Elektroauto Routenplaner (evPaths.app)
Re: Elektroauto Routenplaner (ePathfinder)
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Befindet sich ganz in der Nähe des falsch ausgewählten SuC eine 43kW Säule für die Zoe?kirovchanin hat geschrieben:Hi krasm,
auch von mir noch mal ein Dankeschön, mittlerweile ist der ePF wirklich gut!
Noch 2 kleine Vorschläge / Bitten:
1. Fehlermeldungen wären gut. Wenn es keine mögliche Route gibt (Abstände zwischen Ladestationen zu groß), sollte das eingeblendet werden, so ähnlich wie bei GE ("Routenplanung mit den Vorgaben nicht möglich"). Wenn ich z. B. Routen durch Osteuropa plane und nur Schnelllader nehme, sucht der ePF einfach ewig und nix passiert. Da wüsste ich lieber gleich, dass es nicht geht
Ganz toll wäre sogar, wenn er trotzdem eine Route anzeigen würde, aber einblenden würde: "Zwischen Station X und Station X ist der Abstand zu groß; such dir unterwegs ne Schuko oder so" (dann könnte man manuell gucken, wie man die Strecke überbrücken kann).
2. Das Problem mit Zoe am SuC gibt es immer noch. Ich glaube, es liegt irgendwie an deinen Einstellungen für die Q210. Wenn ich nämlich eine andere Zoe auswähle, schickt er mich NIE zum SuC. Mit Q210 grundsätzlich immer.
Ich hatte zum Beispiel schon das Phänomen das er mich an drei Ladesäulen im Umkreis von 2km hat laden lassen obwohl das Laden an nur einer der Säulen völlig ausreichend wäre.
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Nein eigentlich nicht, solche Verwechslungen können reintechnik nicht passieren... Aber du könntest mir mal solche Beispiele bitte sofort zukommen lassen denn die zeigen meistens am besten wo der Fehler liegtBasti_ hat geschrieben:Befindet sich ganz in der Nähe des falsch ausgewählten SuC eine 43kW Säule für die Zoe?kirovchanin hat geschrieben:Hi krasm,
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
- straylight
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Hi Krasm,krasm hat geschrieben:Kommt es immernoch vor ? Habe die Berechnung der Ratings verbessert(hoffentlich)
An den Fehlermeldungen arbeite ich wenn die Android und IOS App auf dem gleichen Stand wie die Webseite sind
Meintest Du mich?
Die Route rechnet heute zumindest anders. https://krasm.de/ElectricPathfinder/#5c0d4e74b470a
Das würde passen. Ob es genug Puffer für einen Plan B einkalkuliert, weiß ich noch nicht. Mein ioniq kommt erst im Mai
Danke,
Tom
P. S. : Sollte nicht eigentlich Fahrtzeit + Ladezeit = Reisezeit sein? Dann passt da noch etwas nicht.
Hyundai IONIQ Style
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Bei mir passt das. Aber eigentlich solltestraylight hat geschrieben:P. S. : Sollte nicht eigentlich Fahrtzeit + Ladezeit = Reisezeit sein? Dann passt da noch etwas nicht.
Fahrzeit + Ladezeit + Richtzeit (so rund 5 Minuten pro Ladehalt) = Reisezeit sein.
Hi falls du mich meintest. Ich habe den Fehler noch einmal nachstellen wollen um dir den Fehler zu schicken, er gibt mir aber nur noch fehlerfreie Routen aus! Prima, es wird immer besser!krasm hat geschrieben:Kommt es immernoch vor ? Habe die Berechnung der Ratings verbessert(hoffentlich)
- Danke erhalten: 17 Mal
Mittlerweile dürfte der Cache gesäubert sein.
Ich kann Ladekarten auswählen und es wird kein SuC (ich hab' eine Zoe) als Ladestopp vorgeschlagen.
Trotzdem werden weiterhin Ladesäulen angezeigt,
die ich entweder nicht nutzen kann (kein Typ2) od. aufgrund der Sichkriterien (AC 30-45kw) nicht will. (nur 22kw)
Hier meine Settings:
Code: Alles auswählen
{"from":"Kainachgasse 4, Wien, Österreich","to":"Bergstraße 17, Annenheim, Österreich","wp0t":"","wp1t":"Scheifling, Österreich","selectcar":"rzoe4","radius":"10","dist":"3","plug[]":"Typ2","powermin":"25","powermax":"350","acpowermin":"30","acpowermax":"45","capacity":"41","reserve":"10","startblevel":"100","targetblevel":"10","maxchargespeedac":"43","maxchargespeed":"0","reduceat":"65","reduceto":"25","chargelimit":"100","pconavg":"17","pconspeed":"20.3","plug":["Typ2"],"card":[],"waypoints":[{"txt":"Scheifling, Österreich","ac":false,"dc":false}]}
Renault Zoe ZE40 Q90
go-eCharger
go-eCharger
- Danke erhalten: 38 Mal
Wie wird denn die Ladestrategie bestimmt?
Ich würde ja hier z.B am Ionity vollmachen wollen.
Aber da schein etwas mit den geladenen kWh s nicht zu stimmen.
Viele Grüße
Jörg
Viele Grüße
Jörg
“Forget range and state of charge - Just go for it.”
eRockit (human hybrid), E-Up (2015) ,Smart 44 (02/18), KTM Mighty, Bluegen,I-Pace (10/2018), Fiat 500E La Prima 12/20, E-Vito Tourer 12/20, EQV. 7/21 EQE 7/22
mack3457
Da ich ja demnächst einen Ioniq Elektro haben werde, habe ich nach Routenplanern geschaut und diese App gefunden.
Was mir spontan aufgefallen war, ist der Link "Route navigieren": bei einer Route mit Zwischenstation wird mir in Google Maps dann der Weg ohne Zwischenstation angezeigt bis zur letzten Ladestation vor dem Zwischenziel und dann mit anschließend einer anderen Route.
Beispiel: {"from":"Herbrechtingen","to":"Bad Harzburg, Deutschland","wp0t":"","wp1t":"Dießen am Ammersee, Deutschland","selectcar":"hioniq","capacity":"28","reserve":"15","startblevel":"100","targetblevel":"70","maxchargespeedac":"4.3","maxchargespeed":"70","reduceat":"84","reduceto":"20","chargelimit":"94","pconavg":"15","pconspeed":"17","dist":"3","preferfast":"true","plug[]":"CCS","powermin":"50","powermax":"350","acpowermin":"45","acpowermax":"45","radius":"10","plug":["CCS"],"card":[],"waypoints":[{"txt":"Dießen am Ammersee, Deutschland","ac":false,"dc":false}]}
Außerdem bleibt der Button "Route navigieren" blau, wenn man ihn einmal angeklickt hatte.
Auch existiert der weiter vorn im Forum genannte "Fehler" mit Aufladung auf 122% in Helmstedt weiterhin - besser wäre eine (zusätzliche) Nachricht, dass es so nicht funktioniert, damit man nicht einfach nur im Vertrauen auf die erfolgreiche Berechnung losfährt.
Weiterhin: falls Bedarf besteht, würde ich mich um eine "konsistentere" Rechtschreibung kümmern, wenn ich die Gelegenheit bekomme, die Texte editieren zu können oder die Änderungen direkt ansprechen zu können.
Grüße
Thomas Mack
Grüße
Thomas Mack
Antworten: 13von Greenario » Mo 13. Nov 2023, 11:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 13
- 980
Letzter Beitrag von Aion6
Di 14. Nov 2023, 23:42
Infotainment Update mit EV Routenplaner ist da
Antworten: 38von vebse » Mi 14. Jun 2023, 11:19 » in Niro EV - Infotainment - 38
- 4599
Letzter Beitrag von TheManneken
Mo 6. Nov 2023, 22:03
Routenplaner ab SW 3.x mit ADAC-Ladekarte nutzen
Antworten: 9von RonaldR » Sa 16. Mär 2024, 19:12 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1079
Letzter Beitrag von Herbs
Di 19. Mär 2024, 19:28
Demnächste eine neue App? „E-ROUTES“ APP
Antworten: 51von FrankAlf » Fr 28. Jul 2023, 20:44 » in ë-C4 - Infotainment - 51
- 6133
Letzter Beitrag von Fadder
Do 14. Mär 2024, 12:55
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 628
