Ladeinfrastruktur: So lädt Deutschland bis 2025
Re: Ladeinfrastruktur: So lädt Deutschland bis 2025
Im Produktionsprozess entstehen, laut einer Studie der Schwedischen Energieagentur von 2017, derzeit etwa 150 bis 200 kg CO2 je kWh Batteriekapazität. Referiert z.B. hier: http://www.taz.de/!5418741/. Es kommt also hier nicht primär auf das Volumen des Akkus an.ecopowerprofi hat geschrieben:Wie das denn. Größere also neuere Akkus haben mit dem fast gleichen Material mehr Kappazität. siehe ZOE oder LEAF. Bedeutet dem gleichen CO2 Aufwand.Achenar hat geschrieben:Große Akkus haben eine schlechtere CO2 Bilanz im Lebenszyklus.
Eher genau das Gegenteil. Den hohe Ladeströme gehen auf die Lebendauer.Achenar hat geschrieben:Das spricht eher für kleinere Akkus und schnelles Laden unterwegs
Schnelles Laden bei Fernstrecken ist in Deutschland eher der seltene Fall. Zu hause oder an der destination kann man dann im Regelfall schön langsam und schonend nachladen.
Gruß Achenar
ZOE INTENS ZE40 Juli 2017 (einziges Familienauto)
Heim: CEE32, naturstrom
Mobil: NRGKick 7,5m, Bluetooth
PV 3,5 kWpeak auf DHH
Jetzt muss nur noch das Erdgas weg
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Die berufen sich ja auch wieder auf diese ach so tolle schwedische Studie...
DIe bitte einfach komplett ausblenden, bis verlässlichere Zahlen da sind.
Ist ja auch enorm vom Herstellungsland der Zellen abhängig.
Da irgendwas pauschal "pro kWh" zu sagen, ist absolut unseriös. Wie bereits hier erwähnt, spielt die Chemie auch einen riesigen Unterschied.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Gilt mit Sicherheit nur für die Batteriegeneration bis max. 2016. Aber die Daten für die Studie sind fast immer älteren Datums. Solche Studien betrachten immer nur die Vergangenheit und verwenden Zahlen u.U. der Hersteller. Über die neuesten Daten der Hersteller werden die garantiert nicht verfügen. Ist meistens Betriebsgeheimnis. Wenn man weniger Material für eine Batterie braucht, benötigt man auch weniger Resourcen und hat somit auch weniger CO2.Achenar hat geschrieben:Im Produktionsprozess entstehen, laut einer Studie der Schwedischen Energieagentur von 2017, derzeit etwa 150 bis 200 kg CO2 je kWh Batteriekapazität.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich glaube die GF von Tesla wird zu 99% über PV versorgt. Wie hoch ist hier eigentlich der CO² Anteil je kWh? Die Strommixe weltweit enthalten immer weniger CO². Stand heute sollte die kWh bereits deutlich weniger belastet sein.ecopowerprofi hat geschrieben: Wenn man weniger Material für eine Batterie braucht, benötigt man auch weniger Resourcen und hat somit auch weniger CO2.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- ecopowerprofi
Das kommt ja nochmal dazu. Daher sind solche Studien immer mit Vorsicht zu geniesen, da die fast immer die Vergangenheit abbilden. Die Frage ist auch "Wer hats bezahlt" damit man den Wert einer Studie einschätzen kann.Priusfahrer hat geschrieben:Die Strommixe weltweit enthalten immer weniger CO².
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7556
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2199
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
ID.3 Facelift Modelljahr 2025
Antworten: 9von jhg » Fr 29. Dez 2023, 08:55 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 9
- 2725
Do 11. Apr 2024, 14:28
We Connect Go wird zum 31.12.2025 eingestellt
Antworten: 1von Guidosan » Di 9. Jan 2024, 17:27 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1089
Letzter Beitrag von jhg
Di 9. Jan 2024, 20:18
Ob DAS das Modell 2025 wird?
Antworten: 59von Zellhaufen » Mo 15. Jan 2024, 19:22 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 59
- 4775
Letzter Beitrag von Zellhaufen
Mi 3. Apr 2024, 07:04
