Frage zu Photovoltaik im eigenen Haus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Frage zu Photovoltaik im eigenen Haus
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Karlsson hat geschrieben:Wir bauen gerade ein Haus, das ca in einem Jahr fertig werden soll und wollen auch eine PV installieren.
Die PV scheint mir grundsätzlich schon wirtschaftlich, soll sich in 12-14 Jahren selbst abzahlen und danach noch etwas Gewinn erwirtschaften. Ich gehe so von ca 8kWP aus. Hängt auch etwas davon ab, wie gut unsere Nebenkostenkalkulation dann war. Kann ich heute also noch nicht sagen.
Soweit ich das betrachtet habe, scheinen auch manche Gesamtpakete mit Speicher wirtschaftlich - der Speicher selbst erzeugt allerdings nur Verluste.
Daher möchte ich zunächst keinen Speicher installieren und das einige Jahre später nachholen. Also erst wenn der Speicher selbst die Wirtschaftlichkeit der Anlage verbessert.
Mit E-Auto und Sole-Wärmepumpe haben wir denke ich aber auch genug Möglichkeiten, etwas Strom selbst zu verbraten.
Ich gehe davon aus, dass in <10 Jahren auch unser zweites Auto elektrisch fahren wird.
Ich kaufe den Batteriespeicher jetzt mit der PV zusammen, damit ich ihn von abschreiben kann.
Wenn Du den später kaufst, ist es Dein Privatvergnügen. Dann ist der Speicher zwar günstiger, es kommt Dich aber teurer.
Es sei denn, die Preise wären dann schon weit unter 50% gefallen. So lange will ich aber nicht warten.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Richtig und doch falsch. Zu den Verbrauchern (sind alle 1-phasig) liegt meisten 3 x 1,5² bzw. 3 x 2,5². Da wird der Nullleiter immer mit dem gleichen Strom wie die Phase beaufschlagt. Die Summe von 48A würde nur in den Null-Schiene der Verteilung auftreten und die ist für min. einen Strom von 63 A ausgelegt. Aber 48 A bedeuten eine Leistung von 11 kW. Die Zuleitung zum Batterie-WR ist für min. 32 A (6²) ausgelegt. Im EFH liegt die max. Leistung lt. unseren Datenaufzeichnung bei ca. 4 kW kurzzeitig. Der 3 kW WR kann für 30 Sek. 11 kW liefern.Bernd_1967 hat geschrieben:Du hast aber dann über den Nullleiter den kompletten Strom fließen.
Bei Drehstrom ist der bei 3x16A 0 Ampere
Bei 1 Phase auf 3 gebrückt wären es dann 48A.
Nicht richtig s. oben.Bernd_1967 hat geschrieben:Also darf ein 1 phasiges System, welches auf 3 Phasen brückt, max. 16A liefern, insgesamt.
Da kannst Du wie von Jan geschildert noch nicht mal den Wasserkocher anwerfen um dir einen Tee oder Kaffee zu machen. In der einphasigen Version schon. Der Wasserkocher zieht 1,5 bis 2 kw auf einer Phase. Mit 3 kW auf drei Phasen wird da die Phasenleistung von 1 kW schon erheblich überschritten und es erfolgt eine Abschaltung. Notstrom sollte aber funktionieren sonst brauch ich kein Notstrom.Bernd_1967 hat geschrieben:Und die Variante 1 Phase bei wenig Leistung auf 3 Phasen aufteilen, finde ich von daher gut.
- Bernd_1967
Ich meinte zum Beispiel den Backofen samt Kochfeld: Da besteht meiner Ansicht nach die Gefahr, dass der Nullleiter den kompletten Strom auf 2,5qmm bekommt. OK, bei 3kW sicherlich in Ordnung.
Frage:
Wie sieht es denn bei E3DC S10E Blackline aus?
Haben die nicht 3kW von Batterie und 12kW, wenn zus. die PV das hergibt, bei Notstrom als Einspeisung?
Und wenn der 12kW einspeisen könnte,
dann müsste der doch pro Phase 4kW mindestens schaffen?
Hast Du da Infos? Finde die bei E3DC nicht.
(Nebenbei: Auto laden im Notstrombetrieb sollte man natürlich nicht machen bzw. seine Anlage dafür nicht planen.)
Aber Hausgeräte bis 3 oder besser 3,5 kW sollten schon funktionieren können, mindestens.
Frage:
- Bernd_1967
Noch eine zus. Frage in der anderen Richtung:
Wenn Du 1 phasig einspeist, bei Notstrom, welchen Wechselrichter nutzt Du dann von SMA?
Sunny Island?
Könntest Du mal schreiben, was man braucht, wenn man (bald) 16kWp, ca. 10kWh, hat und man also noch die entsprechenden Wechselrichter braucht? Die Sunny Tripower 9000 und 6000 sind klar.
Aber der SUNNY BOY STORAGE 2.5 kann leider (laut SMA nachgefragt) noch keine Notstromversorgung.
Welchen Umrichter würdest Du also zwischen 1 Phase und die Batterie hängen, der möglichst 16A schaffen sollte?
Sunny Island?
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Vielleicht machen wir Mal ein eigenes Thema zum Laden mit dem E3DC S10 auf.Jan hat geschrieben:Und was unseren kleinen S 10 betrifft, zum Glück muss er ja nicht im Inselbetrieb laufen. Demnächst kommt dann die Wallbox zum System. Bin gespannt, wie das Zusammenspiel dann funktioniert. Ich möchte gern nur dann laden, wenn genügend Sonne vom Dach kommt, heißt, der Ladestrom wird ja schwankend sein. Ob das Fahrzeug und das S 10 das mitmachen und die Ladung dann durchläuft, oder ob es ständig Abbrüche gibt? Es wird spannend.
Im Notstrombetrieb hatte ich eher den Eindruck, das die Summe der 3 Phasen nicht über 3 KW sein darf.
Ich muss das auch nochmal testen.
Bin auch gespannt auf deine Wallbox Erfahrung.
Ich habe keine, sondern lade per Nrgkick in der Garage.
3phasig, da bei 1phasig das S10 immer wieder ausgestiegen ist und ich dann mit Netzstrom geladen habe statt mit PV.
Wir können auch gern Mal per PN oder Telefon Kontakt aufnehmen.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3121 Mal
Versuchen kannst es ja mal , nutzt du den dann gewerblich oder privat ? Bei privater Nutzung um den Eigenverbrauch zu erhöhen gehts wohl eher nicht .Bernd_1967 hat geschrieben:
... Ich kaufe den Batteriespeicher jetzt mit der PV zusammen, damit ich ihn von abschreiben kann.
Allgemein wird dir das Finanzamt dann aber schon sagen was geht oder nicht.
Link:
https://www.photovoltaikforum.com/finan ... 18308.html
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ja, noch fehlt mir die Hardware, aber wenn es etwas zu erzählen gibt, melde ich mich.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- ecopowerprofi
Die Komponenten im E-Herd werden alle getaktet. Daher beträgt die max. Leistungsaufnahme ca. 4 kW (17 A) und dürfte für eine ordnungsgemäß ausgeführte Herdzuleitung von 2,5² kein Problem darstellen. Aber im Notbetrieb muss ja man nicht unbedingt ein 4 Gänge-Menü kochen und den Nachmittagskuchen backen.Bernd_1967 hat geschrieben:Ich meinte zum Beispiel den Backofen samt Kochfeld: Da besteht meiner Ansicht nach die Gefahr, dass der Nullleiter den kompletten Strom auf 2,5qmm bekommt. OK, bei 3kW sicherlich in Ordnung.
Wenn es genug PV-Strom gibt sollte man auch das Auto laden können. Dann hat man wenigstens 100% Öko-Strom im Akku. Dafür wäre eine von der PV-Leistung geregelte WB von Vorteil.Bernd_1967 hat geschrieben:Auto laden im Notstrombetrieb sollte man natürlich nicht machen bzw. seine Anlage dafür nicht planen.
- ecopowerprofi
Ja, je nach bedarf 3.0, 4.0, 6.0 oder 8.0.Bernd_1967 hat geschrieben:Wenn Du 1 phasig einspeist, bei Notstrom, welchen Wechselrichter nutzt Du dann von SMA?
Sunny Island?
Wenn Du Notstrom haben willst darf Du kein Tripower nehmen sondern nur einphasige. Die sollten der AR-N 4105 entsprechen.Bernd_1967 hat geschrieben:Die Sunny Tripower 9000 und 6000 sind klar.
Brauchst Du nicht, wenn man die richtigen WR nimmt. Läuft dann alles über die AC-Schiene.Bernd_1967 hat geschrieben:Welchen Umrichter würdest Du also zwischen 1 Phase und die Batterie hängen, der möglichst 16A schaffen sollte?
- Bernd_1967
Die PV-Anlage samt Speicher ist ein Gewerbe! Wenn ich PV und Speicher zusammen kaufe, akzeptiert das FA das als eine Einheit. Wenn ich später einen Batteriespeicher kaufe, kann ich das zum Unternehmen "PV-Anlage" nicht mehr dazu rechnen.bm3 hat geschrieben:Versuchen kannst es ja mal , nutzt du den dann gewerblich oder privat ? Bei privater Nutzung um den Eigenverbrauch zu erhöhen gehts wohl eher nicht .Bernd_1967 hat geschrieben:
Link:
Das Ganze kommt in ein Privathaus.
- 1477
Mi 26. Jul 2023, 20:02
Photovoltaik auf Terrassendach
Antworten: 13von mbo77 » Do 11. Apr 2024, 09:05 » in Photovoltaik - 13
- 705
Sa 27. Apr 2024, 14:08
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1612
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1122
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 73von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 73
- 2708
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 25. Apr 2024, 11:42
