Ladekabel wird bei Auto schliessen nicht verriegelt
Hallo zämä. Ich habe folgendes Problem. Wenn ich das mitgelieferte Ladekabel am Outlander anstecke und das Auto schliesse, sollte dies ebenfalls blockiert werden (Diebstahlschutz). Bei anderen Elektroauto ist das jedenfalls so. Beim Outlander finde ich keine Möglichkeit, dies abzuschliessen. Hat jemand einen Tipp? Danke
Re: Ladekabel wird bei Auto schliessen nicht verriegelt
- Danke erhalten: 27 Mal
Ja, das ärgert mich auch, denn zumindest meinem MJ17 fehlt die entsprechende Sperrvorrichtung an der Buchse (bei einem Kia Soul EV gibt es die). Ich behelfe mir mit einem kleinen Vorhängeschloss, das ich durch die Öse am Entriegelknopf des Steckers stecke.
Hier hat sich Mitsubishi definitiv nicht mit Ruhm bekleckert.
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
Die Verriegelung am Auto habe ich noch nicht getestet, normal verriegelt aber die Ladesäule. Zumindest war es bisher an denen so, wo eine Karte benötigt wurde, auch wenn der Strom kostenlos ist. Am Auto höre ich es zwar klicken, aber das ist glaube nur die Klappenverriegelung. Am Stecker ist glaube auch nichts dran, wo eine Verriegelung greifen könnte.
Gruß Frank
Gruß Frank
Der Stecker hat an der Oberseite einen Haken, mit dem er in der Buchse fixiert wird. Andere Fahrzeuge können beim verriegeln einen Stift ausfahren, der ein Anheben des Hakens verhindert, so dass der Stecker nur noch mit Gewalt abgezogen werden könnte. Das Vorhängeschloss hat den gleichen Effekt, ist aber deutlich unpraktischer...Hybrid_Frank hat geschrieben:Am Stecker ist glaube auch nichts dran, wo eine Verriegelung greifen könnte.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Typ2 verriegelt - Mitsubishi hat aber Typ1.
Verriegelt nicht. Also nur mit dem Haken. Und wenn am Auto abzieht, dann entriegelt auch die Säule.
Schwupps, Kabel weg.
Abhilfe geht nur mit einem Schloss. Achtung: ist der Bügel zu dünn, kann trotz Schloss der Typ1 abgezogen/entriegelt werden. Schrumpfschlauch hilft.
www.twizyteam.de - RheinischesTwizyTreffen 2024
#RTT2024
#RTT2024
- Danke erhalten: 32 Mal
Die Schuld ist hier nicht unbedingt bei Mitsubishi zu suchen...es liegt einfach der Spezifikation vom Typ1 Stecker. Eine Verriegelung ist hier nicht vorgesehen. Wie von Floschi schon angermerkt muss es dann schon Typ2 sein.Ja, das ärgert mich auch, denn zumindest meinem MJ17 fehlt die entsprechende Sperrvorrichtung an der Buchse (bei einem Kia Soul EV gibt es die). Ich behelfe mir mit einem kleinen Vorhängeschloss, das ich durch die Öse am Entriegelknopf des Steckers stecke.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Der KIA soul fährt in der Tat beim Verriegeln des Fahrzeugs gekoppelt mit der Zentralverriegelung einen Stift aus, der das Anheben des Hakens effektiv verhindert. Es gibt glaube ich sogar im Motorraum eine Notentriegelung, falls die Elektronik der Zentralverriegelung ausfallen sollte. Jedenfalls kann man beim KIA das Kabel bei verschlossenem Fahrzeug nicht klauen.
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
Gefunden im holländischen Outi Forummarc_sommer hat geschrieben:Hallo zämä. Ich habe folgendes Problem. Wenn ich das mitgelieferte Ladekabel am Outlander anstecke und das Auto schliesse, sollte dies ebenfalls blockiert werden (Diebstahlschutz). Bei anderen Elektroauto ist das jedenfalls so. Beim Outlander finde ich keine Möglichkeit, dies abzuschliessen. Hat jemand einen Tipp? Danke
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Oder mitm Hinterrad auf den Kabel fahren geht natürlich auchDefralux hat geschrieben:Gefunden im holländischen Outi Forummarc_sommer hat geschrieben:Hallo zämä. Ich habe folgendes Problem. Wenn ich das mitgelieferte Ladekabel am Outlander anstecke und das Auto schliesse, sollte dies ebenfalls blockiert werden (Diebstahlschutz). Bei anderen Elektroauto ist das jedenfalls so. Beim Outlander finde ich keine Möglichkeit, dies abzuschliessen. Hat jemand einen Tipp? Danke
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 992
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Ladeklappe schließen - Zum Löschen OK drücken ....
Antworten: 4von sreitberger » Di 16. Mai 2023, 10:50 » in I-PACE - Laden, Ladeequipment - 4
- 1972
Letzter Beitrag von sreitberger
Mi 3. Jan 2024, 03:57
Türen öffnen und schließen
Antworten: 7von cnjh73 » Fr 14. Jul 2023, 21:27 » in MG4 Electric - Infotainment - 7
- 1754
Letzter Beitrag von Elektron80
Fr 4. Aug 2023, 17:17
i3/i3s: Komfortzugang (automatisches Öffnen/Schließen) per Smartphone-Näherung?
Antworten: 1von Wookbert » Do 12. Okt 2023, 22:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 641
Letzter Beitrag von TransA
Fr 13. Okt 2023, 09:28
MG 5 Ladeklappe verriegelt nicht bei Frost
Letzter Beitrag von EFDavid007 « Di 5. Dez 2023, 06:20Antworten: 4
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Nero FX » Di 28. Nov 2023, 19:43 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 985
