Eigenverbrauch und Speicher - Eine Zukunft ohne EEG ?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenverbrauch und Speicher - Eine Zukunft ohne EEG ?
Kann man nicht einfach Die Batterie des Elektroautos als Speicher benutzen.
Ist das eine grosse Abnutzung der Batterie bei 2 Personen Haushalt.
Eine kleinere Batterie für Tag und für abends mit der Elektroautobatterie zusammen als Nachtspeicher.
Dann am besten am Tag umsonst laden(da wo es noch geht) und abends zu Hause verbrauchen.
- Danke erhalten: 341 Mal
Re: AW: Eigenverbrauch und Speicher - Eine Zukunft ohne EEG
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
In den nächsten Jahren wollte ich eigentlich ein Eigenheim errichten und mir schwebt da eine Wärmepumpe vor.
Die Idee wäre dann, diese mit einem Speicher zu koppeln und diesen Tagsüber mit Solarstrom zu laden (also mit dem Solarstrom die Wärmepumpe zu betreiben, damit diese den Warmwasserspeicher - 1000-2000 L - aufläd, so dass das bis zum nächsten Sonnenaufgang reicht).
Das macht doppelt Sinn, weil die Wärmepumpe bei höheren Außentemperaturen am Tag effizienter arbeitet (Luftwärmetauscher) und zudem der selbst erzeugte Strom genutzt werden kann und der wohl billiger sein dürfte als der aus der Dose.
Ins Netz müsste man aber im Sommer wohl schon einspeisen, weil einfach zu viel erzeugt wird, während es im Winter nicht reichen wird.
Hier soll dann noch ein Holzofen unterstützen. Manuell beschickt, geschlossen, im Wohnzimmer, an den Speicher gekoppelt. Vor allem auch weil es gemütlich ist.
Soweit die Idee, mal schauen was die Realität dann in harten Zahlen dazu sagt.
Aber Abhängigkeit von Öl oder Gas auf Dauer geht garnicht.
Bei der Mietwohnung kann ich es nicht ändern, aber im Eigenheim möchte ich davon schon weg kommen und denke auch, dass sich das auf Dauer auch rechnet.
Zuletzt geändert von Karlsson am Sa 30. Mär 2013, 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
lingley
Dazu müsstest Du jeden Tag den Akku ausbauen und im Keller an ein BMS anschliessen.ejohn hat geschrieben:Kann man nicht einfach Die Batterie des Elektroautos als Speicher benutzen.
Nein, die mometanen Autos geben den Saft nicht her ...
Die Idee hoffe ich wird bei den zukünftigen Homegridfähigen Autos mal akku t.
Als Elektroauto hab ich den Luis 4U mit 32kwh Batterie
Da kann ich mir ein Stecker einbauen ,den ich direkt an die Batterie anschließe.
Wenn ich da denn Strom ziehe ,muss das auch mit bms sein, ist ja dann abends wenn keine Gossen Stromverbraucher mehr laufen.
Ich verbrauche ca. 5000 kwh im Jahr.Wieviel Module braucht man da auf den Dach.Könntet ihr mir da was empfehlen.
Wenn das mit dem Luis geht, ist das ja super.ejohn hat geschrieben:Als Elektroauto hab ich den Luis 4U mit 32kwh Batterie
Du brauchst halt einen Wechselrichter, der den Batteriestrom (DC) in's Hausnetz (AC) einspeist.
Optimal wäre einer, der das gleichzeitig und/oder unabhängig auch mit dem DC-Strom von den Modulen macht.
Direktes Laden der Batterie mit DC-Solarstrom wäre natürlich schön, vielleicht kann das BMS des Autos das auch?
Inklusive Autostrom?Ich verbrauche ca. 5000 kwh im Jahr.
Das kommt mir wenig vor.
Rein bilanziell würden 5-6 kWp (ca. 40m², bzw. 24 Module à 250Watt) reichen, aber im Sommer hättest du große Überschüsse und im Winter kommt da zeitweise praktisch nix.Wieviel Module braucht man da auf den Dach.
- Danke erhalten: 98 Mal
du brauchst je nach Lage ca. 5-6 kWpeak um deinen Jahresverbrauch bilanziell abzudecken. Leider liefern die PV-Module in den 3-4 dunklen Wintermonaten so gut wie keine nennenswerte Leistung. Trotzdem könnten mit einem Stromspeicher ca. 70% des Jahresverbrauch selbst erzeugt werden. Für die Heizperiode wäre eine stromerzeugende Heizung auf Erdgas wie von vaillant mit 1kW Leistung oder der pelletofen von ökofen mit stirlingmotor mit ebenfalls 1kW interessant.
lg
eberhard
und viele schöne bunte ostereier
lg
eberhard
Ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa. Nicht heulend und schreiend wie sein Beifahrer.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Frag mal den Foristen Marc, der macht das schon lange http://www.goingelectric.de/forum/member1342.htmlejohn hat geschrieben:Kann man nicht einfach Die Batterie des Elektroautos als Speicher benutzen.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1943
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 925
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2597
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 9von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 9
- 1010
Letzter Beitrag von Blitz1951
Sa 4. Mai 2024, 06:45
Entscheidungshilfe 10kWp plus Feinabstimmung - Speicher ja oder nein?
Antworten: 4von Ask4Advice » Sa 27. Apr 2024, 21:40 » in Photovoltaik - 4
- 217
So 28. Apr 2024, 17:06
