Erfahrung mit dem SMA Sunny Island 6.0H
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Erfahrung mit dem SMA Sunny Island 6.0H
- Danke erhalten: 505 Mal
Ich weiß, die 160 A sind ja auch so im Installationshandbuch angegeben. In diesem Handbuch stand allerdings auch, dass der Energy Meter empfohlen wird und nicht ein Impulszähler mit 400 Imp. / kWh. Daher wundert mich derzeit überhaupt nichts mehr...
Der Sicherungshalter ist mit 100 A angegeben, wie ich vorhin festgestellt habe. Vermutlich lassen wir den ebenfalls tauschen, sonst bin ich noch ständig damit beschäftigt die Sicherungen zu wechseln, wenn 100 A auch noch etwas knapp sind.
Als maximalen Batteriestrom müsste ich zuletzt 100 A eingestellt haben, was vermutlich die Ursache dafür war. Ich könnte zwar auch mit einer geringeren Leistung leben, es macht allerdings wenig Sinn sich wegen eines 2,50 € Bauteils künstlich zu beschränken.
Hätten wir alles selbst gemacht, würde die Anlage sicher schon seit 10 Monaten laufen.
@jogi
Wenn an trüben Januartagen bereits 92 Prozent drin sind, sollte das aufs Jahr gesehen nicht viel schlechter sein. Ich habe die Vergütung gerade nicht im Kopf, die Anlage ist im Januar '13 ans Netz gegangen, müsste also in der Region von 16 Cent liegen, da über 10 kWp, werden auch nur 90 Prozent bezahlt.
@jogi
smarted
Wenn ich Dir einen Lasttrenner empfehlen darf: Wöhner NH00 LTS-00 Sicherungs Lasttrennschalter auf Montageplatte
http://www.ebay.de/itm/Wohner-33199-QCB ... 5af31e1ea0
- Danke erhalten: 341 Mal
Nicht viel schlechter???Guy hat geschrieben: Wenn an trüben Januartagen bereits 92 Prozent drin sind, sollte das aufs Jahr gesehen nicht viel schlechter sein.
- Du wirst erhebliche Überschüsse sehen!
Na ja, 10% Eigenverbrauch wirst Du ja wohl locker haben, oder?Ich habe die Vergütung gerade nicht im Kopf, die Anlage ist im Januar '13 ans Netz gegangen, müsste also in der Region von 16 Cent liegen, da über 10 kWp, werden auch nur 90 Prozent bezahlt.
Der Rest geht eben zu 16 Cent in's Netz.
Theoretisch könnte man damit via Wärmepumpe natürlich auch Wärme zu ca. 5Cent/kWh erzeugen (rechnerisch), aber eben nur dann, wenn man sie nicht braucht...
Der (jahres-)durchschnittliche COP einer Luft-WP liegt in unseren Breiten eher bei 2...
Solange Du Wärme für <8Cent/kWh kaufen kannst, macht das also wenig Sinn, aber irgendwann wird auch diese Marke gerissen...
Den Querschnitt kenne ich nicht, muss ich heute Abend mal messen. Da das Ganze vom Solarteur installiert wurde, bin ich bislang davon ausgegangen, dass alles seine Richtigkeit hat
Das Kabel von der Batterie bis zum SI ist allerdings auch nur knapp 1,5 m lang, dazwischen sitzt noch der Lasttrennschalter.
@Jogi
Da sind Eigenverbrauchsquote und Autarkie wohl durcheinander geraten. Die Autarkie lag bei 92 Prozent in den vergangen Tagen. Der Eigenverbrauch wird da selbstverständlich nicht annähernd ran kommen, bei etwa 14.000 kWh an PV-Strom pro Jahr. Ohne Batterie wären allerdings auch die unbezahlten 10 Prozent nur schwer zu erreichen.
@Jogi
smarted
Handbuch des SI:
≤ 5 m 50 mm²
> 5 m 70 mm²
Zu bedenken ist, dass dort beide Kabel zusammengerechnet werden müssen, also in Deinem Fall 3m.
Die mm² stehen auf dem Kabel. Der Durchmesser mit Isolierung ist so eine Sache
@Jogi: Kennst Du realistischen Jahreskennzahlen von einer WP mit einem Eisspeicher?
≤ 5 m 50 mm²
> 5 m 70 mm²
Nee, nee, da ist nix durcheinandergekommen.Guy hat geschrieben:
@Jogi
Schon klar.Die Autarkie lag bei 92 Prozent in den vergangen Tagen. Der Eigenverbrauch wird da selbstverständlich nicht annähernd ran kommen, bei etwa 14.000 kWh an PV-Strom pro Jahr.
Wie hoch war denn ungefähr Dein jährlicher Strombezug bisher?
Aber nur wegen der fehlenden zeitlichen Übereinstimmung von Erzeugung und Verbrauch, nicht wegen der Menge...?Ohne Batterie wären allerdings auch die unbezahlten 10 Prozent nur schwer zu erreichen.
@smarted:
Mit Eisspeicher hab' ich mich zum letzten Mal vor einigen Monaten nur kurz und in groben Zügen befasst.
Angeblich (Anbieterangabe!) kommen die WP in solchen Systemen auf COP4, aber das würde ich auch mit Vorsicht geniessen!
Das ist der Punkt, wir sind beide berufstätig und daher den ganzen Tag nicht zuhause. Der Verbrauch in dieser Zeit liegt bei etwa 80 Watt, was selbst an einem bewölkten Tag nur 3 Prozent sind. Sobald das Büro fertig ist, wird sich der Verbrauch zwar etwas erhöhen, aber auch dann wird es mit den üblichen Verbrauchern eng über die 10 Prozent Eigenverbrauch zu kommen. Unseren Verbrauch kann ich bislang nur schätzen, da wir erst wenige Monate in dem Haus wohnen. Es sieht allerdings so aus, als ob wir im Bereich von 2.000 bis 2.500 kWh landen werden.Jogi hat geschrieben:Aber nur wegen der fehlenden zeitlichen Übereinstimmung von Erzeugung und Verbrauch, nicht wegen der Menge...?
Mit der Batterie, Büro und dem für dieses Jahr geplanten Umstieg von Gelegenheits-EV zu Vollzeit-EV, sollte dann auch deutlich mehr Eigenverbrauch möglich sein.
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 897
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2176
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von EnricoPethe « Fr 3. Mai 2024, 11:00Antworten: 20
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 20
- 2152
MG ZS EV (FL) + SMA Wallcharger und zeitgesteuertes Laden?
Antworten: 5von shiremail » Mi 6. Mär 2024, 11:17 » in MG - modellübergreifend - 5
- 564
Letzter Beitrag von Quasi65
Sa 9. Mär 2024, 11:19
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
Antworten: 1von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 1
- 379
Letzter Beitrag von BalticBear
Mi 8. Mai 2024, 08:53
