Muss mal luft ablassen! Kaiserslautern VB
Re: Muss mal luft ablassen! Kaiserslautern VB
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Ich sag mal so, den Wagen an einer öffentlichen Station bis auf 100% zu laden, vorallem an Chademo ist schon naja, disukssionsbedürftig.
Abgesehen davon, dass es bei vielen Fahrzeugen schlicht nicht geht.
Eine Zoe auf Anzeige 100% zu laden ist noch verrückter, weil es im Zweifel einfach richtig lange dauert. Meines Wissens balanciert die Batterie ziemlich lange vor sich hin, bis irgendwann 100% angezeigt wird.
Wenn wirklich jedes Elektron gebraucht wird, okay, ansonsten würde ich, zumindest an Schnellladern nur so viel laden, dass ich zur nächsten Ladesäule komme oder an mein Ziel.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Dies ist eine spezielle Eigenheit der ZOE. Sie lädt bis 100% (=Licht aus) und schaltet ab. Startet man den Ladevorgang einige Zeit dpäter, dann ist in der Zwischenzeit die Akkuspannung gesunken und das Auto meint, es wären nur etwa 96/97% im Akku und lädt weiter. So war es zumindest bei einem älteren Softwarestand des BMS. Ob das mittlerweile behoben ist, kann ich nicht beurteilen.profigriller hat geschrieben:An der Ladestation stand eine ZOE. Ladekabel an der Ladestation angeschlossen. Bei der ZOE kein blaues Ladelicht. Die Ladestation zeigte keine Aktivität. (...)
Er sagte darauf, daß die ZOE nicht voll war und er jetzt wieder lädt. Die ZOE zeigt jetzt im Tacho 98%. Er war not amused.
Wenn das Auto nicht voll wäre, oder bspw. eine Abfahrtszeit programmiert ist, dann bleibt das Ladekabel beidseitig verriegelt.
Vorzeitiges Abbrechen am Schnelllader ist nicht die feine Art. Manchmal braucht man die restlichen Kilometer. Außerdem gibt es Autos, die bis 95% SoC schneller laden als an Typ2. Und spätestens wenn eine Ladepauschale ins Spiel kommt, ist es auch aus wirtschaftlicher Sicht wichtig, möglichst viele kWh mitzunehmen.
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich wollte bis 94% laden, da wird der Ladevorgang vom Fahrzeug beendet. Der "nette" Fahrer, der meinte, meine Ladung zu beenden, hat mein Fahrzeug bei 75% abbestöpselt. Und, das betone ich auch noch mal: Trotz Ladekarte.harlem24 hat geschrieben:Ich sag mal so, den Wagen an einer öffentlichen Station bis auf 100% zu laden, vorallem an Chademo ist schon naja, disukssionsbedürftig.
Und egal, wie man es findet, wenn tatsächlich jemand bis 100% lädt: Das andere Fahrzeug einfach so abstöpseln ist ein absolutes Nogo! Das sollte man gar nicht erst versuchen, schönzureden...
Bei mir ging es darum, von einem Schnelllader zum nächsten zu kommen... Die A13 ist nun mal noch nicht so gut ausgebaut.harlem24 hat geschrieben: Wenn wirklich jedes Elektron gebraucht wird, okay, ansonsten würde ich, zumindest an Schnellladern nur so viel laden, dass ich zur nächsten Ladesäule komme oder an mein Ziel.
Kia Soul EV mit Komfort-Paket (12/2016)
MG4 Luxury (MJ 2022) seit 09.03.2023
- Danke erhalten: 7 Mal
Das geht aber nur, wenn das Laden kostenlos ist. Ansonsten muss man vor dem Drücken der Stopp-Taste nochmal die Karte vorhalten. War zumindest bei mir bisher so.Segeberger hat geschrieben:Zumindest für den Ioniq kann ich folgendes sagen ,
Am Schnelllader kann nach dem drücken der Stopp -Taste der CCS Stecker gezogen werden ohne diesen am Wagen vorher freizugeben
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2997 Mal
Wie jetzt, für Langsame (mich )... Eine Zoe kann man technisch immer abstecken, tatsächlich?
Ich dachte, nur, wenn sie voll ist?
Bei uns in Österreich herrscht nämlich krasse Zoe-Seuche, die stehen immer und tagelang dort, selbst im letzten Kuhdorf. Die MUSS man quasi selber abstecken, wenn man auch laden will. Aber wie soll man denn wissen, ob man darf oder nicht und ob sie voll ist?
Ganz Krasse hängen die Zoe an, fahren mit dem Zug(!) arbeiten und kommen erst nach 10(!) Stunden wieder die Kiste abholen!
Das ist korrekt... Und deshalb sollte auch an kostenlosen Säulen eine RFID-Authentifizierung eingeführt werden. Damit nur der die Ladung beenden kann, der sie auch begonnen hat.voll_geladen hat geschrieben: Das geht aber nur, wenn das Laden kostenlos ist. Ansonsten muss man vor dem Drücken der Stopp-Taste nochmal die Karte vorhalten. War zumindest bei mir bisher so.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Gehört es nicht auch zur Etikette bei 80% Ladeleistung wieder am Auto zu sein um zu prüfen ob man nicht einen anderen blockierte?
@tomas-b
Okay, das ist arschig.
Die 86% fänd ich aber grenzwertig bis okay...
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Eine ZOE kann man fahrzeugseitig nicht ohne Freigabe des Eigentümers abstecken. Auch wenn sie 100% voll ist.
Normalerweise geht dies auch nicht auf Seite der Ladestation (bei Buchse). Bei Schnellladern hilft da übrigens auch kein Not-Aus da das Fahrzeug weiterhin den Stecker verriegelt hält. Das dürfte aber bei den meisten Typ2-Fahrzeugen auch so sein.
In diesem Fall kann ich mir nur vorstellen, dass der Stecker nicht richtig eingesteckt war und daher nicht verriegelt werden konnte. Dann hat aber in der Regel der Ladevorgang auch garnicht erst begonnen und der Stecker konnte problemlos gezogen werden. Auch Ladestationen sollten den Stecker normalerweise erst freigeben wenn er zuerst am Fahrzeug abgesteckt wurde.
Warum lege ich denn eine Ladescheibe ins Auto? Da steht sogar eine Telefonnummer drauf...kub0815 hat geschrieben:Gehört es nicht auch zur Etikette bei 80% Ladeleistung wieder am Auto zu sein um zu prüfen ob man nicht einen anderen blockierte?
