Empfehlung Wallbox/Ladekabel für Leaf 2018
Re: Empfehlung Wallbox/Ladekabel für Leaf 2018
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Der Leaf 2018 kommt sowohl mit dem Ziegel, wie auch einem Typ 2 auf Typ 2 Kabel! Nur was der Ziegel leistet, ist wohl eher im Bereich 10A zu vermuten. Mehr werden die wohl nicht zulassen, auch wird er vermutlich nicht regelbar sein.
seit 03/21 Nissan Leaf e+ Tekna
04/18 - 03/21: Nissan Leaf 2.ZERO black (Lieferzeit knapp 6 Monate)
01/14 - 04/18: Nissan Leaf Tekna 24kWh (Euroleaf) "new red"
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Genau genommen muss die "Ladesäule" dem Auto sagen wieviel Strom es ziehen darf. Willst du jetzt ein Kabel von z.B. Cee auf Typ 2 dann muss da jemand dem Auto sagen wieviel Strom es ziehen darf. Das macht z.B. die "Intelligenz".mobility hat geschrieben:...ok, das ist ja wieder eines mit mehr "Intelligenz"
Also, mein Fazit: ein e-Auto mit Typ-2 Stecker muss man mit einem Strombegrenzer bzw. mit einer Sicherheitseinrichtung aufladen. Eine "normale" Stecker-Stecker Verbindung funktioniert nicht.
Danke, na gut, dann wird neben einer Box in der Garage auch so ein mobiles Kabel angeschafft, damit ich meinen zukünftigen Leaf auch überall an einem Schucko- bzw. CEE Stecker anhängen kann.
So nebenbei sind auch noch einige Sicherheitseinrichtungen eingebaut....
Edit:
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196
Reserviert: Sono Motors Sion
ich würde auf grund der flexibilität auch eine cee32 installieren lassen. 3phasen sind bei grösser werdenden accus pflicht - selbst wenn der neue leaf wieder nur 1 nutzt. aber er nutzt die 32a. 16a ist mit einer phase definitiv zu langsam!
ob das kabel die 32a zur verteilung verträgt, kannst du im internet berechnen. kabel querschitt berechnen. 240v, 3phasen, 32a eingeben. und die kabellänge.
ferner gibts bei ebay amazon etc. fertige kästen - sowas hab ich mir gekauft. 1 cee16, 1 cee32, 3 schuko, sicherungsautomaten plus fi für 100euro. fertig verdrahtet.
dann würde ich mir heute nur einen lader kaufen, der auch 3phasen verarbeiten kann. und das bei 32a. den kohns habe ich - der kann aber nur 1 phase. blöd, wenn man das auto wechselt. da würde ich im moment zum go-e tendieren. bei dem kannst du die stärke des ladestroms einstellen. der leaf selbst kann das ja leider nicht.
damit solltest du eine lösung haben, die relativ günstig, flexibel (den go-e kannst du mitnehmen) und zukunftssicher ist.
mehr als 150 tkm rein elektrisch gefahren.
seit 05/2017 leaf 30kw als tekna mit 6,6kw lader.
27.12.18 kona premium (glasdach) bestellt.
seit 04/2019 kona premium.
wer ein mal eletrisch gefahren ist, kommt nie wieder auf nen verbrenner zurück.
- Duesen.trieb
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
sicher habe ich es verpasst zu lesen.
Mit welchen Ladekabeln wird der 40KW Leaf jetzt ausgeliefert? Und gibt es neben den hier erwähnten inzwischen weitere?
Die haben ja bis zu 8 Wochen Lieferzeit...Duesen.trieb hat geschrieben:Also neben dem NGRKick https://www.nrgkick.com/?lang=de habe ich noch den JuiceBooster http://www.juice-technology.com/produkt ... -booster-2 und den go-e charger https://go-e.co/ in der Auswahl. Bin aber auch noch nicht sicher welchen ich nehme...
TrialTrip: SoulEV IONIQ-E ZOE AmperaE Sion Model S I-Pace
Last Cars: Nissan Leaf, Tesla M☰ SR+
Now:JEEP Avenger
Tesla Referral Code: https://ts.la/gernot83518
Now:JEEP Avenger
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja, der go-eCharger hat ca. 8 Wochen (40 Werktage) Lieferzeit.
Schnell verfügbar ist immer der NRGkick.
Beides bei mir günstiger (kleine Anmerkung...).
Der Leaf in DE kommt mit 7,4 kW Typ 2-Typ 2 Ladekabel (einphasig) und dem EVSE (Schuko Ladeziegel von Nissan).
Und bei Leasing gibts ne KEBA Wallbox dazu - kann man aber glaube ich auch weglassen (spart auch was).
Wenn der mitgelieferte Lader 7,4kW kann, ist der mit sicherheit für DE auf 3,6kW fest eingestellt.Twizyflu hat geschrieben:..
Frage: Kann man den auf höhere Leistung einstellen? (natürlich mit anderem Anschlusskabel)
Peugeot e-208 GT pack schwarz
Der mitgelieferte Lader wird wohl derselbe sein wie beim alten Leaf (Euro Leaf) -> 6,6 kW.
Nur das Kabel kann halt 7,4 kW weil das eigentlich immer so ist mit Ausnahme weniger 20A 4,6 kW Kabel.
Ich denke nicht, dass der in DE verändert ist - ist es ja beim IONIQ auch nicht - nur das Kabel.
Außerdem gilt die Schieflastgrenze nicht überall - das ist von Region zu Region und EVU unterschiedlich.
Und: Derzeit sind das 20A 4,6 kW.
Am Lader selbst wird man nehme ich stark an, nix einstellen können.
Außer das Auto selbst gibt hier via Software die Möglichkeit dazu.
Der alte Leaf konnte da nix - meiner hatte noch die 80% 100% Lademöglichkeit - schade, dass man die mit dem 30er Leaf weggemacht hat. 80% Laden wäre gescheit.
Beim IONIQ gibt es diese Option mit dem Einstellen.
Im Auto und am Ladeziegel auch - aber selbst wenn man es im Auto einstellt, wirkt es sich aus beim AC Typ 2 Laden.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
Ladekabel Empfehlung gesucht
Antworten: 10von Völki » Mi 31. Jan 2024, 19:00 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1415
Letzter Beitrag von EUPHorst
Sa 10. Feb 2024, 11:55
Empfehlung Wallbox mit RFID und geeichtem Stromzähler
Antworten: 10von Steeli » Fr 2. Jun 2023, 09:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1096
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 7. Jun 2023, 09:40
Empfehlung für MID konforme Wallbox (festinstalliert)
Antworten: 34von noXan » Fr 28. Jul 2023, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 34
- 2594
So 5. Nov 2023, 01:24
Wallbox Empfehlung
Antworten: 12von Arwis » Mo 18. Sep 2023, 17:45 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1399
Letzter Beitrag von Arwis
Mo 25. Sep 2023, 16:23
Wallbox Empfehlung
Benötige Empfehlung für eine Wallbox
Antworten: 13von kentucky » Fr 12. Apr 2024, 10:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 711
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 17. Apr 2024, 08:45
