Wallbox KEBA P30 (Infos, Erfahrungen)
Re: Wallbox KEBA P30 (Infos, Erfahrungen)
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Meine erklärung wäre damit du sicher sein kanst das die Sicherung nicht Fliegt auch wenn es im Schaltkasten einwenig wärmer wird.
VG
Jürgen
VG
Jürgen
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Das hast du schon richtig erkannt. Diese Tabelle auf Seite 13 bezieht sich auf die Absicherung laut Z.E.-ready und E.V.-ready Zertifizierungen. Wird die Ladestation nicht nach diesen beiden Zertifizierungen installiert, gelten die nationalen Richtlinien für die Installation.0x00 hat geschrieben:kann mir bitte jemand erklären, warum man lt S. 13 https://www.keba.com/web/downloads/e-mo ... _ih_de.pdf einen 25A Schutzschalter benötigt, wenn man maximal mit 20A (Schieflast) laden möchte (hab nur 2,5mm2 Leitung)? Oder gilt dies "nur" für diese Zertifizierung und kann ich dies, wenn ich einen Nissan Leaf laden möchte, ignorieren?
In Österreich ist in deinem Fall zum Beispiel ein 20A Schutzschalter zu verwenden.
Lg. Thomas
Hallo Leute!
Die Firmware v3.09.10 ist seit ein paar Tagen verfügbar. Diese bringt neben ein paar Bug-Fixes anscheinend auch eine neue Funktion bezüglich einer "automatischen Zeiteinstellung". Leider gibt's immer noch keine Web-UI FW Update Möglichkeit für die einfachen P30 Modelle...
Dieses Mal fehlen im Firmware-Paket zudem die Keba Ethernet-Flash (Netzwerk-Update) Tools. Da ich keinen Bock hatte mir die Finger abzufrieren, hab ich auf Basis der vorherigen Version nun ein inoffizielles Ethernet-Flash Package für die aktuelle FW v3.09.10 "zusammengestellt". Es funktioniert perfekt, - das kann ich für eine P30c bestätigen.
Für alle welche sich nicht mit einem USB Stick herum ärgern wollen gibt es somit also wieder eine Alternative.
Wichtig, wie gesagt ist das KEIN offizielles Keba Zip Archiv, - es beinhaltet somit KEINEN Support und KEINE Garantie!
Kurzes HowTo:
- Datei "KEBA_P30_ETH_3.09.10_(unofficial).zip" runter laden
- In einen Order wie z.B. C:\P30FW extrahieren
- Die Datei "p30flash.cmd" als Administrator ausführen & den Anweisungen folgen
--> ggf. muss für die Windows-Firewall noch einmalig eine Ausnahme erlaubt werden
Kurzes HowTo:
- Dateianhänge
- KEBA_P30_ETH_3.09.10_(unofficial).zip
- (803.07 KiB) 73-mal heruntergeladen
Es wurde vergessen das Tool in das FW-Packet einzufügen. Heute wurde es hinzugefügt und steht zum Download bereit, d.h. das FW-Update kann nun auch wieder offiziell über Ethernet geupdatet werden.lorn10 hat geschrieben:Hallo Leute!
Danke für die Information!
Lg. Thomas
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Seit dem Update auf 1.6.1 bei der P30X funktioniert nun in Verbindung mit einem OCCP Backend auch der Start per APP oder QR Code.
(PlugSurfing in meinem Fall.)
Danke.
Danke.
Leider ist sie nach einigen Tagen wieder unmotiviert offline gagegangen. Muss wieder zum Rebnot hinfahren.
Die 1.4 dagegen war über mehr als 6 Monate stabil.
So, nachdem ich nun vor Ort war, muss ich meine Aussage zurückziehen. Die Software lief normal, nur die GSM Verbindung war weg, weil die SIM Karte aus dem Schlitz gehüpft war.
Fragt mich nicht, warum die Keba nach dem Update am Samstag Mittag noch bis Sonntag Nachmittag online war, wenn ich beim Update per USB an die SIM gekommen wäre...
Habe von Zeit zu Zeit ein "Problem" mit meiner P30c mit aktueller Firmware 3.9.10.
Schalte meine Keba über FHEM per UDP, auch in Abhängigkeit vom Sonnenstand (PV).
Geschaltet wird die Ladung per "enableState" 0 und 1. Hin und wieder taucht dann ein
Error: 8065 auf. Meistens reicht danach ein Ausstecken, ein paar Minuten warten und dann
wieder einstecken. Geladen wird ein Opel Ampera, 1-phasig mit maximal 3,38 kW.
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
Opel Ampera ePionier MY2012 (bis 06/19)
BMW i3 (60Ah) Bj 2014 BEV
TESLA Model ☰ (seit 06/19)
PV-Anlage mit 7,83 kWp
Heiko
jetzt muss ich doch mal hier meckern. Die Verbindung Solarlog und Keba funktioniert noch immer nicht. Wäre sehr nett wenn ich meinen PV-Überschuss endlich mal gesteuert ins Auto bekommen könnte. Hab überall geschaut es gibt keine neue Firmware. Selbst die 1.6... für die Keba P30X gibt's nicht mehr zum Download. Was ist da los???
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1172
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba P30 Kabel abiehen
Antworten: 1von tstrob » Do 14. Sep 2023, 13:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 295
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Do 14. Sep 2023, 19:22
KeBa P30 DE440 ohne LSA-Anschluss?
Antworten: 2von GerhardMeyer » Fr 27. Okt 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 359
Mi 1. Nov 2023, 00:29
Keba P30 x series mehrere Fragen
Antworten: 18von ChristianKuehn » Di 28. Nov 2023, 18:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 874
Sa 2. Dez 2023, 23:55
KEBA P30 x-series - App Problem
von SmallBrain » Di 13. Feb 2024, 09:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 352
Letzter Beitrag von SmallBrain
