rechte Display-Darstellung ausgefallen, Reset?
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Bei mir ist Gestern beim Einstecken des CCS-Steckers die Darstellung vom rechten großen Display ausgefallen.
Aber keine Ahnung ob das einen einen Zusammenhnag hatte...
Linkes Fahrerdisplay hat noch funktioniert auch alle Knöpfe unter dem rechten Display - nur kein Bild!
Tür auf/zu, CCS raus, zuschließen/aufschließen haben keine Änderung erbracht.
Habe dann zu Ende geladen und bin losgefahren - Fahren ging noch.
Dann habe ich Probeweise mein iPhone angesteckt und siehe da, die Apple-Maps über CarPlay wurden angezeigt!!!
D.h. das rechte Display war noch in Ordnung, nur die Darstellung kam nicht mehr.
Habe dann die Sicherungen von den beiden Displayeinheiten mal rausgenommen und wieder eingesteckt.
Die Sicherungen waren beide ok.
Danach läuft jetzt alles wieder normal!
Hatte das schonmal jemand?
Und wie kann ich vieleicht etwas einfacher den Display-Computer "resetten", gib es da ne Tastenkombination wie bei Tesla?
Gruß Frank von "Schräg"
https://www.youtube.com/channel/UCHeWtV ... kzc5wif2FQ
Zuletzt geändert von FMH am Fr 16. Mär 2018, 09:08, insgesamt 2-mal geändert.
Re: rechte Display-Darstellung ausgefallen, Reset?
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Diesen Fehler hatte ich noch nie.
Ein Reset des Infotainment System hätte vermutlich geholfen. Dies geht folgendermassen:
Den Schnellvorlaufknopf und den Home-Button mehr als 7 Sekunden gleichzeitig drücken, dann gibt es einen Reset:
https://www.youtube.com/watch?v=ZxrI-bcDAEs#t=1m15s
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Das hatte ich bereits 3 mal - 2 mal half nur Reset, ein mal auch wie bei Dir das Anschließen eines iPhones. Nun ja, das ist allerdings auch noch vertretbar selten, zumal ein Reset ja auch wirklich hilft.
Habe auch noch eine ältere SW: Version 14.1.0... hoffentlich ist das in der aktuellen 14.4.2 besser!
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Gibt es auch ein Reset vom Fahrerdisplay?
Home-Button plus Schnellrücklauf geht leider nicht...
Gruß Frank von "schräg"
mdm1266 hat geschrieben:Diesen Fehler hatte ich noch nie.
YouTube-Kanal "Schräg" (VW ID.3 ProPerfMax Türkis mit SW 0783)
http://www.Zukunft42.de
Twitter
Lies doch die Arbeitsanweisung nochmal...FMH hat geschrieben:Gibt es auch ein Reset vom Fahrerdisplay?
Twitter
Seitdem die Version 14.4.2 aufgespielt ist, habe ich folgendes Problem:
Wenn ich via BT oder USB das iPhone 8 mit dem IntelliLink verbunden habe und telefoniert habe und das Gespräch beende, bleibt das Mitteldisplay schwarz, allerdings der zuvor eingestellte Radiosender oder sonstige Audioquelle dudeln fröhlich weiter.
Mit Drücken auf den Homebutton kommt man auf die Startseite, die normal angezeigt wird. Ein Wechsel nach CarPlay, so denn per USB verbunden geht auch.
Ein Reset wie oben beschrieben führt zwar zum Reset des Screens, ändert aber im Wiederholungsfall nichts am Fehler.
Any Ideas?
Any Ideas?
Den Fehler habe ich mit Firmware 14.4.2 bei Android Auto nicht. Du könntest auf Werkseinstellung zurücksetzen und alles neu einrichten. Eventuell taucht der Fehler dann nicht mehr auf.
Was denn für ne Arbeitsanweisung?mainhattan hat geschrieben:Lies doch die Arbeitsanweisung nochmal...FMH hat geschrieben:Gibt es auch ein Reset vom Fahrerdisplay?
Hast du denn die neuste Firmware 14.4.2 drauf? Wenn der Fehler wirklich oft auftritt, dann würde ich zum Händler. Ich hatte dein geschildertes verhalten des Displays weder bei der Firmware 14.2.0 noch bei der aktuellen Version 14.4.2.
Wozu musst du das Fahrerdisplay reseten? Gemäss deiner Beschreibung trat der Fehler doch auf dem grossen Display in der Mitte auf.
Hast du die Chance, das mit einem anderen iPhone oder mit einem Ändoid mal zu verifizieren?mainhattan hat geschrieben:Any Ideas?
Was genau meinst du mit „bleibt schwarz“? Beim Telefonieren wird ja das Telefoninterface angezeigt.
Ist, wenn der Schirm schwarz wird, die untere Leiste noch sichtbar (SHZ/Eco/Klima)?
Hinteres rechte Fenster öffnet sich unmotiviert einen Spalt
Antworten: 6von GoSonnE » Fr 8. Sep 2023, 15:00 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 986
Letzter Beitrag von Chris199
Sa 16. Sep 2023, 12:48
Assistierter Spurwechsel ausgefallen TA auch teilweise
Antworten: 13von mpeg42 » Sa 3. Jun 2023, 11:37 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1632
Letzter Beitrag von campomato
Do 13. Jul 2023, 21:43
Fensterheber ausgefallen
Letzter Beitrag von LEDmeister « Do 31. Aug 2023, 21:04Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Do 31. Aug 2023, 10:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 490
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona - Allgemeine Themen - 13
- 2113
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2602
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
