Petition: CCS in allen Neufahrzeugen
Re: Petition: CCS in allen Neufahrzeugen
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
- Hat sich bedankt: 355 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Die Chinesen haben 2 Stecker, siehe Bild.
Der linke ist ein Typ2-Mennekes mit zusätzlicher oberer Verriegelung für AC (ein- bis dreiphasig).
Der rechte ist der eigene reine DC-Stecker mit den Ø12er Pins.
Tesla baut in China gerade viele Supercharger für ihre eigenen Fahrzeuge, die alle den
europäischen Typ2-Stecker für DC benutzen. China hat auf CCS verzichtet.
Zuletzt geändert von RM8-6 am Sa 10. Feb 2018, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Hatte ich so vermutet. D.h. dann aber auch, dass für AC und DC 2 Buchsen eingebaut sein müssen
Nicht die beste Lösung. Da hätte ich den Chinesen etwas mehr Weitsicht zugetraut. Oder die gehen komplett auf DC. DC Wallboxen gibt es dann aus China für lau.
Egal. In der EU ist ja Typ 2 sowie CCS gesetzt. Das heißt, neue öffentlich zugängliche Chademo Ladepunkte müssen auch einen CCS Stecker haben.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der ist wahrscheinlich für Nutzfahrzeuge. Ich meine auf Schiermonnikoog haben die BYD Busse den Anschluss.RM8-6 hat geschrieben:Der rechte ist der eigene reine DC-Stecker mit den Ø12er Pins.
Wenn mans genau nimmt ist ein CCS gar nicht notwendig für DC. Der Typ 2 reicht vollkommen. Über das CP Signal ist ja definiert wann DC anliegt. Dann würde der Typ2 für 64 kW Ladeleistung reichen.RM8-6 hat geschrieben:Tesla baut in China gerade viele Supercharger für ihre eigenen Fahrzeuge, die alle den
TeeKay
Nein, das tun sie nicht. Im Gegenteil bauen sie gerade mit Hochdruck alle chinesischen Supercharger auf GBT um und statten jedes in China verkaufte Model S mit einem GBT auf Typ2-Adapter aus.RM8-6 hat geschrieben: Tesla baut in China gerade viele Supercharger für ihre eigenen Fahrzeuge, die alle den
Nein, das ist der DC-Stecker für alle.ecopowerprofi hat geschrieben: Der ist wahrscheinlich für Nutzfahrzeuge. Ich meine auf Schiermonnikoog haben die BYD Busse den Anschluss.
Dafür kann ich keinelei Belege im Netz finden.TeeKay hat geschrieben: Im Gegenteil bauen sie gerade mit Hochdruck alle chinesischen Supercharger auf GBT um ...
Dagegen finde ich Meldungen, wo "gerade jetzt" (Januar 2018) in Peking ein sehr großer Supercharger eröffnet wurde.
Der hat Typ2-DC Stecker verbaut.
https://electrek.co/2018/01/26/tesla-la ... ion-world/
TeeKay
https://translate.googleusercontent.com ... xD4vLdzGxA
https://translate.googleusercontent.com ... NKaK4vYEfwAt present, the super charging station is undergoing the upgrade of the charging interface. The upgraded super charging pile will comply with the new GB charging standard (GB / T 2015).
Tesla charging network has covered most of the domestic cities and major highways. We are accelerating the upgrade of the charging interface for existing Tesla Superchargers and Tesla Destination Charging Stations while continuing to build new charging stations.
Tesla equipped with a new GB charging interface can be recharged with a modified Tesla charging post. Check out the available super charging stations on the Tesla Car Navigation or go to the Tesla website to see the upgrade and the upgrade stations.
In the near future, Tesla equipped with a new GB charging interface will be able to charge all Tesla charging stations.
Yes, Tesla with a non-new IEC Type 2 charging interface can be recharged via an adapter at a Tesla charging station that has been retrofitted.
In CN gibt zukünftig bei Model S/X/... zwei Stecker, siehe Bild:
Den linken Stecker verwendet man bei anderen chinesischen DC-Schnellladeanbietern.
Den rechten Stecker, da wo das Tesla-Logo rüber ist, verwendet man am Supercharger, Destination Charger, Tesla Home Charger und bei allen anderen chinesischen AC-Ladeanbietern.
Der rechte Stecker ist der chinesische Typ2-Stecker, der ebenfalls in der GB/T 20234 normiert wurde. Alte Model S/X mit europäischem Typ2-Inlet kann man an den neuen CN-Typ2 nach GB/T nicht anstecken, wegen der oberen Verriegelung.
- ecopowerprofi
Die Chinesen haben den Typ2 verkehrt rum.TeeKay hat geschrieben:Außerdem ist der rechte Anschluss das, was bei Typ 2 der ins Auto zu steckende Stecker ist.
Heute (29.08.2023) Gratis-Laden an allen Tesla-Superchargern in Europa
Letzter Beitrag von Buschfunk « Mi 30. Aug 2023, 12:25Antworten: 27
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Di 29. Aug 2023, 09:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 2050
Toiletten an allen EnBW Säulen defekt?
Letzter Beitrag von dieter999gelb « Sa 6. Apr 2024, 14:28Antworten: 1
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon Bambalouni » Di 2. Apr 2024, 15:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 558
Petition: Intelligent Speed Assistance (ISA): Warnton bei Geschwindigkeitsüberschreitung anpassbar machen
Antworten: 33von meute » Mi 31. Jan 2024, 19:27 » in Allgemeine Themen - 33
- 2012
Letzter Beitrag von Cliffideo
Mo 11. Mär 2024, 10:06
Petition zum Entfall der Umweltplakettenpflicht für Fahrzeuge mit E-Kennzeichen
Antworten: 36von creeper » Mo 25. Mär 2024, 01:29 » in Allgemeine Themen - 36
- 1864
Letzter Beitrag von Tom7
Di 2. Apr 2024, 21:59
- 880
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
