Rekuperation bei Eis und Schnee
Re: Rekuperation bei Eis und Schnee
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Das bringt mich auf eine ganz andere Idee:
Mit einem "normalen" Auto auf Glatteis sanft bremsen: ABS greift ein und Auto bremst ohne zu schleudern.
Mit einem Outi auf Glatteis sanft bremsen: Rekuperation setzt ein, aber kein ABS => Outi schleudert?
=> man muss voll bremsen, damit ABS regelt?
EQB 350 4matic mountaingrau metallic
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2999 Mal
Ich habe den neuen Outi seit Okt 18. Ich kann auch bestätigen, dass er sehr wintertauglich ist. Auch ich bin einen ungepfadeten Feldweg, ca. 30 cm Schnee, gefahren. Leichte Steigung. Mehrmals angehalten, und wieder angefahren. Stellung: SNOW. Perfektes Anfahren, ohne irgendeinen Rutscher. Wahrscheinlich gehts mit normaler LOCK Stellung genau so. Bin mich noch gar nicht gewöhnt, einfach so in den Schnee zu fahren. Vorher VW Sportsvan - da hätte ich ehrlich "Schiss" gehabt.
- Airestocky
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ja. Dazu muss aber der Wagen während des Rekuperierens merken, dass es glatt ist - Frage ist also, ob der Outlande während des Rek. tatsächlich "eine Art ABS" hat, die das Rekuperieren schwächt oder gar abstellt - anhand der bisherigen Praxisbericht hier scheint es so zu sein. Mangels Fahrzeug (noch) kann ich es selbst nicht nachschauen: steht da in der Bedienungsanleitung etwas dazu drin?Helfried hat geschrieben:ABS-Software gibt es seit 30 Jahren. Software, die mittels Rekuperation ein ABS simuliert, ist eher schwierig, weil Neuland für viele Firmen. Mich wundert es daher nicht, dass manche Autos einfach nicht rekuperieren auf Eis oder der Wagen zum Schleudern neigt.
Habe heute auf Schneefahrbahn mit neuen Winterreifen überwiegend im „Snow“ Modus auf gesperrter Privatstraße ein wenig „getestet“.
Ganz großes Kompliment an die Mitsubishi Ingenieure!!!
Das Auto ist auch bei etwas forscher Fahrweise sehr gut zu beherrschen.
Sogar ein Anfahren mit Kickdown aus dem Stand an einer starken Steigung (ca 14-15%), beide linken Räder Schneegripp, beide rechten Räder auf Eis, klappte problemlos. Kein Durchdrehen der Räder!
Bei ausgeschalteten Helferlein drehten die Räder auf Eis durch, das Auto schaffte es aber doch geradeaus anzufahren.
Bergab konnte ich keine negativen Auswirkungen von B5 feststellen, der Schnee war aber griffig und die Winterreifen neu. Ich empfand die Verzögerung durch die „E-Motorbremse“ sogar als sehr angenehm. Bei Glatteis mag es anders aussehen.
Fazit:
Bei angepasster Fahrweise auf Schneefahrbahn ein hervorragendes Auto.
Fazit:
Hybride und freundliche Grüße
Mounti
Outlander PHEV 2019 Plus
Mounti
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Warum sollte kein ABS mit Reku gehen? Ihr wisst wie ABS funktioniert?Airestocky hat geschrieben:Ja. Dazu muss aber der Wagen während des Rekuperierens merken, dass es glatt ist - Frage ist also, ob der Outlande während des Rek. tatsächlich "eine Art ABS" hat, die das Rekuperieren schwächt oder gar abstellt - anhand der bisherigen Praxisbericht hier scheint es so zu sein. Mangels Fahrzeug (noch) kann ich es selbst nicht nachschauen: steht da in der Bedienungsanleitung etwas dazu drin?Helfried hat geschrieben:ABS-Software gibt es seit 30 Jahren. Software, die mittels Rekuperation ein ABS simuliert, ist eher schwierig, weil Neuland für viele Firmen. Mich wundert es daher nicht, dass manche Autos einfach nicht rekuperieren auf Eis oder der Wagen zum Schleudern neigt.
Der Sensor würde ja sofort erkennen, wenn ein Rad blockiert (wegen Reku) und die Reku daktivieren.
Wie schon geschrieben, ich habe bergab auf Eis B5 ohne Probleme benutzt, ist nichtmal ABS angegangen.
Insgesamt neigt der Outlander sehr selten zum blockieren, habe hier viel getestet.
Der Outlander rekuperiert ,außer in B1 bei gewissen Geschwindigkeiten, auf beiden Achsen. lässt sich im PHEV Watchdog gut ablesen.
ich empfinde B5 auch auf Schnee (gab ja genug die letzten Wochen) sehr angenehm, deutlich besser dosiert als der Bremsfuß.
Blockiert hat auch bei mir nichts, ABS ging nur bei Benutzung der Fußbremse an.
Danke für die Mühe nachzusehen, welche Achsen gebremst werden.schober hat geschrieben:Der Outlander rekuperiert ,außer in B1 bei gewissen Geschwindigkeiten, auf beiden Achsen. lässt sich im PHEV Watchdog gut ablesen.
Das ist genau die Info die ich gesucht habe.
ReKu auf Schnee finde ich auch angenehmer und sicherer als nur zu bremsen.
ABS reagierte bei mir auch nur bei heftigem Pedalbremsen.
Mounti
Mounti
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Es ist defintiv so. S-AWC regelt die Stabilität und ich finde das Kurvenverhalten beim Reinbremsen bzw. Rekuperieren extrem gut. Ok, habe die Bilsteindämpfer.
Zum nachlesen:
https://www.mitsubishi-motors.com/en/in ... rary-s-awc
Zum nachlesen:
Mitsubishi Outlander PHEV S-Edition
War Anfang Jahr in einem Fahrsicherheittraning. Gleibtbelag abwärts merkt man schon ein Unterschied zwischen B5 und B0, ist aber nicht so, dass man generell vom Rekuperieren im Winter Abstand nehmen müsste. Immer dran denken, dass B2 und D das normale Schleppmoment eines Verbrenners haben.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor“
Gesucht: Abdeckung Ladebuchse/Stecker/Klappe bei Schnee und Eis.
Antworten: 7von deltaU » Mo 15. Jan 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 452
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 15. Jan 2024, 14:37
Warnung! Fahren bei Schnee, Rekuperation.
Antworten: 23von LEDmeister » Mo 15. Jan 2024, 17:33 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 23
- 2222
Letzter Beitrag von Tom77
So 21. Jan 2024, 10:31
Twingo undicht, Wasser und Eis innen
Letzter Beitrag von env20040 « Di 19. Dez 2023, 14:10Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » So 17. Dez 2023, 19:26 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 891
Schnee und Glätte. Traktion
Antworten: 7von jaq » Sa 2. Dez 2023, 21:03 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1078
Letzter Beitrag von Hacky
Di 5. Dez 2023, 20:26
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 940
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
