Remote Standheizung / Fernbedienung
Hallo allerseits !
habe mal ein neues Thema daraus gemacht.
Also in der Heizungbeschreibung steht :
__________
Als Sonderfunktion ist es unter bestimmten Gegebenheiten möglich, dass die Heizung entweder
mittels Remotesignal oder an einer zuvor programmierten Uhrzeit gestartet wird.
4.2 Remote-Modus
Über das Remote-Signal kann die Standheizung direkt gestartet werden.
_________
meine weiteren Recherchen ergaben , dass diese Funktion mal dazu dienen sollte, die Standheizung mit dem Smartphone per App zu bedienen. Dazu ist es wohl aus allseits bekannten Gründen leider nicht mehr gekommen.
Der Anschluß PIN 12 soll ein Digitaleingang sein, der LOW aktiv ist => heißt auf Ground legen.
Mia muß am Kabel sein
Heater Modus on
(Mia sollte wohl vollgeladen sein?)
Bedingungen also wie beim Start der Heizung über das Bedienteil.
dann sollte statt mit der Zeitschaltuhr die Heizung für 1 Stunde laufen, wenn man den Eingang 12 auf Ground (vermutlich 12V Masse) legt.
Wie man das technisch am Besten umsetzt, weiß ich noch nicht.....PIN 1 ist wohl (Ground)Masse
ich muß mal das Bedienteil rausholen und die Sache näher betrachten
(alle Angaben ohne PENG PENG... jeder muss selbst wissen was er macht )
die Mia_Paris läßt grüßen
__________
4.2 Remote-Modus
_________
Heater Modus on
Autos ohne Elektroantrieb sind bei mir nur noch 2.Wahl
Re: Remote Standheizung / Fernbedienung
Funktioniert tatsächlich.
- Die Leitung an Pin 12 kann man kappen und an Pin 1 einen Stromdieb anschließen.
Verbindet man beide, saust die Heizung auf Stufe 1 und im Umluftbetrieb los.
Das Signal ist ein echter Overrun: Egal, wie die Heizung eingestellt ist, es geht sofort los.
Nicht mal HEATER muss angewählt sein.
Allerdings ist es kein Schaltpuls sondern der Kontakt muss dauernd geschlossen bleiben.
Ich vermute, dass auch das 1-Stunden-Limit nicht gilt.
Nun kann man endlich problemlos heizen während Mia lädt, ohne erst wieder den Ladestecker zu ziehen, die Uhr umzuprogrammieren usw.
Zoe Life R110 Z.E.40 , PV-Anlage 4 kW, Wallbox 11 kW.
Bis 2019 Mia Electric 12 kWh
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1995 Mal
Bitte die Einmischung zu entschuldigen - fahre keine Mia, da sie zu mir nicht passt, lese aber immer mal wieder ein bisschen hier mit, weil ich sie ein sehr interessantes Fahrzeug finde.
Zur Sache: Je nachdem wie robust die Ein-/ Ausgänge der Schaltung ausgelegt sind ist ein Kurzschließen vielleicht keine gute Idee. Ich würde einen pulldown-Widerstand dazwischenschalten. Man kann ja mit Hilfe eines Potentiometers ermitteln, wie groß der Widerstand maximal sein darf und den nächstkleineren Standardwert verwenden.
Außerdem würde ich in jedem Fall eine Zeitschaltung vorsehen, damit man sich nicht versehentlich die Fahrbatterie leersaugt.
Noch als Idee: mit einem Raspi und einem GSM-Modul könnte man dann noch eine APP basteln, mit der man die Heizung fernschalten kann - Mia trifft Moderne
Werner
Werner
oh das sind ja gute Nachrichten...muß ich auch mal probieren...
Sehe ich das richtig PIN1 ist das gelb/grüne Kabel (also Erde Ground minus)
und Pin 12 ist das graue in der Reihe drüber eins nach links (über PIN1 ist PIN11..also daneben)
( da komme ich gerade auf die Idee das ganze in meine Hausautomation zu intergrieren)
interessant bei der ganzen Beschreibung ist auch, dass der Lüfterventilator im Fahrbetrieb immer voll Saft zieht
egal welche Stufe man wählt...bei der langsamen Stufe wird die Energie in dem Widerstand verbraten
wie stark bläst er wohl im Standheizungsbetrieb ?
viele Grüße Mia Paris
Das trifft hier nicht zu. Ein "Ausgang" ist nicht beteiligt. Der Eingang wird auf GND gezogen - egal, ob das ein Transistor oder ein OpAmp ist, das macht ihm nichts aus.Je nachdem wie robust die Ein-/ Ausgänge der Schaltung ausgelegt sind ist ein Kurzschließen vielleicht keine gute Idee
Wir sprechen hier vom Standheizungsbetrieb bei dem das Fahrzeug am Netz hängt.Zeitschaltung vorsehen, damit man sich nicht versehentlich die Fahrbatterie leersaugt
So isses.Sehe ich das richtig PIN1 ist das gelb/grüne Kabel (also Erde Ground minus)
- Danke erhalten: 29 Mal
Laut die Info 912-110-0005 von Aurora und die Handleitung Mias ist es 900W dauernd 60 min. und max. Gebläse.Voltix hat geschrieben:Allerdings ist es kein Schaltpuls sondern der Kontakt muss dauernd geschlossen bleiben.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Was ich nicht wusste, weshalb ich es offen ließ ("Ein-/ Ausgänge")Voltix hat geschrieben:Ein "Ausgang" ist nicht beteiligt.
Demnach ist die Schaltung robust ausgelegtDer Eingang wird auf GND gezogen - egal, ob das ein Transistor oder ein OpAmp ist, das macht ihm nichts aus.
Gibt halt auch Schaltungen, die pulldown-Widerstände benötigen.
Ja, aber dies:Wir sprechen hier vom Standheizungsbetrieb
... fand bislang keine Erwähnung.bei dem das Fahrzeug am Netz hängt.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Ich habe mir eine Remote-Fernbedienung der Heizung für mein Wohnmobil gebaut und zum Nachbauen dokumentiert:
http://kai-uwe-pielka.de/das-smarte-wohnmobil/
Das würde auch für die Steuerung der Mia-Heizung funktionieren.
Damit kannst du die Heizung nicht nur ein-/ausschalten, sondern die Temperatur aus der Ferne einstellen. Außerdem läßt sich das Ganze auch per Alexa von zu Hause aus steuern.
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Klimaanlage Fernbedienung defekt (Omron EV remote control)
Letzter Beitrag von mitsupilot « Di 2. Jan 2024, 23:59
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon mitsupilot » Di 2. Jan 2024, 23:59 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 0
- 1151
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 661
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1122
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Vorheizen mit der Fernbedienung
Antworten: 3von miAmore19 » Di 9. Jan 2024, 18:39 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 3
- 976
Letzter Beitrag von ms_smart
Mo 15. Jan 2024, 22:30
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 899
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
