Eigenverbrauch und Speicher - Eine Zukunft ohne EEG ?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenverbrauch und Speicher - Eine Zukunft ohne EEG ?
Alles schön und gut mit Freiflächenanlage. Aber wo willst du mit dem vielen Strom im Sommer hin?
Man kann sich leider drehen und wenden wie man will - von November bis Februar reicht die PV Anlage nie. Und wenn man dann noch Wärme mit einer Wärmepumpen erzeugen will, braucht man garnicht mehr nachzudenken. Es geht eben nicht. Aber das ist wie bei vielen Dingen in der Produktion - die letzten 10 % sind betriebswirtschaftlich nicht darstellbar.
Aber mal ehrlich. Wenn alle ihren Strom zum 90 % selber erzeugen würden, wäre schon viel erreicht.
Also BHKWs bauen, die mit Windstrom laufen und die Enneriewende ist vollbracht.
Frohe Weihnachten
Gruß Robi
Frohe Weihnachten
Gruß Robi
Zoe 12/2013 - 04/2016, Twizy ab 01/2015, Leaf ab 04/2016, Smart ED 453 ab 06/2017, 10 KWP Solar Anlage ab 11/2013, Stromtankstelle 43 KW Typ 2, Ladepunkt mit CEE rot 22 KW und Schuko, 24 Std. zugänglich. Mittlerweile 14 Länder elektrisch bereist
Ich hab momentan bei den Außentemperaturen trotz BHKW grad genügend Strom für das Haus.
Die Zoe sorgt für den Netzbezug.
Ist einfach zu warm/Haus zu gut gedämmt.
Ich finde zuviel PV kann man nicht haben.
Den Überschuss im Sommer wenn er nicht ins Netz darf als Wärme nutzen und ansonsten halt abschalten.
Auch wenn es "unrentabel" ist.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Wie speist Du den Windstrom in das BHKW? Oder heißt BHKW nicht Blockheizkraftwerk?Robi hat geschrieben:Also BHKWs bauen, die mit Windstrom laufen und die Enneriewende ist vollbracht.
Außerdem finde ich es eh rätselhaft, wie man heute überhaupt noch ein Haus bauen will, das keinen Passivhausstandard hat. Das ist auch ein Appell an die ex-Klimakanzlerin
Mit PH-Standard sind sogar Strom-Direktheizungen darstellbar.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Der "überschüssige" Solarstrom im Sommer passt hervorragend zu den erhöhten Erfordernissen der Klimaanlagen, gerade in den Wärmeinseln der Großstädte.
Und es ist allemal besser, den Strom für einen Cent die kWh ins Netz zu speisen als abzuschalten. Das wäre ja eine fürchterliche Verschwendung.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Power2Gas, damit kann auch das BHKW laufen.Alex1 hat geschrieben:Wie speist Du den Windstrom in das BHKW? Oder heißt BHKW nicht Blockheizkraftwerk?Robi hat geschrieben:Also BHKWs bauen, die mit Windstrom laufen und die Enneriewende ist vollbracht.
@ Tho:
Du hast natürlich recht. Das BHKW muss natürlich mit "Gas aus Windstrom/Solar Strom laufen.
Naja, wenn du heute eine PV Anlage neu baust, bist du bei ca. 8 - 9 Cent gestehungskosten pro Kwh. Also macht es keinen Sinn den Strom für 1 Cent zu verschenken. Dann lieber eine Leitung zu den Nachbarn und denen denn Strom für 20 Cent inkl. EEG verkaufen.
Winwin Situation
Wir haben uns mit 10 kwp und 6,4 kwh Batteriespeicher damit abgefunden im Winter eben ein bißchen Strom zu kaufen.
Das müssen wir in jedem Fall, wenn eine Zoe zum laden mit 43 KW kommt. Das muß schon zum grossen Teil aus dem Netz kommen.
ROBI
Winwin Situation
ROBI
Ein Passivhaus, das heute eigentlich Standard sein müsste, braucht keine besondere Heizung. Das BHKW würde 95% der Zeit stehen.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Es soll ja nicht nur Neubauten geben. Ich habe gehört, dass es Leute geben soll, die ihr Haus nicht alle 8 Jahre abreißen und neubauen.
Natürlich geht der Trend zu immer besseren Standards, aber zu glauben, dass jedes Bestandshaus mal eben alleine schon unter 40kWh/m²*a liegt, ist doch reine Illusion. Und in so einem Bestandsbau wäre ein BHKW wohl gar nicht so schlecht, nutzt man das Gas doch dann wenigstens sinnvoll und sozusagen doppelt. Warum gibt es eigentlich keine Pellet- oder Scheitholz-BHKW?
350 Mm elektrisch ab 2012.
Auch eine Brennstoffzelle, die z.B. das Warmwasser bereitet und 24/7 Strom liefert in Kombination mit einem Gas Spitzenlastbrenner könnte im Altbau sinnvoll sein. Ich hoffe das es da noch serienreifen Geräten kommt, bevor ich meine Gas-Brennwerttherme tauschen muss. Wärmepumpe geht leider nicht, da der Vorlauf im Winter dafür viel zu hoch sein muss.
Beim Passiv Haus gebe ich Dir recht. Das geht fast ohne Heizung. Zumal dieser Standart kommen muss. Da aber die Häuser 50 Jahre alt werden hast du natürlich einen Riesen Altbestand. Und die Bewohner wollen es auch warm haben.
Bei unserem KfW 50 Haus welches fast 10 Jahre alt ist, sind zur Zeit ca. 7000 kwh Gas pro Jahr aufzuwenden.
Mach also mit einer Wärmepumpe mit einem Cop von ungefähr 3.5 nochmal 2000 kwh mehr Stromverbrauch.
Und da sehe ich es nicht, das ich die mit PV erzeugen kann. Dann müßte ich 100000 kwp aufstellen und den Speicher auf 50 kwh Nutzbar vergrößern, dann würde es wohl möglich sein.
Aber dafür wäre eine 6 Stellige Summe aufzuwenden. Dafür könnte ich Viel Strom kaufen.
Bzw. viele Anteile an einem Windpark erwerben.
Ich bleibe dabei. Die letzten 10 % der Autarkie sind wirtschaftlich nicht darstellbar.
ROBI
ROBI
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1972
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 936
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2633
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 11von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 11
- 1184
Letzter Beitrag von MKM3
So 5. Mai 2024, 08:20
Entscheidungshilfe 10kWp plus Feinabstimmung - Speicher ja oder nein?
Antworten: 4von Ask4Advice » Sa 27. Apr 2024, 21:40 » in Photovoltaik - 4
- 251
So 28. Apr 2024, 17:06
