Parkposition und seine folgen ???
Re: Parkposition und seine folgen ???
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Es ist ganz sicher soliftboy hat geschrieben:Wenn es so ist, wie von CO2_000 beschrieben (habe es selbst vorsichtshalber nicht probiert), ist es nicht nur Idioten- sondern sogar Vollidiotensicher.
Allerdings, wenn der Rückwärtsgang bei gaaaaaanz geringe Geschwindigkeit eingelegt wird (sehr langsames Rollen), schaltet der Leaf auch in den Rückwärtsgang.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Danke erhalten: 10 Mal
Das interessiert mich auch sehr, denn vom Gefühl her merke ich eigentlich keinen Unterschied, wenn ich es mit dem Gas, sorry Strompedal mache. Aber da kann ich mich natürlich täuschen.eDEVIL hat geschrieben: Auf "N" Rollen bringt schon einiges mehr. Müßte man mal einen direkten Vergleich machen wieviel meter man da mehr schafft.
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich sage mal es macht keinen Unterschied. Ob du jetzt auf N schaltest oder per Strompedal auf 0 Leistung gehst ist egal.Gerald hat geschrieben:Das interessiert mich auch sehr, denn vom Gefühl her merke ich eigentlich keinen Unterschied, wenn ich es mit dem Gas, sorry Strompedal mache. Aber da kann ich mich natürlich täuschen.eDEVIL hat geschrieben: Auf "N" Rollen bringt schon einiges mehr. Müßte man mal einen direkten Vergleich machen wieviel meter man da mehr schafft.
Viele Grüße
Gerald
Reserviert: Sono Motors Sion
Guten Abend,
ich bin neu hier. Da in diesem Thread öfter das Wort "Getriebe" gefallen ist möchte ich anmerken, dass der Leaf kein Getriebe besitzt. Die Parksperre wird auch nicht über ein Gertrieb realisiert, sondern über den Anker selbst. Dies erfolgt zwar auch mechanisch und kann theoretisch zerstört werden, einen Getriebeschaden erzeugt man damit jedoch nicht, da es eben keines gibt. Die Fahrstufen werde elektrisch geschaltet, es gibt nur einen Rechts- oder Linkslauf des Motors.
HellMunk
HellMunk
Ein Getriebe besitzt auch der Leaf, aber eben keins mit mehreren Gängen...
- Danke erhalten: 42 Mal
der leaf besizt sehrwohl ein getriebe und differential.eDEVIL hat geschrieben:Ein Getriebe besitzt auch der Leaf, aber eben keins mit mehreren Gängen...
getriebeabstufung ca 8:1,dh. 8 motorumdrehungen sind 1 Radumfrehung,
auch getriebeöl,ca,2 liter
ich hab das gefühl,daß der lauf in N leichter ist al 0-stellunng des gaspedals
Ein Differenzial ist ein Getriebe, -)
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
