Neuer Schukostecker am Ladeziegel
Hallo Foristi,
ein unangenehmer Zeitgenosse hat mir den Stecker vom Ladeziegel abgezwickt.
Ich habe mir einen Schuko-Stecker besorgt und diesen angeklemmt. In der Leitung sind aber neben den üblichen drei
Verdächtigen zwei weitere, die wohl zur Thermoüberwachung des Steckers dient. Diese habe ich Kurzgeschlossen, das Gerät signalisiert mir daher richtigerweise eine Störung, lädt aber auf (Licher auf dem Armaturenbrett blinken).
Kann mir jemand sagen, welchen Widerstand man da einschalten muss, um dem Gerät eine Normaltemperatur zu suggerieren?
Ich habe leider keine Versicherung, die mir den Schaden ersetzt, bzw. es läge wohl in der Selbstbeteiligung.
Hat jemand alternativ eine Reparaturfirma für Ladeziegel bei der Hand, die die Kabelzuleitung fachgerecht erneuern könnte?
Die SuFu hat hierzu nicht viel ergeben, mag sein, dass ich nicht die richtigen Suchbegriffe hatte.
However wäre ich für jeden konstruktiven Hinweis sehr dankbar.
Viele Grüße
Dirk
Viele Grüße
Dirk
Nissan Leaf 40kWh 6kW Lader Tekna weiß
Re: Neuer Schukostecker am Ladeziegel
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Würde es so lassen, wenn das Laden eh funktioniert!
Das Original Nissan Leaf Ladekabel lädt nur mit 10Ampere, daher ist eine Überhitzung der Steckverbindung sehr unwahrscheinlich.
Einfach die Fehlermeldung durch überkleben der LED mit einem schwarzen Isolierband zu beseitigen.
Zuletzt geändert von JoDa am Mi 2. Jan 2019, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
Doppelposting!
Ladeziegel eUP - Schukostecker defekt
Letzter Beitrag von Rita « Fr 19. Jan 2024, 15:39Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon clary » Di 2. Jan 2024, 21:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1508
Defekter Schukostecker
Antworten: 4von neo-angel » Do 24. Aug 2023, 09:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 619
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 24. Aug 2023, 13:33
Paßt Schukostecker in Typ-2-Dose?
Antworten: 27von umberto » Do 14. Mär 2024, 19:51 » in Ladesäulen / Status - 27
- 2597
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 17. Mär 2024, 16:49
Ladeziegel ohne "PE" Prüfung
Antworten: 4von ThomasE. » Fr 12. Mai 2023, 20:00 » in Ladeequipment - 4
- 537
Letzter Beitrag von env20040
So 14. Mai 2023, 18:42
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1090
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
