MIA BMS Error. (CAN ID 621)
Re: MIA BMS Error. (CAN ID 621)
- Danke erhalten: 29 Mal
Interessant, aber einige Fragen:BEL44 hat geschrieben:Es wurde festgestellt, dass die Knopfbatterie 3 V auf dem BMS der Zellen des Hauptblocks 15 unter 1,5 V gesunken war. Das BMS hatte keine LED auf der elektronischen Karte.
Die andere Block-Knopfzelle war bei guter Gesundheit 3V und wurde weitergeführt.
Also habe ich die Knopfzelle auf der BMS-Karte ausgetauscht und die App BLDR_4P15S_2S_V6_R5_5_3_H.bin geschickt
die led wird in betrieb genommen.
Was seht die Fahrer an seiner Mia wann so ein Blockierung statt findet?
Welche Knopfbatterie ist es? CR1632?
Was ist die Prozedur für die App zu schicken? Und wo finden wir es?
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Die Batterie ist eine CR1220.
Fahrzeugblock, kein Kilometer auf dem EGV, Unmöglichkeit der N, Nachladen unmöglich usw.
Die Anwendung ist proprietär mit Code und funktioniert nur mit einer spezifischen Schnittstelle, die schwer zu reproduzieren ist!
Darüber hinaus habe ich das Problem nicht gelöst, ich denke, es liegt ein Fehler auf den BMS E4V-Karten vor, und die Karte muss repariert oder ausgetauscht werden, und nach einer Neukonfiguration von 2 Blöcken werden wegen jedem Akkupack dies erforderlich zu einem anderen Frame, und die beiden Blöcke sind Apéré-Ensemble, muss man die beiden Programme binär senden:
BLDR_4P9S_2S_V6_R5_5_3_H
4P9S für die kleine Batterie
und 4P15S für das Hauptprogramm.
Das Aufzeichnen auf BMS-Karten ist kein Problem.
Offensichtlich hat die Hardware einen Fehler, immer Fehler 621 (02).
http://ecocargaz.free.fr/page18.html
8 kW / h waren weniger problematisch!
La pile est une CR1220.
Blocage véhicule, pas de km sur l'EGV, impossibilité d'avoir le N, recharge impossible etc...
L'application est propriétaire avec code et fonctionne uniquement avec une interface spécifique, difficile de reproduire !
De plus, je n'ai pas résolu le problème, je pense qui y a un défaut sur les cartes BMS E4V, et la carte doit êtes réparé ou remplacer, et après une reconfiguration des 2 blocs s'imposent, car chaque bloc de batterie à une trame différente, et les deux bloc sont apéré ensemble, il faut envoyer les deux programmes binaire :
4P9S pour la petite batterie
et 4P15S pour la principale.
L'enregistrement sur les cartes BMS ne posent pas de problème.
Visiblement, c'est le matériel qui à un défaut, toujour erreur 621 (02).
la 8 kw/h posait moins de problème !
Nach neuen Untersuchungen ist dies ein Problem von SOH, das 244% beträgt. Siehe Bilder:
Offensichtlich ist der interne Speicher des BMS trotz der Lieferung der neuen Software in jedem Akku defekt.
Der Fehler 621 ist in diesem Fall unvermeidlich, der SOH darf 100 nicht überschreiten.
Nun besteht die Lösung darin, die BMS-Karte zu ersetzen oder den Fehler zu umgehen, indem eine Abfangschaltung Can erstellt wird, und den guten Frame an das EGV umzuleiten.
Après de nouvelles investigations, il s'agit d'un problème de SOH qui est à 244 % . Voir photos :
visiblement c'est la mémoire interne dans le BMS qui est défectueuse, malgré la remise du nouveau soft dans chaque bloc de batterie.
L'erreur 621 est inévitable dans ce cas, le SOH ne doit pas dépasser les 100.
Maintenant, la solution c'est de remplacer la carte BMS ou contourner le défaut en créant un circuit électronique d'interception Can, et rediriger la bonne trame a l'EGV.
Zurück zu „mia electric- Batterie, Reichweite“
Ladestation öffentlich machen (mit vielen Tankkarten): It can't be that hard, or can it?
Antworten: 2von overthere » Sa 10. Feb 2024, 08:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 479
Fr 16. Feb 2024, 17:16
Be Charge - Bezahlmethode Error
Antworten: 9von charly74 » So 4. Jun 2023, 14:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 782
Letzter Beitrag von Boris6
Di 6. Jun 2023, 09:13
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 696
Letzter Beitrag von dexter
Can Bus Daten vom Ami/Rocks-e
Antworten: 2von Stwo » Do 23. Nov 2023, 16:25 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 552
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 24. Nov 2023, 13:31
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1195
Update BMS Marvel
