Nur noch 7 Striche bei Kapazitätsanzeige
ich bin gerade dabei meinen Nissan Leaf zu verkaufen. Ein freundlicher Händler aus Norwegen hat mich auf die Anzeigebalken der Batteriekapazität hingewiesen. Meine Batterie sei wohl nicht mehr so doll. Ich hatte das Auto vor 2 Jahren gebraucht erworben und mich mit der "kleinen" Kapazitätsanzeige nie auseinander gesetzt. Ich habe mich nur immer gewundert, dass meine Batterie, trotz angezeigter ca. 140km nie über 100km Reichweite gehalten hat, wobei ich nicht einmal die 100km/h in Anspruch genommen habe. Also die Reichweite war immer ein Thema bei uns. Bei uns gibt es einen 22kw Schnelllader in der Nähe mit Anzeige der geladenen Kw. Ich erinnere mich, dass ich einmal mit nur einem Balken da ankam und dann dort ca. 16kw nur geladen wurden, das hatte mich schon sehr gewundert. Nun habe ich hier und auf einigen anderen Seiten gelesen, dass die Batterie wohl 5 Jahre Garantie hat. Der Nissan steht nun seit letzter Woche in der Werkstatt zur Batterieprüfung. Mit Unterschreiten von 9 dieser Balken sollte es doch möglich sein, die Batterie zu tauschen oder? Oder gab es vor 5 Jahren die Garantie noch nicht? Auf jeden Fall rief mich am Montag der Mechaniker von NIssan an, sie hätten die Batterie geprüft und alles sei in Ordnung. Die Ladebalken hätten die zwölf Striche. Daraufhin machte ich ihn auf die Kapazitätsanzeige aufmerksam. Damit konnte er erst einmal nicht viel anfangen. Er wollte sich noch einmal erkundigen. Nun fehlen mir da ein bisschen die Argumente mit denen ich da kommen kann, wenn er wieder sagt es ist alles im Rahmen.....
Was meint ihr? Grüße
Re: Nur noch 7 Striche bei Kapazitätsanzeige
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2999 Mal
kw gibt's nicht, meinst du kWh? Du hast nur 16 kWh in den Akku hineinbekommen?fotograf22 hat geschrieben:dann dort ca. 16kw nur geladen wurden
Auf jeden Fall mal selber(!) die Zellspannungen ansehen nach Vollladung, unter Last sowie bei fast leerem Akku.
Der Werkstatt kann man so etwas nicht zumuten.
Zuletzt geändert von Helfried am Do 18. Jan 2018, 11:17, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2435 Mal
- Danke erhalten: 1677 Mal
Was ist die erstzulassung? Inspektionen gemacht?
Suche mal einen anderen händler auf....aus der ferne...da ist etwas faul...
- Danke erhalten: 42 Mal
japan leaf hatte die schlechtere batterie,aber 7 balken bei 30.000km ist schon recht wenig.
schon mal mit leaf spy ausgelesen?vielleich ist eine zelle kaputt.
nissan-leaf-batterie-reichweite/wieviel ... ds#p670005
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
7 Balken bei 30tkm ist echt hart.
Wenn das Auto Jünger als 5 Jahre ist und du alle Wartungen gemacht hast, dann tauscht Nissan diesen Akku auf Garantie.
Im Zweifel die Werkstatt wechseln. Aus welcher Region kommst du den?
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3120 Mal
nur noch 7 Balken ist absolut nicht normal für 30000 km Laufleistung. Die Werkstätten versuchen gerne abzuwimmeln, besonders weil die Abwicklung auch Neuland und Arbeit für sie bedeutet. Also, nicht abwimmeln lassen. Soviel ich weiß gibt Nissan hier 5 Jahre Garantie und 7 Balken sind einfach zu wenig als dass die dich wieder wegschicken könnten. Irgendwo gibt es auch schon Tabellen wieviel 7 Balken noch an Restkapazität bedeuten. Ich vermute irgendwo zwischen 50 und 60%. Dann dürfen allerdings am DC-Lader auch nur noch maximal 11 kWh hineingehen. Müsstest du notfalls nochmal testen. Ansonsten kann man dir Leaf Spy empfehlen, damit ließe sich zumindest feststellen anhand der Zellspannungsanzeige ob einzelne Zellen geschädigt sind.
Wenn du mit der Werkstatt nicht weiterkommen solltest, dann wende dich an die Nissan-Zentrale.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Die hier in der Region sind mit allem überfordert habe ich den Eindruck. Ich war mal vor nem dreiviertel Jahr wegen dem Akku dort, da haben die die 12V Batterie gemessen. Und dann gibt es nur einen Techniker der für Elektoautos verantwortlich war und der war lange Zeit krank.p.hase hat geschrieben:software-updates machen lassen?
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
