du einen sehr hohen Eigenverbrauchsanteil erzielen, der zu einer guten wirtschaftlichen Bilanz führt.
Die Statik darfst du nicht außer Acht lassen. In dieser Größenordnung musst du inkl. Ballastierung mit rund 800 kg rechnen.
Ich rate dir, dein Vorhaben einmal im photovoltaikforum.com vorzustellen. Da wird man dich gezielt an die beste Lösung heranführen.
Super Beratung! Genauso würde ich es auch machen.Schneemann hat geschrieben:...
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
- blumenmeer
Danke,das werde ich einmal tun. Das Dach ist nur für 85kg/qm Schneelast ausgelegt. Daher kann nur leicht aufgebaut werden.Schneemann hat geschrieben: Ich rate dir, dein Vorhaben einmal im photovoltaikforum.com vorzustellen. Da wird man dich gezielt an die beste Lösung heranführen.
Norbert
Norbert
Ich würde bei einer zu erstellenden PV Anlage mich immer an das Photovoltaikforum.com wenden.
Allerdings ist das Forum von Donnerstag 29.11.2018 bis Freitag 30.11.2018 einschliess wegen eines Serverwechsels offline.
Also nicht wundern, dass du das Forum in der Zeit nicht erreichen kannst.
Smart ed, ab 12.2019 Zoe
PV: 26,96 KWp
PV: 26,96 KWp
PV-Carport statt PV auf dem Dach
Antworten: 101von Ladykate001 » Di 25. Jul 2023, 12:37 » in Photovoltaik - 101
- 5688
Letzter Beitrag von MKM3
Fr 29. Sep 2023, 13:13
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 978
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
Hat jemand die Twisun-Module von Maysun Solar verwendet?
Antworten: 3von Felsen1112 » Fr 5. Mai 2023, 11:21 » in Photovoltaik - 3
- 924
Di 9. Mai 2023, 07:56
Aptera Fanclub Deutschland (EU) - aptera.solar
Antworten: 1von Teslakatze » Mo 29. Mai 2023, 08:38 » in Vereine und Stammtische - 1
- 1144
Letzter Beitrag von MerivaGlühkopf
Do 1. Jun 2023, 11:24
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 801
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
