niedrigere c-rate
Re: niedrigere c-rate
Angenommen, dein Akku hat eine Kapazität von 20kWh, dann lädst du mit 230V und 9A mit gerundet 0,1C. Das schadet keinem Akku. Der Ladestrom an sich schadet auch nicht, aber der Akku mag keine Hitze, die zwangsläufig bei hohen Lade-/Entladeströmen entsteht, diese Wärme schadet und muß daher durch Kühlung weg.
2014er e-Golf seit Oktober 2015 und mit Model 3 LR RWD seit Juni 2019 Ölbrennerfrei
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ob jetzt 9A oder 16A ist den Akku egal. Aber die 16A Ladung ist effizienter da 1. Das Ladegerät einen besseren Wirkungsgrad hat und 2. die Nebenverbraucher die während der Ladung mitlaufen weniger lange mit Strom versorgt werden müssen....
Reserviert: Sono Motors Sion
