Ladeinfrastruktur: So lädt Deutschland bis 2025
Re: Ladeinfrastruktur: So lädt Deutschland bis 2025
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2997 Mal
Glaube ich nicht, denn so eine Batterie müsste längst erfunden worden sein, um 2020 auf den Markt kommen zu können.geko hat geschrieben: Mein Tipp: 2020 wird es eine bahnbrechende Änderung bei Batterien geben ("game changer"). Ich weiß nur noch nicht welche, sonst wäre ich Millionär.
Im konservativen Batteriemarkt dauert es viele Jahre, bis sich eine Änderung durchsetzt.
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Den größten Teil wird über den Arbeitsgeber laufen. Das ist letztlich auch die ideale Zeit. Die Spitzenleistung der PV wird zwangsläufig deutlich über dem dem normalen Verbrauch am Tag liegen müssen. Was gibt es da besseres als die Wagen einzubinden von denen man um die acht Stunden ziemlich gesichert weiß, dass sie vor Ort bleiben. Das vereinfacht auch die Steuerung etc.. Natürlich gibt es auch noch genug Leute, die weder zuhause laden können noch einen festen Parkplatz bei der Arbeit haben. Da brauchen wir natürlich noch Alternativen. Aber es läuft halt auch nicht alles über den Supermarkt, wo die Leute dauernd den Akku komplett voll machen müssen.
Es wird ja ohnehin keine Umstellung von heute auf morgen geben. Da werden sich dann auch noch Alternativen entwickeln. DIe begrenzten Nachtlader gibt es dann auch nur für die, die die Arbeitsalternative nicht haben etc.. Der Kreativität sind da nur begrenzte Grenzen gesetzt, wenn das mal ein breites Thema wird. Genauso wie Pertolheads da engstirnig sind, sind wir hier im Forum in der Breite auch im Vorstellungsvermögen beschränkt und schließen schnell vieles aus. Grundsätzlich sind wir uns aber wohl einig, dass der Weg nicht über den Tankstellenweg führt. Das wird auf Langstrecke, seltene Situationen und bestimmte Berufsklientel begrenzt sein.
Zur "Akkustruktur": Mal soll nichts ausschließen, aber wenn man von der normalen aktuellen Entwicklung ausgeht, lseheon wir 2019 NMC-811 erst mal in voller breite auf uns zurollen. Das wird sich locker bis 2020+ hineinziehen. Da gibt es keine seröse Quelle, die wirklich von anderem ausgeht. Jede Woche liest man von Durchbrüchen, aber bis das dann erst mal im Smartphone und danach dann im Auto ankommt, braucht es halt noch viele Jahre Entwicklung und Erprobung, die nicht selten mit der Erkenntnis endet, dass man da doch in der Sackgasse ist. Vielleicht haben wir da zeitnah wirklich Glück. Zu euphorisch sollte man aber nicht sein.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wenn ich eine Elektroauto hätte mit 300km realistischer reichweite hätte ich genau 1 mal auf den letzten 8000km so eine Schnelladesäule auf der Autobahn gebraucht. Alles andere hätte ich durch die Ladung zuhause mit 2,2kw Ladeleistung locker abfackeln können. Allerdings würde ich mir trotztzdem erst ein vollelktisches Auto kaufen wenn genau diese 1mal wo ich das brauche genügend infrastucktur mit der ferfügbarkeit und Performance der Tesla Supercharger da sind. Wenn die angekündigten ausbaupläne von IONITY, ENBW, FastNed, UltraE durchgezogen werden. Sehe ich das ab 2020 als gegeben.zitic hat geschrieben:Der Kreativität sind da nur begrenzte Grenzen gesetzt, wenn das mal ein breites Thema wird. Genauso wie Pertolheads da engstirnig sind, sind wir hier im Forum in der Breite auch im Vorstellungsvermögen beschränkt und schließen schnell vieles aus. Grundsätzlich sind wir uns aber wohl einig, dass der Weg nicht über den Tankstellenweg führt. Das wird auf Langstrecke, seltene Situationen und bestimmte Berufsklientel begrenzt sein.
Und genau da würde ich auch vom Schwerpunkt ansetzen das Laden zuhause. Da ist die Politik gefordert das es jedem möglich ist an seinem Stellplatz eine Lademöglichkeit zu installieren. Auch Vermietern müsste man anreize geben Lademöglichkeiten zu schaffen. Das bringt bestimmt mehr wie eine AC Säule in hintetupfingen aufzustellen.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
+1kub0815 hat geschrieben:Und genau da würde ich auch vom Schwerpunkt ansetzen das Laden zuhause. Da ist die Politik gefordert das es jedem möglich ist an seinem Stellplatz eine Lademöglichkeit zu installieren. Auch Vermietern müsste man anreize geben Lademöglichkeiten zu schaffen. Das bringt bestimmt mehr wie eine AC Säule in hintetupfingen aufzustellen.
Ohne das Laden zu Hause funktioniert die E-Mobiltät so gut wie nicht. Einige könnte vielleicht noch beim AG oder bei Aldi und Co laden. Aber die breite Masse muss zu Hause laden können.
- Danke erhalten: 37 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Das kommt auf die Größe des Akkus an.Elektronator hat geschrieben:Wie stark müsste eine Ladesäule sein, damit man wie bei einem Verbrenner innerhalb von 2 min komplett aufladen kann?
Mal abgesehen davon, dass es aktuell keinen Akku gibt der eine so hohe Ladeleistung vertragen könnte,
ist das ganz einfach zu berechnen.
100kw Akku in einer Stunde laden braucht einen 100kWh Lader, in 2 Minuten also 30 mal so schnell braucht dann einen
30x 100 also 3000kwh Lader...
- Tengri_Lethos
Da würde ich Zu Hause und Beim AG gleich bewerten! Viele die gerade nicht zu Hause laden können , werden beim AG schon die Möglichkeit haben und umgekehrt. AG wäre sogar netz- und umwelttechnisch einfacher und besser, denke ich.ecopowerprofi hat geschrieben: Ohne das Laden zu Hause funktioniert die E-Mobiltät so gut wie nicht. Einige könnte vielleicht noch beim AG oder bei Aldi und Co laden. Aber die breite Masse muss zu Hause laden können.
Solaranlage im Mehrparteienhaus? Nächste Auto = E-Auto bei min 600 km echter Reichweite !
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Als Ende der Fahnenstange würde ich eher in 5 Minuten echte >300km sehen... das halte ich für realistischer, dass bei Langstrecken alle 2-3 Stunden eine 5 Minütige Pause geboten sind. Dafür wären dann also 800 kw Schnellader erforderlich... das klingt schon machbarer und in fernerer Zukunft durchaus möglich. BMW, Porsche und Tesla streben ja bald schon 350kw bis 400kw an, was ja eigentlich schon ausreichend sein sollte ... in 10 Minuten 300km ist okaysebas hat geschrieben:Das kommt auf die Größe des Akkus an.Elektronator hat geschrieben:Wie stark müsste eine Ladesäule sein, damit man wie bei einem Verbrenner innerhalb von 2 min komplett aufladen kann?
Kia e-soul 64 kWh
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7548
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2191
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
ID.3 Facelift Modelljahr 2025
Antworten: 9von jhg » Fr 29. Dez 2023, 08:55 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 9
- 2714
Do 11. Apr 2024, 14:28
We Connect Go wird zum 31.12.2025 eingestellt
Antworten: 1von Guidosan » Di 9. Jan 2024, 17:27 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1089
Letzter Beitrag von jhg
Di 9. Jan 2024, 20:18
Ob DAS das Modell 2025 wird?
Antworten: 59von Zellhaufen » Mo 15. Jan 2024, 19:22 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 59
- 4769
Letzter Beitrag von Zellhaufen
Mi 3. Apr 2024, 07:04
