Fastned erhält Förderung für Ausbau in D
Re: Fastned erhält Förderung für Ausbau in D
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Insider in NL sagen, dass Fördergelder die Haupteinnahmequelle von FastNed sind. Die Lieferanten werden mit Gewinnbeteiligungen gelockt. Der Rest kommt aus Risikokapitalanlagen und Abschreibungsmodelle. Die Grundstücke wurden bisher meist unentgeltlich vom Staat zur Verfügung gestellt. Da will bestimmt der Dobrint wieder glänzen und macht es auch.Woodstock hat geschrieben:Nach eigenen Angaben hat Fastned mehrere Millionen Euro an Fördergeldern des Bundes bewilligt bekommen, um in Deutschland Schnellladestationen aufzubauen.
Die werden wohl die Dinger so aufstellen, dass ihre niederländische Kundschaft (soweit vorhanden) auch was davon hat. Also A2, A3, A61 und die Verlängerungen davon wie A5 usw.Solarstromer hat geschrieben:Die Frage ist, wo sind die geplanten 25 Standorte?
So ist es.zitic hat geschrieben:Gerade auch Ausweichrouten sind dann halt kommerziell noch uninteressanter. Da kommt dann nichts zusammen. Tägliche Pendler, die dann die Strecken der BAB viel nutzen, werden in der Regel zuhause laden. Jedenfalls an keinem teuren Schnelllader.
- Danke erhalten: 20 Mal
Die Finanzierung von Fastned unterscheidet sich nicht großartig von anderen Startups oder anderen Unternehmen in dem Bereich. Ob das Modell tragfähig ist, wird man sehen. Sollte das nicht klappen, wird sich bei Zeiten jemand finden, der den Laden für ein paar Millionen kauft. Ich jedenfalls sehe ihren anstehenden Marktstart positiv.ecopowerprofi hat geschrieben:Insider in NL sagen, dass Fördergelder die Haupteinnahmequelle von FastNed sind. Die Lieferanten werden mit Gewinnbeteiligungen gelockt. Der Rest kommt aus Risikokapitalanlagen und Abschreibungsmodelle. Die Grundstücke wurden bisher meist unentgeltlich vom Staat zur Verfügung gestellt. Da will bestimmt der Dobrint wieder glänzen und macht es auch.
Die Millionen kommen aus demselben Fördertopf, aus dem sich auch gerade die Stadtwerke X, Y, Z und andere bedienen. Dementsprechend sind auch die Fördervoraussetzungen die gleichen. Und das BMVI glänzt dadurch noch lange nicht. Nur haben sie noch einen Staatssekretär mobilisieren können, der sich zitieren ließ.
Und dass Herr Dobrindt noch im nächsten Kabinett sein wird, möchte und kann ich mir nicht vorstellen, ganz egal wie die Wahl übernächstes Wochenende ausgeht.
seit 2021 ID.3 Pro
davor 4 Jahre Kia Soul EV
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Welche Ladenetzbetreiber hat denn aktuell ein funktionierendes Geschäftsmodell? Keiner.
Dazu ist noch viel zu wenig Auslastung da.
Deshalb braucht man jetzt Fördergelder, Kapitalgeber usw. Und wettet auf die Elektromobilität - entweder es klappt oder eben nicht.
ich finde jeden weiteren Ausbau positiv, natürlich auch den von FASTNED.
Ich finde gerade den Ausbau von Fastned sehr gut.Tho hat geschrieben: (...) ich finde jeden weiteren Ausbau positiv, natürlich auch den von FASTNED.
- Immer mindestens 2 unabhängige Ladesäulen pro Standort (es sei denn Platzbedingt geht kein Solardach, zB in Den Haag)
- man steht unter Dach
- keine Probleme mit schlechtem Netz während der Ladeweile, WLAN steht zur Verfügung
- Hotline immer erreichbar - und fühlt sich sogar zuständig! (hallo RWE)
Meinen Segen haben sie
Meine E-Mobility Historie: Citroen Saxo electrique -> Renault Fluence -> Nissan Leaf -> Hyundai Ioniq
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
TeeKay
Und wer sind diese Insider? Laut Jahresbericht machen Subventionen praktisch gar keinen Anteil an den Einnahmen aus. Lediglich eine Million floss für das Ten-T Projekt, und diese Million liegt auf einem Sperrkonto, weil bisher im Rahmen dieses Projekts nicht gebaut wurde. Grundstücke werden laut Geschäftsbericht vom Staat geleast/gepachtet. Du behauptest also, Fastned begehe Bilanzfälschung, was in Deutschland und sicherlich auch in den Niederlanden eine Straftat darstellt.ecopowerprofi hat geschrieben: Insider in NL sagen, dass Fördergelder die Haupteinnahmequelle von FastNed sind. Die Grundstücke wurden bisher meist unentgeltlich vom Staat zur Verfügung gestellt.
- ecopowerprofi
Und wie hoch ist die Pacht? Glaube keiner Bilanz die du nicht selbst gefälscht hast. Papier ist geduldig und schmerzfrei. Der Dieselgate sollte doch Beleg genug sein wie man legal Schummeln kann.TeeKay hat geschrieben:Grundstücke werden laut Geschäftsbericht vom Staat geleast/gepachtet.
- Solarstromer
Laut http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/135/1813563.pdf geht es um 150 Ladepunkte, was bei 25 Standorten 6 Ladepunkte/Standort sind. Sehr gut!
Insgesamt werden in Deutschland beim ersten Förderaufruf 137 Schnelllader größer 100 kW gefördert, d.h. bei Fastned können nicht alle 150 Ladepunkte 150 kW Leistung haben. Ich vermute es werden pro Standort 2 mal 150 kW und 4 mal 50 kW Lader sein.
- ecopowerprofi
Mann kann eine 50 kW Ladesäule nicht durch einfaches Upgrade auf 150 kW bringen. Da muss man schon die komplette Säule tauschen und die alte entsorgen.bertel hat geschrieben:Vielleicht aber auch zum Anfang erst mit 50kW mit Upgrademöglichkeit zu 150kW.
Ich denke auch, dass 150 kW eher 3 x 50 kW bedeutet.
C3 Aircross erhält auch Präfix ë-
von Hanseatisch » Do 18. Apr 2024, 11:00 » in Citroën - modellübergreifend - 0
- 222
Letzter Beitrag von Hanseatisch
Wie ist euer persönlicher Eindruck zum Ausbau der Ladeinfrastruktur?
Antworten: 122von Vokoun » Di 8. Aug 2023, 06:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 122
- 7500
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 14. Feb 2024, 15:43
EnBW-HPC Ausbau und Verfügbarkeit von Toiletten
Antworten: 12von electric_chris » Mo 4. Sep 2023, 12:53 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 980
Letzter Beitrag von OliverE
Di 5. Sep 2023, 18:49
Vattenfall will in Deutschland jährlich 100 Millionen Euro in Ladenetz-Ausbau pumpen
Antworten: 31von Pascalin2705 » Mo 26. Feb 2024, 10:22 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2638
Fr 15. Mär 2024, 10:41
Ausbau der E-Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum soll geöffnet werden ?
Antworten: 2von LagaV » Fr 19. Apr 2024, 14:36 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 345
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 20. Apr 2024, 00:09
